Izolacija spuščenega stropa z slamo - Print verzija
+--- Tema: Izolacija spuščenega stropa z slamo (/showthread.php?tid=57256)
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - firefly - 16.7.2014
In ne delaj neumnosti (notranja izolacija). Preberi teme ki so ze napisane o tem.
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - SpiD3r - 17.7.2014
jaz nebi testiral z naravno izolacijo, ker te bo na koncu ravno ta rešitev prišla najdražje ...
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - ataIBA - 17.7.2014
d3jvid Napisal:Hvala za mnenja, zaj malo razmišljam da bi mogoče vseeno dal kakšno kameno volno al pa kaj podobnega, da nebi prišlo do gnitja...
Strop bom vseeno spustil, zračenje bom uredil kako drugače...
V hiši kjer sem zaj strop ni višji od 2,2m in še nisn opazo pomanjkljivosti, poleg tega mislim da bo ogrevanje bolj učinkovito
Kaj pa če bi dal vmes stiropor?
Res bi rajše dal izolacijo vmes, ker je pač prostor in enkrat v prihodnosti bo mogoče na podstrešju kaj druga....
Če hočeš z glavo skozi zid....izvoli :mrgreen: .
Od malega obožujem konje, ker je žival plemenita, dominantna, zvesta, ljubka,....skratka konj v najboljšem pomenu besede. Ima pa eno slabo lastnost. Pri požaru v hlevu ga rešiš samo tako, da mu pokriješ glavo s koco in ga odpelješ ven. Rine v ogenj ali nesrečo. Konjski značaj Confusedhock: pač....
Tvoje gornje razmišljanje po vseh naših nasvetih mi daje za mislit kje bi dobil tako deko :roll: .....
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - Žerjavar - 17.7.2014
Citat:Res bi rajše dal izolacijo vmes, ker je pač prostor in enkrat v prihodnosti bo mogoče na podstrešju kaj druga....
Kaj pa imaš sedaj na podstrešju? Ali potrebuješ za hoditi in odlagati stvari vsa tla podstrešja?
Kot te že drugi opozarjajo, ti tudi jaz priporočam, da podevaš toplotno izolacijo po tleh podstrešja. Brez problema je to lahko tudi slama - oglate bale samo podevaš eno vrsto, ter stisneš bale med sabo. tudi hodiš lahko po njih. Efekt take toplotne izolacije je enak, nad ali pod stropno ploščo. Verjetnost kondenza pri izolaciji pod stropno ploščo je zeloooo velika, nad ploščo pa zelo majhna.
Stropa ogrevanega prostora pa ne nižaj pod 240 cm (tako so delali pred 50 leti, danes je normativ višji). V trgovini s pohištvom si oglej razpoložljive visoke omare, kako višino rabijo.
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - d3jvid - 17.7.2014
Dobro, torej izolacija nad ploščo, razumem...
Nekoč v dalnji prihodnosti mam željo, da bi zgoraj, ko je zaj podstrešje bila terasa, zato sn mislo da bi dal izolacijo spodaj... Ampak ko bo tak daleč bom pač to nekak drugače porihtal...
Dobro, zakaj ni fajn če bi strop spustil?
Zaj če mi že kdo napiše da je to slaba ideja, mi naj prosim napiše nek tehten razlog, da me odvrne od tega...
Zračenje sn razumel, pohištvo tudi, ampak to bo diy varianta, kar bom pač rabo od pohištva... Kaj so še ostale slabosti nizkega stropa?
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - firefly - 17.7.2014
Pa spusti na 180 potem... Zame je vse pod 270 prenizko... Z ogrevanjem ne bos nic prihranil... Ostale razloge pa so ze drugi napisali.
Tudi ce bo terasa zgoraj moras uredit izolacijo s zgornje strani. Pozabi na izolacijo v stanovanju! Ce bos vseeno spustil strop pa to naredi brez izolacije in folije.
Citat:zakaj ni fajn če bi strop spustil?
Stvar osebne odločitve.
Slabosti so že bile omenjene.
