Sosed želi graditi delavnico tik ob meji - Print verzija
+--- Tema: Sosed želi graditi delavnico tik ob meji (/showthread.php?tid=56998)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - izotop - 23.6.2014
če je res, kar se razlaga, potem je to konkretno vse mimo vseh aktov ipd. možna je intepretacija, da je neko na občini šel investitorju toliko na roko, da so spreminjali akte glede namembnosti, odmikih, ampak to bi jst vzel malo z rezervo, sploh glede na različne odgovore.
in dejstvo je, da če je/bo dokazana kršitev, bo odgovarjal tako investitor, kot ue, če je potrebno, ne glede na 100 žegnov in žigov. ker žirafa je žirafa, in ne pes.
samo jst ne bi preveč hitro delal zaključkov, je treba malo bolj konkretno poznat vs dejstva (kolikokrat se je že tukaj na forumu pokazalo, da se rado kaj zamolči ali "pozabi" povedat) in obe strani. ne pravim, da je vaš primer takšen, samo tako realno iz prakse gledam na stvari.
konec koncev pa: v kolikor res velja tisto o odmikih (kar malce dvomim), potem lahko tudi ti gradiš do meje in pač narediš 10m zid (rabiš pa gradbeno zanj in jasno po veljavnih zakonih, pa v kaj lahko eskalira takšna zadeva, sem tudi omenil). napušč pa preko meje brez tvojega soglasje ne more bit, pa če se ve upravne enote svet na glavo postavijo. ampak smo zopet pri statusu ureditve meje ipd, v koliko ni urejena, so možne različne interpretacije in ne samo po pol metra, marveč lahko tudi več metrov. mogoče tudi ena smer za razmišljat glede argumentov.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - susa - 23.6.2014
PAZI, da kaj ne podpišeš. Piši same ugovore, itd.
Pa takoj se pojdi učit za čebelarja.
Ob meji na njegovo parkirišče mejo naseli 20 kom panjev čebel in to takoj da jih bodo čebele pri gradnji že lahko hladile.
Smile
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Hanzi - 24.6.2014
Ta je dobra, potem pa naj ima naravno prezračevanje....
Če je vse res, sosedu razloži (ali pa samo povej) da naj kupi drugje večjo parcelo in naj tam postavi delavnico, vaško jedro pa naj pusti v nekem normalnem stanju in naj zaradi medsosedkih odnosov ne posega na tuje zemljišče z nadstreškom in gradnjo na mejo. Po prebranem sodeč ti nimaš velike parcele, pa še hišo imaš blizu meje, zato varianta da bi mu ponudil nekaj metrov svoje zemlje po xyz evrov najbrž odpade.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - čukimuki - 24.6.2014
Če jaz prav razumem, te moti vse kar se dogaja in kar se bo dogajalo na sosednji parceli (okna, napušč, parkirna mesta, itd ....).
Ne me narobe razumet, ampak imam občutek, da želiš na vsak način in za vsako ceno preprečiti gradnjo na sosednji parceli.
S predvidevanji kaj se bo dogajalo ali bodo menjali gume ali bodo delali preko delovnega časa ali ..... dvomim, da boš kaj dosegel v fazi pridobivanja GD.
Kot stranka v postopku lahko ugovarjaš na projekt v točkah, ki se nanašajo na vplivno območje do tvoje parcele, če jaz prav vem je to osenčenje, če je predviden višji hrup bi te potem pozvali, da s tem soglašaš, itd.....
Glede oken je pa zadeva takšna kot sem že napisal, težko boš vplival na to kje bo imela sosednja zgradba okna, saj tudi če oken nebi bilo in bi bilo na tvojo stran obrnjeno dvorišče bi sosedje ali njihove stranke ravno tako lahko gledale k tebi?
Če bi imela tvoja hiša večji odmik od sosedove parcele se tudi nebi videlo skozi okna ali pa si ob projektiranju svoje hiše morda predvideval da se na sosednji parceli nikoli ne bo gradilo.
Glede meje, bodi pozoren, da imaš mejo urejeno, torej, če pogledaš v e prostor mora pisati, da je meja urejena, namreč tukaj se da kar zakomplicirati, ker ne boš mogel točno dokazovati kje je meja če te le nimaš urejene in to je lahko nikoli končana zgodba na sodišču.
Ne me narobe razumet, želim opozoriti, da je potrebno zadevo pogledati iz obeh zornih kotov, in tisti, ki pišete naj naredi to in to nimate prav, ker ne poznamo zgodbe soseda in takšna mnenja laho zavedejo avtorja te teme.
Predlagam, da preučiš LI za sosednjo parcelo in prebereš OPN za tvoje območje in ti bo vse jasno, tam piše kakšni so lahko odmiki itd....
Prepričan pa sem, da ne boš mogel vplivati kako bo imel sosed postavljeno zgradbo, kakšne oblike bo le ta in koliko bo imela oken itd .... ker to ni zadeva sosedov, na žalost ali pa na srečo, odvisno v kakšni vlogi se nahajaš.
