Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - Print verzija
+--- Tema: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo (/showthread.php?tid=56954)
Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - mihecmiha - 16.7.2014
Pozdravljeni
Rabil bi pomoč. Doma delam hidro in termo izolacijo stene ki je vkopana v zemljo. Stena je dolga 12 m in visoka 2.5 m. Stena je v bistvu en del kleti in garaže, ki meji na hrib in se ne ogreva pozimi. Ogreva se nadstropje nad kletjo, ki je bivalno.
Do sedaj je bila narejena samo hidroizolacija z izotem-om. Problemov z vlago ni bilo opaziti, razen na enem mestu kjer se je očitno izolacija preluknjala in je bil cca 1m2 stene v kleti rahlo vlažen. Drenaže okoli stene ni bilo, je pa zemlja ilovnata, tako da slabo prepušča.
Sedaj sem ta del hiše odkopal-na roke. 1 meter v širino in cca 2.5 metra v globino. Odkopal sem do višine temeljev. Notri imam namen dati filc, v filc drenažno cev in zasuti z peskom granulacije 8-32mm. Ali je ta postopek ok?
Naredil bom novo hidroizolacijo z Ibotolom in Izotem V3. Na nekj koncih kjer je izotem gledal iz zemlje, ga je sonce načel in je popokal. Pod izotemom ni bilo premazano z ibitolom.
Ali naj dam star izotem stran ali naj varim preko njega? V vsakem primeru bom moral odstraniti dele ki so poškodovani, premazati z ibitolom in navariti nov izotem.
Koliko cm Stirodura naj dam? Razmišljal sem vse od 3 pa do cca 8 cm. Kaj je smiselno glede na to, da se spodnji štuk ne ogreva.
Ali naj potem vse skupaj zasujem samo z zemljo, ali naj ob izolaciji oz ob gumbasti foliji nasujem en pas peska brez nule, od vrha pa do temeljev?
Hvala za odgovore
Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ataIBA - 16.7.2014
Pozabi Izotem V 3, ker je namenjen samo nezahtevni hidroizolaciji ravnih površin. Se rad trga in za vertikalo ni. Uporabi bitumenski varilni trak z oznako T ali P. Kvaliteto preveriš tako, da ga poskusiš na vogalu odtrgati. Če se odtrga je zanič.
Če star trak dobro drži na podlago, ga pusti. Če se da odstraniti, je slabo zalepljen in bo vmes zadrževal vodo. Protiprašen premaz z ibitolom mora biti in nanj variš šele ko je suh, praviloma naslednji dan. Preklope 10 cm si pusti za na konec, da ti se nebo trak gubal.
Koliko dati stirodurja? Kakšno boš imel pozimi temperaturo v neogrevanem spodnjem štuku? Če bo neizolirana stena imela cca 8 do 10 stopinj (odvisno od zime) in se bodo notranji prostori segrevali (okna?) bolj, bo stena vlažna. 5 cm bi bilo načelno dovolj, vendar mora biti tudi stena ravna. Izolacija mora nanjo nalegati po celi površini!
Pri zasipavanju in drenaži mora biti uporabljeno gramozno nasutje in od zemlje ločeno s poliesterskim filcem - Politlakom (filc Mengeš).
Gumbasta folija mora biti s čepki obrnjena na stirodur.
Če ti način varjenja preklopa ni popolnoma jasen, me boš moral poklicat na tlf. :wink:
Hvala za odgovor
Tega o oznakah V in T oz P nisem vedel. Mislim da bom vzel IZOTEKT REFLEX T4. Je ta vredu? Glede na to da na nekih mestih izotekt odstopa, ga bom probal vsega odstraniti, oz kolikor se ga bo dalo. Varjenje mi je jasno.
Izolacije bom dal 5 cm do 2.4 metra višine, naprej pa 10 cm cokla. Zasuto bo do višine 2.5 m. Izolacija na hiši bo 12 ali pa 14cm grafitnega stiroporja, ker je zgornji štuk delan iz siporeksa. A bo to vredu.
Spodnji del hiše do sedaj ni bil ogrevan, je pa temperatura pozimi spodaj okoli 12 stopinj. Letošnjo zimo je bila verjetno še malo več. Večjih problemov z vlago ni bilo opaziti.
Zasul bom z peskom brez nule in uporabil bom filc. Bom pa nasul samo kakih 30 cm stran od stene razen pri temelju bo kakih 60x60 nasutje v sredini pa drenažna cev. Je to vredu ali bi moral narediti širši pas nasutja?
Zanima me tudi kako je z gumbasto folijo. A kupim 2,5 metra ali 3 metre višine glede na to da bo zasuto 2.4 m?
Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - som16 - 16.7.2014
mihecmiha,
pišeš ""IZOTEKT REFLEX T4."" (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0506.htm">http://www.fragmat.si/slo/0506.htm</a><!-- m -->).
Morda se je "ataIBA" malce premalo potrudil z komentarjem oz. je pričakoval, da boš sam malo bolj prebrskal in poiskal razlago.
Ta, ki ga omenjaš ima posip; ni primeren za tvojo uprabo. Bolj bi priporočal ""http://www.fragmat.si/slo/0504.htm"".
Debelino izolacije na steni : V globino , vsaj 50-60 cm vgradi toliko kot na fasado-cokel; 10 cm. Pod to globino je v redu teh 5 cm. Malce prebrskaj po forumu, boš našel odgovore.
Gumbasto folijo položi do višine kote +/- 0,00 zunanjega pohodnega dela = Kota terena. Kako se ti izzide veš ti. Razliko nato odrežeš.
Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ataIBA - 17.7.2014
Točno Som :wink: !
Izotekt reflex trak se uporablja samo pri hidroizolacijah ravnih streh kot zaključni trak, ki s posipom bazaltnega skrilja ščiti bitumen pred UV žarki :mrgreen: .
Tudi glede debeline mora biti oznaka 4 in ne 3, kar pomeni težo traku/m2 in se zaradi specifične teže bitumna malenkost nad vodo tudi zamenjuje z mm debeline 8) .
Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - mihecmiha - 21.7.2014
Hvala za pomoč.
Bom naredil kot je bilo obrazloženo.
Miha
