Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe (/showthread.php?tid=57330) |
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Žerjavar - 28.7.2014 Citat:Problem je strop. Se najbolje bi bilo, ce ga sploh ne bi rabil izolirat,Upam, da boš dobil pojasnilo o debelini izolacije v "novi strehi". Če je vsaj 20 cm izolacije nad betonsko ploščo, bi ti svetoval, da na strop ne devaš nič - beton zakitaj in prepleskaj. V poletni vročini bo ugodneje, kot če daš na strop gips plošče (razlika je še večja, če so gips plošče odmaknjene od betona). Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Hanzi - 28.7.2014 Kaj o sestavi strehe rečeta upravnik in hišnik? Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - ataIBA - 28.7.2014 Počasi bomo prišli do boljših podatkov 8) . Najprej me pokliči po tlf. in bova sploh ugotovila stanje objekta. Če bo potreben ogled, se bova zmenila kdaj in kako. Ker si načel temo, boš moral tudi zaključiti z ugotovitvami in kaj je ali bo potrebno narediti. Opis stanja strehe nad tabo, ki je na novo pokrita, bo razčistil marsikaj. Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 5.8.2014 Ok, hišnik je na dopustu, tako da do tocnega podatka o debelini izolacije na strehi (ce ta sploj je izolirana) se nisem dobil. Mi je pa sosed rekel, da ko so delali streho, so delali temeljito, da je tudi izolacija gor, kaksna debelina, pa mi ni znal povedat. Po ogledu strehe s kota, je videt, kot da izolacije gor ni, namrec, je zelo tanka, debeline recimo cca. 40 cm. To je od oke seveda. Tako da to kar mi je rekel sosed, jemljem z rezervo, ker ni vedo koliksne debeline bi naj bila izolacija, kaksne vrste itd..Torej cakam hisnika, da se vrne iz dopusta. Sem pa naletel na novi catch, na stropu je sedaj, ko sem dol vrgel stari spuscen strop, nekaksna izolacija, ki izgleda tako kot mesanica betona in lesenih vlaken. Vlakna so recimo 3 - 5 cm dolga in kaksen 1 cm siroka. Po malce brskanja sem ugotovil, da je to izolacija, ne poznam pa imena. To zdaj malce spremeni zadeve. Tega ne mislim metat dol, pa ceprav je sedaj na stropih veliko lukenj, ker je ob trganju lesenih palic iz stropa, skupaj z žeblji šlo dol tudi nekaj stropa samega, torej te izolacije in lesenih palic, ki so bile zabetonirane v strop oziroma v izolacijo samo. Rad bi cimprej spravil zadevo h koncu, zato me zanima, kaj sedaj narediti oziroma katero opcijo izbrati. 1) Znanec je mizar in mi je svetoval, da bi naredil spuscen strop iz leta, se pravi lesene nosilce od ene stene h drugi, vmes pa manjse lesene nosilce precno. Na njih izolacija, spodaj pa mavcne plosce. Problem je, ker morajo nosilci biti ravni in taksne narave, da se ne upogibajo prevec. Cena taksnega, bi naj bila cca. 40 eurov po komadu (za en vecji nosilec). Ce jih rabim za 2 vecji sobi, na vsakih 50cm, je to ogromno denarja. 2) Spuscen strop s kovinskimi nosilci. Na forumu sem videl ogromno samogradnje, baje ni neki baw baw delat sam. Kaj pa stroskovno? Je ceneje kot da se spravim delat iz lesa? 3) Se ena opcija pa je, da bi lepil trdo izolacijo direktno na strop, flikal s purpenom, za dodatno varnost pa na nekaj mestih pritrjeval izolacijo tudi direktno v strop. V tem primeru me skrbi to, da je strop na mesteh mehak, iz lukenj ki so v njemu, ce mocno udarim po stropu, pada omet itd.. Predlogi? Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 5.8.2014 Počakaš na hišnika in se potem odločiš. Da ne boš še 1x vse "novo" dol trgal potem... Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 12.8.2014 Ok, od hisnika sem dobil podatek, da na strehi ni nobene izolacije. Bila je samo na novo obnovljena. Torej za zdaj, kar se tice izolacije stropa, je na njem samo tista klasicna nekdanja, ki vsebuje kose lesa. Ne vem kako se imenuje, gre za nekaj centimetrov dolge in kaksnih 5mm siroke kose lesa. To je na stropu med betonskimi traverzami. Izolacija je tako "od oke" debela vsaj 5 cm, ce ne se vec. Firefly, kar se tice tebe sem videl, da si ogromno ljudem na forumu ze pomagal glede izolacije, spuscanja stropa itd., pa me zanima, kaj priporocas? Kaksno debelino izolacije bi dal zgoraj? Sam sem si zamislil knauf strop, se mi zdi se najlazji za nekoga, ki nima izkusenj. Malce sem ze gledal na knaufovi strani, kako enostavno spuscat strop. Mogoce mi kdo posreduje kaksen link s podrobnim opisom izdelave spuscenega stropa, slike itd...Sicer sem nekaj malega ze sam nasel, ampak vseeno. Hvala za pomoc! Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 12.8.2014 Bi ti svetoval izolacijo NAD stropom (betonskim). Dogovori se na "svetu". Brez izoalacije ne gre (zato tudi fasada). So pač naredili napako ko so samo "obnovili" streho... Če ne bo šlo... Klasika spuščeni strop, 20-30cm izolacije (0,035 steklena volna) in 1x gips plošče+ dobra zapora ki je dobro narejena. Odvisno kaj pride pri tebi v poštev. Aja, pa staro izoaclijo ven. Vso
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 12.8.2014 Ja, tudi meni ni jasno, zakaj na streho niso polozili dodatne izolacije. Verjetno zato, ker so se kregali, kot se skoraj povsod, kjer se eni z necim strinjajo, drugi pa ne. Mislim da je tudi tukaj podobna situacija in ne, ne bodo delali nove strehe, sem vprasal ce so kake opcije, pa mi je rekel, da so sedaj porabli cel denar za obnovo celotne stavbe, fasade, izolacije itd. in da za zdaj nimajo taksnih planov. Kot "novi", tukaj potem nimam vec kaj pametovat. Torej ostane to kar si rekel. Vec kot 20 cm izolacije ne bo slo, ker bodo potem stropi prenizki (strop je rahlo padajoc). Evo, konkretna vprasanja 1) Na bolhi sem gledal, nekateri imajo doma "ostanke" te izolacije po dobrih cenah, v balah. Tudi do 60 procentov nizje cene kot ce bi kupoval novo v trgovini. Je to smiselno? 2) Po kaksnem sistemu pa bi delal knauf? Najvecja sobica je cca. 3,5 metra dolga in 3,3 metra siroka, ostale so manjse. Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 12.8.2014 1. Ne ker so to slabse volne. Kdor da boljso volno jo vso porabi ponavadi... 2. Enojna konstrukcija da prihranis na visini. Bo.pa velik vrtanja v beton... Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 12.8.2014 Pisejo, da jim je ostala pri gradnji his itd., da je prva klasa. Sej nimajo na voljo veliko kolicin, razlicni ljudje razlicne kolicine, tako da mislim, da je resnicno to, da jim ostane, ali pa so se zmotili v debelini. Vrtanja v beton v strop? Je potrebno dosti "sidrisc" pri cca. 10 m2 veliki sobi? Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 13.8.2014 profili na 0,5m, na vsakih 1m nosilček. Če daš dvojno konstrukcijo pa na 1x1m nosilčki. Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 13.8.2014 Super, se pravi, ce prav razumem. Cca. 20cm pod strop po vsej dolzini profile, nato pa v te profile na vsakih 0,5 metra se druge profile, katere na vsaki 1 meter fiksiram v strop? To sprasujem, ker sem laik kar se tice knaufa, to bo prvic da ga delam pomagal si bom s tisto dokumentacijo na uradni strani knauf-a.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 13.8.2014 am... pojma nimam kaj si povedal pozna ura najdi na knaufovi strani dvojno konstrukcijo. Spodnji profili so na 0,5m narazen, zgornji prečni na spodnje, so na 1m narazen in na 1m dolžine daš nosilček Oz. kakorkoli boš že delal s razdaljami
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 13.8.2014 Hehe, štajerc sem, tako da te razumem mislil sem tako: Po celem obodu sten dam profile. V te profile pa nato vstavim druge profile precno. To je izvedljivo? Na knaufovi strani nisem videl tega, ampak sem pa videl, da marsikdo dela tako. Bom dodal slikico, ko jo najdem. Ti bos vedel ali je izvedljivo ali ne ![]() [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3F/WW/ak2Ky10/spusceni-stropi03unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/An/3zQxkhTD/konstrukcija1oaunichr("46")jpg[/img] Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 13.8.2014 ja, to je enojna konstrukcija. Na vsak profil (0,5m narazen) na 1m široko nosilček. |