Jaz si res ne predstavljam, da bi mi sosed oporekal kje bom imel balkon ali okno, ker se bo iz njega videlo direktno k njemu v dnevno sobo, pa kaj ga to briga. Na svoji parceli lahko gradimo kar si zaželimo, seveda SKLADNO s predpisi, ki v tistem času veljajo.
Torej dajmo gledat iz obeh strani tako avtorjeve kakor tudi iz investitorjeve.
Predlagam, da navedeš kateri OPN velja za tvoje območje in napišeš izsek iz veljavne LI, tako ti bomo lažje konkretno in ne na pamet svetovali kaj lahko storiš, da bo zgradba na sosednji parceli zate čim manj moteča.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - .nika - 24.6.2014
Dobi si odvetnika!
Ni res, da če občinski odlok ne določa nič glede odmika od meje za gradnjo, ker če ne določa, potem velja zakon. Mislim, da je določeno 4m od meje, torej da sta stavbi vsaj 8m narazen. Tudi ograja ne sme biti točno na meji, ampak mora imeti temelj njamanj 0,5m od meje (razen če soseda soglašata). V glavnem nič ne smeš graditi na meji, če ti sosed ne dovoli.
Tudi glede oken razumem in sicer zaradi hrupa. Vsi vemo kako ropota "pištola" s katero se šraufajo šraufi v felne :/
Na UE ne sprašuj za pravne in ostale nasvete ampak vloži samo pisno vloži za izdajo lokacijske informacije in vse ostalo kar te zanima. Če hodiš tam in sprašuješ, te bo očitno vsak poslal domov, kot froca.
Glede na to, da te sosed prosi, da naj ne ugovarjaš v postopku ipd je očitno, da nekaj ni tako kot bi načeloma moralo biti. Menim, da če nekdo želi graditi in ima ves projekt v skladu s predpisi, niso potrebne nobene prošnje, da sosed naj ne ugovarja ipd.
Tudi faktor zazidljivosti dvomim, da ni določen. Za katero občino gre?
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - JaBK - 24.6.2014
To, kar se ugovora tice, ni nujno cisto tako. Tudi jaz sem sla do mejasev in prosila enako. Res je, da smo se mi drzali vseh pravil in tudi mejasi so bili seznanjeni. Namrec teta na UE je rekla, da lahko pohitrim postopek pridobitve GD v kolikor ni ustne obravnave, ognem pa se ji lahko tako, da pridobim pisne izjave, da se ji odpovedujejo. To sem tudi storila in tako je bilo.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - papez46 - 24.6.2014
Nekaj je skoraj gotovo. To namreč, da tam tista delavnica bo. Zdej, kje bo kaj in kako bo to vplivalo na tvoj "lajf" pa je na tebi.
Velika verjetnost je, da izgradnje v celoti pač ne boš mogel preprečiti. Lahko pa postaviš "pogoje", kateri bodo tebi ustrezali, oziroma tebi zmanjšali vpliv njegove gradnje.
Recimo;
- najprej ograja "na meji", katera je strošek soseda v celoti. Ta ograja naj bo tako visoka, da preprečuje vse poglede na tvoj vrtiček, hkrati pa ima funkcijo protihrupne ograje
- vse kar bo sosed delal na svoji strani - je druga stvar, definitivno pa ne sme te ograje izkoristiti za "zunanji zid" delavnice.
- zunanji zid delavnice naj odmakne od te ograje - recimi za 1m - tako da potem lahko tudi kap ima na svojem in okna tudi.
- ti kasneje na tvoji strani "ograje" lepo zasadiš - kar pač že - imaš zeleno steno in še dobro protihrupno zaščito.
Če pa si zavzel stališče - da tam pač ne bo "delavnice", potem pa v boj in to na več frontah. Tu boš rabil pomoč - strokovno. Eno je GD in gradnja, drugo pa opravljanje gospodarske dejavnosti v strnjenem naselju. Za oboje sosed rabi kup papirjev in soglasji, med drugim - se mi zdi - tudi tvoje.
Ali je taka dejavnost na tej lokaciji sploh možna in dopustna? Obremenitve okolja z hrupom, odpadki, in še čem.
Veliko sreče v borbi.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - medo9 - 24.6.2014
Ne morem verjeti, da obstaja obcina, kjer ne bi bil dolocen minimalni odmik od meje.
Kot je nekdo ze napisal, ce ni dolocen v odloku, se po ouem lahko sklicujes na zakon.
Moj nasvet: ne podpisuj nicesar, pridobi dokumentacijo LI, PGD in potem naj ti nek projektant razlozi, kaj sosed lahko zgradi in cesa ne....istocasno pa do odvetnika.
Naj ti ne bo zal investirat par 100€, saj s tem obvarujes svojo investicijo...
Tako kot se tole bere gre ocitno za zlizanost investitorja z referenti na obcini/ue.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Prvigraditelj - 24.6.2014
Tule (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peterkos.com/datoteke-upload/Minimalni%20parcelni%20odmik%20in%20soglasje%20soseda.pdf">http://www.peterkos.com/datoteke-upload ... soseda.pdf</a><!-- m -->) lahko prebereš pojasnilo iz pravne prakse...
