Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Akumulatorski vrtalnik do 50€ (/showthread.php?tid=57236) |
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - goblinsly - 14.7.2014 Še enkrat sem klical bauhaus in so mi zatrdili, da pri teh poceni aparatih z 5 let garancije ne komplicirajo in aparat zamenjajo tudi če se iztroši baterija. Aparat rabim že jutri, tako da sem vzel kar enega 12V za 22€. Za kakšno leto bo dober, potem se bom pa počasi in v miru usedel in videl ali rabim kaj dražjega in bolj kvalitetnega ![]() Za nasvet vas ponovno zaprosim, ko bom kupoval aparat do 100€ )
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Hanzi - 14.7.2014 Imam jo iz bau za 35 evrov. Ima dve baterije. Za po hiši dovolj močna pozabi pa na celodnevno vijačenje spaxov dolžine 100. Aja, zamenjali si mi jo že, ker je pri prvi crknil stikalo. Mogoče bo tudi pri tej kaj takega čez nekaj let. Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - aleks - 15.7.2014 ČopDesign Napisal:@ Beri Em, tudi tvoje je mimo. Kako pa pojasniš, da ima moj aku vijačnik z 10.8 V navor 105 Nm? 18 V verzija na isti šasiji pa ima le 125 Nm (14,4 ima 115). Razlika ni 1:3 kot praviš ti, ampak manj kot 20%. Po tvoji logiki 12 V štarter motor nikoli ne bi obrnil dizla, ampak bi rabil najmanj 36 V štarter. Pri istosmernih motorjih navora ne določa napajalna napetost, ampak fluks in armaturni tok. (k(a) je konstantna). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")electrical4uunichr("46")com/equations/tedcm-12-06-14-08unichr("46")gif[/img] Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - mucek - 15.7.2014 Pri aku mašinci pa navor PREDVSEM določa vgrajena prestava ![]() In ja, napetost ne odraža direktno moči, je pa tako, da če primerjaš dva povprečna "kitajca" bo verjetno tisti z višjo voltažo imel tudi večjo moč. Še bolj res pa, da bo dobra 12 V mašina (hilti & co.) zlahka po navoru premagala razne 18 in 20 V kitajčke. Za samo moč je poleg napetosti v prvi vrsti odločilen tudi uporabljen akumulator: če je le-ta tokovno dovolj zmogljiv, bo navor dober, če se napetost pod obremenitvijo dodobra sesede (kar se rado dogaja pri teh kitajčkih), je seveda tudi moč precej manjša. LP, g Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - ČopDesign - 15.7.2014 Ista šasija, enako velik motor(samo za drugo napetost), močnejša baterija. Tu se bolj pozna na vzdržljivosti kot moči... Nisem rekel, da zdaj to drži za vse.. pač teh nekaj, ki jih poznam in so vrtalniki ne vijačniki kot tvoj imajo navor podan tako. Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - goblinsly - 20.7.2014 Sem imel končno možnost vijačnik preizkusiti. Je nekako tako kot sem pričakoval. Z 1.4 kg je dokaj lahek, moč je nekako pričakovana za ta cenovni razred, vendar je ok za hišna opravila. Bo pa glede na 1Ah baterijo polnjenje verjetno precej pogosto. Sem pa prebral garancijo in na njej piše, da garancija ne velja za baterije in ostale "dodatne" dele. Mojster na oddelku v bauhausu je zatrdil da pri teh poceni baterijah garancija velja na celotno mašino, tudi gospa pri garancijah je rekla da cenejše menjajo in ne komplicirajo. Kako pa hranite Ni-Cd baterije ? Jih je dobro pustiti v vijačniku ali vzeti ven ? Pa če prav razumem je treba paziti da baterija nikoli ni čisto prazna, ko jo hranimo ? Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Smorny - 21.7.2014 Pač ob reklamaciji rečeš, da je nehal delati in ne veš zakaj... Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - pimp - 21.7.2014 ja kupim hilti, ki je po novem iz kitajske in za povrhu še ni uradnega servisa v Sloveniji... Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - goblinsly - 21.7.2014 Aha, no jaz imam alpha tools. Problem je da baterija ponavadi ne crkne popolnoma ampak dela par sekund in se potem ustavi. To lahko naredijo tudi na oddelku z orodjem, napolnijo, sprobajo .. pimp: zanimiva strategija )
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - zupi13 - 21.7.2014 Čeprav je stroj že kupljen, bom tudi jaz podal svojo izkušnjo z Hoferjevo mašino z linka na prvi strani. Po treh letih je za domača vrtanja in vijačenja čisto OK, v soboto je pritrdila 250 vijakov v pločevinasto streho na nadstrešku, preden se je izpraznila baterija, sem pa potem za naslednjih 250 uporabil sosedovo Dewaltko (modela ne vem), ki se ni izpraznila, je pa zadeva občutno lažja.... Tako da bom ob naslednjem nakupu gledal tudi na težo.... Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - primoz75 - 12.11.2014 Od jutri v akciji. Ima kdo od kake prejšnje akcije? Kako se obnese? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-13112014/produktdetailseite/ps/p/workzone-litij-ionski-akumulatorski-vrtalnik-1/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... rtalnik-1/</a><!-- m --> Lep pozdrav Primož Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - primoz75 - 13.11.2014 a je kdo to nabavil?
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Johan_R - 13.11.2014 primoz75 Napisal:Od jutri v akciji. Ima kdo od kake prejšnje akcije? Kako se obnese? Nimam takšnega, ga pa imam od Lidla. Takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/+Litij-ionski+akumulatorski+vrtalni+vijaC48Dnik_14354">http://www.modernakup.si/+Litij-ionski+ ... Dnik_14354</a><!-- m -->, opisanega v tej temi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=57163&start=15">viewtopic.php?f=27&t=57163&start=15</a><!-- l -->. Obnesel se je odlično. Če ga rabiš za domači rabo, je vrh glave dovolj! Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - colt.357 - 13.11.2014 Jaz imam iz baubaua 18v pa mi že 5+ let služi.....pa sem kar nekaj prešraufal pri bajti ![]() če pa si profi,oz če bi jaz bil pa bi vzel METABO
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - m3000 - 8.12.2014 Ojla, nekaj vprašanj imam glede teh dveh modelov: - Ali mi bo funkcija udarnega vrtanja pri taki mašinci sploh kaj pomagala? - Kaj je z navorom? Nekam velika razlika se mi zdi da je med njima. - Lidlov ima v drugi prestavi več obratov. Mi bo to veliko pomagalo? - Lidlovega je vzel kolega in v primerjavi z hoferjevim ima glasno zavoro. Ko se zaustavi se sliši pok. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lidlunichr("46")si/sl/ponudbaunichr("46")htm?action=showDetail&id=8506[/url] ta (lidl) ima 35Nm navora 0–400min (1. prestava) /0–1400 min (2. prestava) [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-08122014/produktdetailseite/ps/p/workzone-akumulatorski-udarni-vrtalnik-1/[/url] Navor: 15Nm +vrtanje (v navodilih ) ima tudi funkcijo udarnega vrtanja (lidlov nima). 0–350min (1. prestava) /0–1000 min (2. prestava) |
