Problemi z bavalitom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Problemi z bavalitom (/showthread.php?tid=57112) Strani:
Re: Problemi z bavalitom - Misija - 4.7.2014 Hmm, osebno mislim, da ce ne odstranim kamenckov na vrhu bavalita, ne bo slo brusti tudi z zirafo. Sem probal na roko in sem za cca. 30 cm2 porabil celoten velik kos šmirgla, pa stena se ni bila gladka. Ko sem odstranil s špohtlom, pa je slo sigurno 5x boljse in lazje. Fantje, mislim da imam na steni valit, na vrhu ni kamenckov, ampak so samo trde konice. Je bistvena razlika pri kitanju in postopku? Re: Problemi z bavalitom - moj-pleskar - 4.7.2014 ne ni...ti moreš samo z špohtlom odstranit tiste najbolj grobe delce...potem pa 3x kitat. pusti žirafo na miru...preveč pocarije, kitat pa je vseen potrebno. Z špohtlom samo odstrani najbolj grobe konice in je to to. Če je prašno premaži z razredčeno AE in je to to. Nato pa veselo na kitanje. Prvo roko kitanja vertikalno vlečeš, drugo roko horizontalno in nato spet 3 roko vertikalno. 3 roko bi jaz uporabil Jubolin P25, zelo lepo gre kitat z njim in še lepše ga gre brusit. Tukaj pa brusiš z žirafo in papirjem 120. Na koncu more bit izdelek špegl gladek. Re: Problemi z bavalitom - Misija - 4.7.2014 - Prva roka pomeni, da vse stene kitam vertikalno (vlecem navzgor), druga vse enako le da levo in desno? - katero AE uporabit? Prasno namrec je. - kateri kit pa uporabit za 1 in 2 roko? Hvala .) Re: Problemi z bavalitom - moj-pleskar - 5.7.2014 Kaj se tiče kitanja je pravilno. AE je vseeno čigava. Mi uporabljamo najraje Kemaglet FX. Re: Problemi z bavalitom - Misija - 5.7.2014 Hvala, se se oglasim ko bom rabil pomoc, po dopustu
Re: Problemi z bavalitom - firefly - 5.7.2014 zadnjo roko ne uporabi FX. Nekaj ala Jubolin bo bolje. Zaradi brušenja
Re: Problemi z bavalitom - moj-pleskar - 5.7.2014 OK, zmenjeno sej sem predlagal za 3 roko Jubolin P25.
Re: Problemi z bavalitom - Misija - 1.9.2014 Zaradi dopustov se je zadeva zavlekla, sanirati sem moral se neke druge stvari, tako da je sanacija stene obstala. Sedaj se je lotevam. Kupil sem nek "super duper" špohtel s katerim mi je uspelo odstranit celotni bavalit z ene majhne stene, ter polovico druge. To je dolgotrajno delo in mukotrpno. Ponekod je sel bavalit dokaj lepo dol, ponekod ne, je ostala sled kita (cca. 3 x 3 cm) ki je gladek. Ponekod sem prisel celo do ometa, ponekod celo pod omet (cca. 3 - 5 mm globoko). Na ostalih stenah (vecini) ne gre dol, oziroma potem dobesedno MASAKRIRAM steno in delam bodisi kraterje v omet, ali pa mi uspe s tem spravit dol tiste špicke v ravnino, kit pa ostane na steni. In zdaj dilema: 1) Ali lahko pustim na steni bavalit, oziroma, ali je mozno, da bo stena popokala (ali celo zacela oodpadat) ce bavalit saniram tako kot ste mi svetovali zgoraj? Se pravi kit in mrezica. Zdi se mi skoda casa, skoda moči in energije, da na silo dol špohtlam bavalit tam, kjer gre res tezko dol. 2) Ali lahko na steni, ki je delno spošpohtlana do ometa, ponekod malce v omet (do 5mm) in vsebuje tudi povrsino bavalita, preprosto skitam in dam gor mrezico? |