Kot tu piše ima upravni organ prosto presoju pri soglasju soseda, če minimalni odmik ni določen...
No upam da ti rata, ker to da ti sosed na mejo postav tak objekt in pri tem ne moreš nič je pa res skrajna norost.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - izotop - 24.6.2014
pokni gor parcelno številko in kat. občino, pa da vidimo..
Ampak to je potem evidentno da gre za korupcijo, saj je minimalni odmik prej obstajal. Vsaj tako pise, da je on lahko gradil, je moral upostevati min.odmik od meje.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - mirator - 24.6.2014
V tem primeru bi lahko rekel, da velja pregovor "dobrota je sirota". In če je avtor te teme v primeru gradnje sosedove hiše ponudil prst, ga je sosed, s predvideno gradnjo delavnice, potegnil za roko.
Se pa strinjam tudi s @čukimukijem, imamo samo eno plat zgodbe.
Preveril sem tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače (predvidevam, da gre za to področje), kjer lepo piše, da je odmik novih objektov od meje gradbene parcele 3 m.
Tukaj je potrebno pogledati konkretno, tako kot je napisal predhodnik.
Parcelna št. in K.O.
Potem se pogleda prostorske akte in omejitve.
Brez veze je govorit na pamet kaj je prav in kaj ne.
ZGO-1/ 65. člen
(1) Stranka, ki v pisni izjavi ali na obravnavi nasprotuje nameravani gradnji, mora za svoje trditve predložiti dokaze.
- Predlagam, da pogledaš kateri predpisi so bili podlaga za izdelavo PGD.
- Preberi te predpise, lahko jih objaviš tudi tukaj gor, da vsi preberemo.
- Pogledaš PGD in vidiš kaj ni v skladu s temi predpisi.
- Na podlagi zgoraj navedenega člena ZGO-1 podaš pisno izjavo oz. na obravnavi argumentirano s predložitvijo dokazov nasprotuj nameravani gradnji.
Pazi na roke, katere imaš navedene na vabilu za obravnavo, namreč, če zamudiš ta rok ali se ne odzoveš na obravnavo se šteje kot, da se z gradnjo strinjaš.
Torej napiši malo bolj konkretno pa boš dobil tudi bolj konkretne odgovore.
Veliko sreče.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Gregor.mb - 25.6.2014
še enkrat vsem velika hvala za takšen odziv in aktivno pomoč.
št. gradbene parcele investitorja, katere sosed sem jaz je: 32/2 k.o. Podova.
ta parcela meji po celotni dolžini na zeleni pas in z druge strani moje zemljišče, ki je zelo dolgo vendar ozko- tipično za dravsko polje.
na UE sklicujejo na medobčinski uradni vestnik 11/93 str. 151, 15. člen in še neki 9. člen, katerega stran ne najdem.
danes mi poteči zadnji dan za pripravo ugovora, ker ga jutri moram že podati.
vprašanje je tudi bilo kaj si jaz želim doseči?
najprej sem bil pripravljen na kompromis v primeru, da se dogovrimo o odmiku gradnje in višini objekta,.... no sedaj, bolj kot razmišljam si pa delavnice grajene na meji oz. min. 1m odmika ne želim. če sosed ob gradnji hiše ni niti omenil, da bo gradil delavnico se mi zdi, pomeni, da nikoli ni imel posluha niti želje po dobrososedskih odnosih, kar pomeni, da tega vrojenega čuta ne bo imel niti v bodoče.
sedaj gradnji popolnoma nasprotujem iz večih razlgov. najprej zaradi umestitve tako nesorazmerno velikega in visokega objekta na tako ozko gradbeno parcelo, na robu meji zelenega pasu, na vhodu v vas - strnjeno naselje (v projektni mapi piše, da so na robu strnjenega naselja in je zato dejavnost ne bo moteča), nasprotujem zaradi dejavnosti v preveliki bližini moje stanovanjske hiše itd.
upam, da me razumete. tu ne gre za to, da bi nagajal.
verjetno si v soboto zjutraj nihče ne želi slišati kompresorja in ropot pneumetskega orodja par metrov od svoje spalnice s strani novega soseda. jaz sem si zgradil hišo zaradi potrebe miru, večje zasebnosti kot v bloku.....
sam bodoči sosed je glavo sklonil, ko sem mu omenil, da zelo dobro poznam delo avtomehanikov, tudi mojega, kjer se kar dober del vozil popravi na dvorišču, sploh v primeru ko so vse dvigalke zasedene in da je delovni čas le formalna stvar, ko je potrebno delo skončati, sploh če nekdo vozilo nujno potrebuje ali si mu obljubil.... iz naslova dobre poslovne prakse kot nuje preživetja stranke ne moreš kar tako zavrniti.... no pa je sosed priznal da res vsakodnevno že zdaj dela dlje.....
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - gt001 - 25.6.2014
tvoja hisa stoji potem na 31/1?
kaj je s parcelo 32/3? a tam bo dovoz/dvorisce?
