Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja (/showthread.php?tid=57058) |
Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 30.6.2014 Teoretično - morda? Je nekaj neznank: - Ali je v plošči (vencu) dovolj zgornje armature, da bo AB vzdržal upogibni moment (podobno kot balkon)? - Ali je v področju vrtanja dovolj vertikalne armature, da se pod lokalnim pritiskom od upogiba plošča ne bo odkrušila - na zunanjem robu navzdol, v globini vrtanja pa navzgor. ... Pravzaprav bi lahko vrtal skozi AB ploščo mansarde je ravno v pravi višini, debelina 18 cm, 2 x Q mreža, vrtal bi vmes med q mrežama. Bi bilo to dovolj nosilno? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - papez46 - 30.6.2014 Goriške opekarne v svojem katalogu navajajo tlačno trdnost opečnega modularca 29x19x19 15N/mm2 v vertikalni smeri ( tako kot se zida ) in 4N/mm2 v prečni smeri, torej na steno zidaka. Tile 4N/mm2 so mi "jako sumljivi". Druga stvar je 25 cm izolacije. Kot je že bila skicirana zadeva, ampak malo dodelana, s tem, da je potrebno narediti odprtino v fasadi do AB plošče ( kamor se sidra sidro ) v dimenzijah, ki jih na koncu zunanja plošča sidra lepo pokrije. Če bi dal premer palice za sidro 50mm, potem je treba vrtati luknjo vsaj 4mm večjo, pomeni 54mm, zaradi prostora za siderno kemijo. Fino tudi je, če je palica v AB plošči profilirana ( kot grob navoj ) in ne gladka. Da ne bi prihajalo do povesa in s tem do vertikalnega pomika sidernih profilov, je sidro dodatno ojačano z dvema ploščama. Tista ob zidu je tudi kot "distančnik" - do kje je treba sidro potisniti v odprtino. Na zunanji nosilni plošči lege, bi naredil dve luknji, skozi kateri bi na koncu v prazen prostor nabrizgal "purpeno" v zameno za odstranjeno izolacijo. Taka sidra bi dal vsaj na 1m, še bolje pa na 80cm razdalje med sidri. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - papez46 - 30.6.2014 Pa še tole; Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 30.6.2014 Citat:Pa še tole;Pa še pripomba: - Naslon za lego ne more biti samo iz pločevine, se bo povesil in lega se bo nagnila navzven. - Obe poševni podpori raje nadomesti z eno (diagonala čez vso debelino izolacije), da zmanjšaš upogib v "palici". Seveda pa še podpiranje spodnjega roba lege z podporo, ki je vzporedna s "palico". - Pri višini pločevine, ki nalega na zid, 100 + 50 mm bo pritisk spodnjega roba te pločevine na opeko nekajkrat večji od dopustnega. - Jeklena palica 50 mm ima toliko toplotne prevodnosti, kot bi je imela betonska plošča debeline 20 cm in 50 cm v dolžino. S tako masivno palico dobimo le pol manjši toplotni most, kot bi ga dobili z klasično neizolirano betonsko ploščo balkona. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - papez46 - 30.6.2014 :lol: :lol: :lol: Saj ravno v tem je cela zadeva! Bravo @zerjavar! :wink: To pomeni, da so vse ideje o "sidranju" skozi izolacijo "SLABE" in izbereš lahko le najmanj slabo od slabih. hock: Torej smo na "plastičnem primeru" prišli do edinega "pametnega" zaključka, da je smiselno ( in to iz več vidikov) pač postaviti neposredno OB FASADO tista 2 ali 3 STEBRE!
Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 30.6.2014 Citat: prišli do edinega "pametnega" zaključka, da je smiselno ( in to iz več vidikov) pač postaviti neposredno OB FASADO tista 2 ali 3 STEBRE!- Več vidikov - ali so vsi enakovredni? Vsak se zase sam odloča. Le prikazati mu je treba + in -. Izpisek iz avtorjevih prispevkov: Citat:- del nadstreška želim vpeti skozi fasado, stiropor 25 cm.Med njimi ni pomisleka o toplotnem mostu. Malce nenavadno pri 25 cm debeline izolacije. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 1.7.2014 Ja pravzaprav je ta pomislek o toplotnem mostu kar na mestu, če me bo kaj odvrnilo od sidranja nadstreška skozi fasado je prav to. Verjetno sidra z minimalnimi toplotnimi izgubami ne obstajajo? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 1.7.2014 Citat:Verjetno sidra z minimalnimi toplotnimi izgubami ne obstajajo?Obstoja možnost različnih sider. Eno od njih ima manjše toplotne izgube od katerekoli druge. Ima minimalne toplotne izgube. Kolikor koli izgub je, pomeni toplotni most, ker se ne more primerjati z osnovno toplotno izolacijo fasade. Kar sem do sedaj srečal, so vsa sidra bila jeklena konstrukcija obdana z toplotno izolacijo. Večinoma je konstrukcija varjena iz palic betonskega železa, so pa tudi kot konzole iz profila INP ali IPE. Ti imaš precej težko zahtevo, da se fasada minimalno poškoduje. Kako se ti višinsko ujame željeni položaj lege in AB plošča? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 4.7.2014 Mislim da se bom zaradi pomisleka o toplotnih mostovih raje odločil za stebre ob fasadi, bo pa zato potrebno rešiti težave s prehodom ob fasadi. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - cardynal - 9.7.2014 Sem preveril pri hilti potniku glede lepilnih mas. Torej standardna dvokomponentna masa in m10 navojna palica v rdecem zidaku drzi 80kg je rekel da je testirano na najman x3 teže katera je zapisana. So pa še posebna epoksidna lepila katera pa držijo veliko večjo obremenitev-ko dobim tehnični list ga skopiram pa prilepim... Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Fantocci - 9.7.2014 Tadej55 Napisal:Ja pravzaprav je ta pomislek o toplotnem mostu kar na mestu, če me bo kaj odvrnilo od sidranja nadstreška skozi fasado je prav to. Obstajajo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dosteba.ch/c/2/schwere-lasten">http://www.dosteba.ch/c/2/schwere-lasten</a><!-- m --> Ampak še vedno bi pri naknadni vgradnji poškodoval fasado. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - GalloLight - 9.7.2014 Tadej55 Napisal:Mislim da se bom zaradi pomisleka o toplotnih mostovih raje odločil za stebre ob fasadi, bo pa zato potrebno rešiti težave s prehodom ob fasadi. Ali si razmišljal o možnosti da bi streho nadstreška fiksiral z zajlami, vpetimi v steno nad nadstreškom, če stena dovolj visoka? Da se izogneš oz. zelo zmanjšaš upogibne obremenitve na mestu vpetja nadstreška v steno? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - cheba - 9.7.2014 Gledam slike od papez46, zakaj ne bi preprosto špirovce od nadstreška položil na AB ploščo tako, da odrežeš fasado nad ab ploščo za dimenzijo (širino in višino) špirovca in poštemaš ene 20cm zidaka nad AB ploščo? Stik fasade z lesom pa obdelaš podobno kot stik fasade z oknom. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - ataIBA - 14.7.2014 ... in špirovci morajo biti iz lepljenca!!!! Da nebojo ratali špiralasti :mrgreen: ... RE: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - m.matic - 14.3.2021 Pozdravljeni! Izdelal bom lesen nadstresek na terasi. Hiša je starejša brez fasade. ali je bolje odmakniti nadstrešek toliko kot bo prišla debelina izolacije ali postaviti stebre ter lego ob steno ter nato fasada okoli teh? Nad delom nadstreška je balkon. Tudi tam bi bilo priporočljivo znižati špirovce za debelino izolacije ali ne? |