Si kot prednost navajal manjše toplotne izgube, zaradi manjše površine zunanjega ovoja. Pri povprečni enoetažni hiši imaš 120 m2 zunanjih zidov, 120 m2 stropa, 120 m2 tal in še okna. Če zidove znižaš za 20 cm si zmanjšal zunanjo površino za 9 m2, kar pomeni zmanjšanje toplotnih izgub le za 2 %.
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - KARMEN1 - 17.7.2014
Jaz sem proti nižanju stropov predvsem iz estetskega vidika. Pri gradnji stremimo k večjim, svetlim, zračnim prostorom in ne k nekakšnim bunkerjem. Nizek strop daje občutek utesnjenosti in majhnosti.
če boste bale zložili na podstrešje, boste prostore izolirali, poleg tega pa boste lahko z leti spremljali, če bo v balah prihajalo do sprememb, kar pa v znižanem stropu ne boste mogli in v primeru propadanja vse rušili.
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - SloCop - 17.7.2014
Ja in še lepo zalogo glodalcev si boste tako ustvarili.
Citat:in še lepo zalogo glodalcev si boste tako ustvarili
Če ne pretiravaš z odlovom, imaš dolgoročno zagotovljen 1 x tedensko golaž.
Slama ni hrana za glodalce, je le skrivališče. Če v okolici ni hrane, nimajo razloga, da bi si iskali skrivališče.
Slama je hrana za glodalce in izvrstno mesto za gnezda. Sama slama sicer že res ne, ampak kje dobiš slamo brez semenk? Smile
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - ataIBA - 18.7.2014
d3jvid Napisal:......
Pa ti sploh bereš naše pripombe? Stran nazaj sem ti napisal:
Zaradi preprečitve takih napak imam ta forum pravzaprav rad :mrgreen: ...
Najprej pomisli, da še vedno potrebuješ zrak za dihanje in več kot ga imaš v prostoru, krajši so potrebni časovni ciklusi prezračevanja. Predvsem ponoči med spanjem ti velik volumen dobesedno paše. V kolikor boš z izolacijo stropne plošče preprečil njeno segrevanje, ti bo postala pozimi ledena in na njej se bo s spodnje strani skozi izolacijo ustvarjal kondenz. Sledila ti bo plesen, zaradi organskega izolacijskega materiala tudi "opojne vonjave" gnitja. Pusti višino in ploščo izoliraj z zgornje strani tako, da nanjo položiš termoizolacijo, ki je lahko .... :| samo da bo prezračevana.
in nato na tvoje pisanje še:
... da ne omenjam vseh ostalih prispevkov, ki te argumentirano prepričujejo o napačnem razmišljanju. Tvojem!
Malo mi že diši o "zajebavanju," ker dvomim da si tako "glup" :lol: ...
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - KARMEN1 - 18.7.2014
Ta o konjih je sicer malo lesena, pa no, naj vam bo, je le primer :oops: .
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - laso - 21.7.2014
Slama v glavi?? NE!! Zgodba o volku in treh prašičkih?? NE !! To so pravljice za nepoučene ljudi, ki izgubijo sleherni dvom, ko enkrat stopijo v hišo, ki je izolirana z balami slame in znotraj ometana z ilovico ter zunaj z apnom.
Miške?? NE!! Zaradi stisnjenosti bal pri baliranju in pri vgradnji nimajo prostora, kjer bi bivale in če je zunanji omet pravilno izveden, ne morejo priti v steno, ker ni lukenj.
Več na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naravnagradnja.com/materiali/slama/">http://www.naravnagradnja.com/materiali/slama/</a><!-- m -->
Re: Izolacija spuščenega stropa z slamo - rajhar - 22.7.2014
Ta mesec sem podrl eno staro paradano (predelno steno), cca.250 let staro.
Grajena iz šibja, ometana z apnom, zemljo in slamo. V steni po 250 letih ne duha ne sluha o kakrših koli živalih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1X/az/4Q9CaWjO/2014-06-26-1954.jpg">http://shrani.najdi.si/?1X/az/4Q9CaWjO/ ... 6-1954.jpg</a><!-- m -->
