Moker knauf na stropu poleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Moker knauf na stropu poleti (/showthread.php?tid=57094) Strani:
Re: Moker knauf na stropu poleti - Berghaus - 1.7.2014 ssirovnik Napisal:Ja to že da je kondenz, bolj me zmoti to da je na drugem delu kot ostalo in okrogle oblike - kot da bi se izolacija že dlje časa močila tam zgoraj in propadala. Ne ravno na stik položena volna, prebita/slabo zlepljena zapora......razlika v temperaturi pa verjetno dovoljšnja, sploh na alu profilih, da pride do kondenzacije. Kako se potem ta voda giblje pa je zgolj stvar najmanjšega upora. Re: Moker knauf na stropu poleti - ssirovnik - 1.7.2014 Ja kot pisano - odpret pa videt kaj in kako naprej. Voda pa itak najde pot ja. Re: Moker knauf na stropu poleti - Hanzi - 1.7.2014 Navzdol gre voda, ne navzgor. Vsaj v tekočem stanju. Če je zunaj vroče, v prostor spustiš vlažen topel zrak. Ko se ta zrak v garaži (podkleteni?) ohladi, se % vlage še dodatno dvigne. Ker je za knaufom folija, ta vlaga nima nikamor ”bežati”. Na stenah vlago vpijajo stene in jo potem kasneje oddajajo. Za foro na knauf nalepi kos folije, pa poglej če na njej nastane kakšna kapljica. Re: Moker knauf na stropu poleti - alessio2 - 4.7.2014 Prilagam 2 sliki. Ena, ki kaže kako zgleda parkirišče iz take strani, da se vidi tudi kako je zgrajena plošča na strani pri stopnicah, kjer ni fasade spredaj in žleba. Parking je zgoraj betoniran. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1J/Nw/2wwzAprt/20140630182615unichr("46")jpg[/img] Druga slika pa kaže kako zgleda od spodaj v delu garaže, ki je še ostal nepredelan. 40 let in suho. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/6E/4o2Ab1kI/20140630182713unichr("46")jpg[/img] Je pa po isto streho (oz parkingom) tudi še ena stara soba, ki ima (v stilu 70'h na stropu ladijski pod in je tudi suh. Nikoli kaj pušalo ali kondenza delalo. Seveda ta soba tudi ni izolirana in ima še stara okna, če ima kaj veze) V glavnem na stropu konstantno vidim moker madež. Ni več tak kot na prvi sliki, ko so kaplje, ker tisto je bil samo bum prve dni. Verjetno ker se je kje nabralo in butnilo ven. Zdaj že 2 tedna recimo madež, ki ima večji premer, ko je zunaj bolj vroče. Re: Moker knauf na stropu poleti - Homer - 6.7.2014 Tam kjer imaš tisto stropno luč zvrtaj malo večjo luknjo (npr 10-15 cm) in poglej v notranjost........ Ko boš luč montiral nazaj, se luknja ne bo videla. Re: Moker knauf na stropu poleti - KARMEN1 - 6.7.2014 Sicer nisi povedal, kakšna temperatura je v prostoru, ko je zunaj 30 in na kakšen način ga prezračujete oziroma razvlažujete. Takoj me popravite, če ne mislim prav, ampak po moje je toliko vlage v prostoru, da ga knauf vpija, potem pa pred folijo kondenzira v veliko količno kapljic, ki se nabirajo na hladnih profilih in tam prebijajo nazaj. Ampak to je res veliko povratne vlage! p.s.: ali lahko nekdo zmanjša te slike, ker mi totalno popačijo videz te strani? Re: Moker knauf na stropu poleti - alessio2 - 7.7.2014 Homer, ja, kot kaže bo itak zahtevana prenova stropa, tako da bo šlo to vse dol. KARMEN1, v prostoru je cca 27'C, če je zunaj 30. Oz je kar vedno nekje 26-27'C, ker zdaj poleti 10cm izolacije na fasadi drži stanovanje kar toplo. Okna so samo na južni strani, ker na severni je zemlja. Zračenje je oteženo zaradi tega, so pa okna več ali manj non stop odprta s komarniki gor. Klima se prižiga bolj poredko. Je punci raje vroče kot da ji piha... Sem tudi pomislu na to, da se vlaga skozi knauf nabere in pol v vročini nekako butne ven. Ker pozimi tega ni! Je sicer vlažno tudi pozimi, in se v kotih stropa zna nabirat plesen. Uporabljamo pa razvlažilnik v tem primeru. A je možno pol da se vseeno vsa vlaga čez knauf prenese in pol butne poleti ven. Sej ravno veliko je ni. Če je to možno pol zgleda, da se to nabira čez celo leto in pol v največji vročini spremeni obliko v tekočino in sili ven po teh nosilcih in na najnižji točki stropa ven. Ko je bilo prvič tistih 30'C je butnilo ven in tista slika je od takrat, ko je dejansko steklo 2dcl ven, ko sem zvrtal par 3mm luknjic na tej najnižji točki. Zdaj je samo še grd flek na stropu in manjši vlažen madež, ki se malenkost širi ali oža odvisno od temperature zunaj. Najbolj me zanima, kako zadevo rešit. Kak sistem prezračevanja si omislit, če je to res od vlage, ki sili skozi knauf in pol poleti želi nazaj. Koga poklicat? Re: Moker knauf na stropu poleti - izotop - 7.7.2014 a si kaj prebral recimo, kar sem jst napisal? ko si že ravno klimo omenil ipd.. pa pomanjšaj malo te slike, preden jih objaviš v temi. najprej si govoril, da ni poleg elektro instalacije iod nič zgoraj, zdej pa gledamo neke kan. cevi ipd. Re: Moker knauf na stropu poleti - alessio2 - 7.7.2014 izotop: Ja, stanovanje je klimatizirano, sicer se klima malo uporablja. Je pa res da, če piha, piha glih pod tem delom, ko se ta vlaga nabira. Tako da tudi tale teorija, da se tam vmes med ploščo in knaufom kondenzira bi bila verjetna. Plošča je iz betona, točno ne vem kaj vse so dajali noter. Vem samo da ne pušča, ker je še prej bilo suho spodaj. Na drugi sliki pa se vidi tisti del garaže in suh betonski strop. Cevi so pa od zračnikov iz kuhinje in kopalnice. Niso na isti strani kot dnevna in ne peljejo mimo. Tam pri luči so samo cevi z elektriko. Nosilci pa so alu in direkt v betonsko ploščo in spodaj na knauf, tako da bi lahko res služili kot toplotni most. Torej če je temu vse tako, kako bi se problem rešil? Podret strop in kako pravilno izolirat tole, da ne bo iste težave? Re: Moker knauf na stropu poleti - izotop - 7.7.2014 sem ti tudi povedal, kako bi rešil zadevo (če je kaj na tem, kar govorim in se mi zdi, da nekaj bo, ker kaj drugega bolj logičnega mi ne pade na pamet trenutno). v vsakem primeru bo najbrž treba vsaj delno, če ne kompleta knauf dol pobrat. bi bil pa tvoj primer mogoče zanimiv za kakšen pregled s termovizijo/merilcem vlage ipd. lahko na zs mogoče, če nucaš. |
