Tlaki - estrihi v lastni režiji. - Print verzija
+--- Tema: Tlaki - estrihi v lastni režiji. (/showthread.php?tid=57075)
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - Maja77 - 4.7.2014
peteranja in gremlin NAJLEPŠA HVALA za take besede in dejansko kakšen nasvet!
Gospod papež pa ja verjamem da sem iskala nasvete brez natančnejših navodil vendar sem iskala samo kakšno izkušnjo in ne natančnih navodil!
Se pa strinjam da bo v prihodnje lažje če navedem nekaj osnovih lasnosti, da mi lažje pomagate.
Torej gre se za "garažo" v kateri nebo avto ampak soba za goste majhen wc, in soba za "rojstne dneve" in podobno. Torej občasni bivalni prostor. Glede plošče nisem sigurna kakšen je izraz ampak bili so narejeni pasovni temelji, med temelji je nasuto cca 50 cm tampona in nato plošča debeline cca 30 cm.
Glede višin sem malo pretiravala z omembo 3 cm, stvar je taka, celotna višina od plošče do stropa je 255 cm. Z zidarjem smo za vhodna vrata postavili 11cm cokla, sepravi mora biti 11 cm meja z ploščicami, saj se drugače vrata nebodo zapirala.
hvala za vse odgovore in trud.
Aja pa pozabila sem omeniti glede temperatur. Hiša se nahaja na primorskem kjer je najnižja temperatura okoli ničle. Mrzla tla bodo vsekakor, ker se bo prostor ogreval zgolj z majhno pečjo na pelete oz klimo, me pa vseeno zanima če je stirodur v manjši meri resnično toliko boljši kakor striropor, saj je občutno dražji.
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - gt001 - 4.7.2014
stirodur je nekje 10-15% bolj izolativen od eps. Tako da bistvene razlike kar se izolativnosti ne bo. bolj je poudarek na kondenzaciji pod tlaki, pri cemer se eps ne obnese dobro. glej sosednjo temo.
ps. ce imas 11cm gotov tlak, se pravi ti gre kombinacija 4cm TI + 5cm estrih + 2cm keeramika (ugibam) bp skozi. Pod predpostavko, da je plosca kolikortoliko ravna
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - papez46 - 4.7.2014
:lol: :lol: Nisem gospod papez - daleč od tega.
Sama vidiš, do kam smo prišli. Paniko delaš z 3+3, na koncu imaš 11cm prostora in je varijanta, kot je napisal gt001 povsem ustrezna in dovolj izolativna, ter nosilna. Za samogradnjo in samoizvedbo še toliko bolj. Finančno pa sploh. :wink:
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - Litvak - 17.7.2014
zdravo,
še nekaj glede estriha stojni vs. klasika.
Če dam delat klasiko mi jo bo zidar naredil cca 30% ceneje zaradi nekaj uslug kot če naredim strojne. Kakšna je kvaliteta prvih napram drugim. Zidar je do sedaj delo opravil solidno, zato bi mu dal delati tudi estrihe, a nima mašine in bi delali z mešalcem. Imeli bomo talno gretje.
Kakšen nasvet?
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - Litvak - 18.7.2014
oz na kaj moram biti pozoren da bodo tlaki taki kot morajo biti?
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - gt001 - 18.7.2014
V grobem je vseeno, ali je material mesan v navadnem mesalcu, ali pa v "estrichboyu", malo je vec dela le z transportom materiala. Sama vgradnja estriha je enaka.
Pac material nasujejo po tleh, ga poravnajo in zagladijo. Ima tvoj mojster helikopter in vibro letev? ali pa vsaj helikopter?
Za talno je pomembno, da je uporabljen ustrezen material: prani pesek, plastifikator, vlakna.
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - rakec - 30.8.2014
Da se jaz dodam svoje vprasanje. Imam ab plosco proti zemljini, na katero sem polozil hidroizolacijo,ker je teren rahlo visje kot nivo plosce. Stiropora za estroh pride 9cm, nato talno gretje na mrezo in estrih. Zanima me, ce dodam se folijo med beton in stiropor?
Pa se, z cim je najbolje oz cenovno najugodneje izravnat temeljno plosco? Do ravnega rabim 6cm da potem polozim stiropor in estrih z talnim ogrevanjem. Imam ze polozeno HI.razmisljal sem o pesku psenica ali pa o lahkem betonu. Je pa nekje 60m2.
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - arbajter - 31.8.2014
Estih debeline 3 cm je popolnoma dovolj, v kolikor so armatura - fibre.
Re: Tlaki - estrihi v lastni režiji. - papez46 - 1.9.2014
@ arbajter
arbajter Napisal:Estih debeline 3 cm je popolnoma dovolj, v kolikor so armatura - fibre.
1. Kakšen estrih debeline 3cm je dovolj in zakaj?
2. fibre so - kaj?
3. Kje si to pobral?
