Vrtni traktor - Print verzija
+--- Tema: Vrtni traktor (/showthread.php?tid=56918)
Re: Vrtni traktor - some1 - 17.6.2016
Imam namen kupiti vrtni traktor in sem popolni laik pri teh zadevah. Želim, da ima traktor samo stranski izmet ter zadaj možnosti kljuke ( prikolica, valjar ).
Pripravljen sem odšteti do 1300€. Sedaj pa dilema ali vzeti novega Hurricane ( baubau 5 let garancije ) ali rabljenega ter boljšo znamko. Čudno mi je, ker ima Hurricane samo 1 pedal na nogah. Torej, če sem prav videl ima stalno vžgano koso, ko spelješ naprej.
Zanima me na kaj naj pazim, ko si grem ogledati rabljen vrtni traktor?
Re: Vrtni traktor - medo9 - 17.6.2016
Nisi napisal kaj bos delal z njim, kaksen teren imas.... Rabis 4x4, zaporo diferenciala?Jasno, da bos kosil, ampak kaj bi prevazal, kaj valjal?
Pri teh ta malih se zavedaj njihove moci in teze...koliko teze lahko vlece, valjar ne more imeti samo par kg, da je ucinkovit.
Ce si laik tudi za servisiranje, potem ti rabljenega odsvetujem....tisti, ki ga ima, ga uporablja in ne prodaja....tisti, ki ga prodaja pa najbrz ni ravno zadovoljen z njim.
5 let garancije se super slisi, ampak vprasanje je, ce bo zmogel opraviti delo po tvojih pricakovanjih.
Kar se pa znamk tice: poceni so verjetno vsi bolj ali manj enaki po lastnostih, poskusi dobiti kaksno mnenje nekoga, ki ga ima.
Jaz imam prevec razgiban teren, sem moral odsteti veliko vec, ampak moj spleza tudi v 30 stopinjski breg... Star je 8 let in brez okvare...samo olje menjam in oljni filter...
Imam raven trden teren, kosil bom cca. 2000 m2. Na njega bi rad zapel cca. 250kg težek valjar ( domače izdelave ) za utrjevanje zelenice ter preganjanje krta. Smo pred cca. 10 leti že imeli traktor AL-KO, ki je imel cca. 13KM in košaro vendar je bil izredno požrešen ( velika poraba bencina ). Tako, da bi sedaj kupil s stranskim izmetom ter kakšen KM manj, ker nimam zahtevnega terena.
Popoln laik glede servisa recimo, da nisem. Pri avtu sam menjam olja, filtre ( naftne, oljne ) ter ostale malenkosti. Res pa je, da nevem na kaj naj se osredotočim pri rabljenem traktorju. Vrjetno preizkusim moč motorja ( na mulčenju ), pregledam obrabo jermenov ter olje v motorju.
Ogledujem si nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/vrtni-traktorji/vrtni-traktor-simplicity-regent-14-hydro-1305345875.html?aclct=1466079295">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... 1466079295</a><!-- m -->
Re: Vrtni traktor - SIMY001 - 17.6.2016
Jaz imam takega že 5 let,BP samo menjava olja in 1* na leto podmazati niple.
[img]httpunichr("58")//c2157932unichr("46")r32unichr("46")cf0unichr("46")rackcdnunichr("46")com/deal_96175_popupunichr("46")jpg[/img]
Jaz sem ga kupil z gotovino na merkurjevo kartico + žrebanje na blagajni,pa sem ga dobil kar dosti ceneje.
Podobni traktor sem pa videl tudi v akvoniju.
Z deli pa tudi ni problem ,ker motor je B&S,praktično neuničljiv,nože se dobi,jermene pa tudi.
Tisti na bolhi zgleda cisto v redu, pise da je servisiran....vprasaj ga zakaj prodaja (ne po telefonu, v zivo, da bos videl reakcijo na obrazu), potem se pa zapelji in bos videl ce ti ustreza....v avto "vrzi" valjar pa bos videl, ce ga lahko vlece. Moc ni problem, teza traktorja pa ne vem kaksna je....tisti iz Merkurja ima 175kg, dodas tezo soferja....pa bo po ravnini ze slo....klancin pa itak nimas.
Prednost bolhe je, da lahko sprobas v zivo na terenu.
Re: Vrtni traktor - gt001 - 17.6.2016
teza merkurjevega traktorja je cisto v povprecju.
18HP Regent ima 170kg. tako da tale 14HP ni bistveno lazji.
se najsvohnejsi husquarnin traktor z 8HP ima ~180kg.
sicer pa sosed kosi tudi konkreten nagib z mtechom, kot v oglasu, pa spila bp.
Mi kdo razloži kaj je prednost hydro pogona. če prav razumem je to pogon pri katerem lahko prestavljaš v višje prestave brez, da se ustavljaš ali se motim?
Drugače pa valjarja ne spravim v avto, ker je preširok. ( namenjen je utrjevanju tenis igrišča ). Bi ga moral peljati na prikolici. Vrjetno bi za trakor iz baubau, ki ima 7.1kw ter 168kg tale valjar ( 250kg) + voznik predstavljal kar problem ali se motim?
Če bi na MTECH-a dal zadaj gor bolj ''terenske'' pnevmatike,bi lahko BP kosil lepi naklon,tako pa na naklonu rad zakoplje zaradi gladkih pnevmatik,ampak ni sile kajti tudi jaz kosim konkreten naklon pa gre.
Hydro pogon je pa po domače avtomatik,imaš samo nožno stopalko za uravnavanje hitrosti.
Ja fino je če je motor močnejši,ker potem ga pri večji travi ne rabiš forsirat na polno ,pa tudi nasplošno je za motor bolje če ne dela na polno uro ali dve.
Ce imas hidrostaticni brezstopenjski menjalnik, je v bistvu avtomatik...prestavljas samo naprej nazaj, sicer pa z gasom reguliras, nimas sklopke. Nekateri imajo se pocasno in hitro prestavo.
Teza je pomembna, ce mislis pluziti sneg. Moj mali rider ima 300kg, pa je za pluzenje presvoh....pluzim z vecjim, ki ima s plugom vred preko 900kg, pa je se treba po sekcijah, da se ne nabere prevelik volumen napluzenega...
Aha, plužil nebom snega, ker tisto malo dvorišča že odmečemo na roke za rekreacijo Smile
Zanima me pa še kakšno imata kaj porabo pri košenju. Koliko m2 pokosita z enim tankom ter koliko L je tank. Ter kateri motor ( B&S, honda.. ) imata ter ( kw).
Moj ima 22konjev, subaru motor, 14 litrov tank....porabe pa ne merim, takole od oka morda kaksen liter na uro...kaksnih 20 litrov na sezono.
Re: Vrtni traktor - kefig11 - 17.6.2016
jaz lahko povem zase, da sem ta velikega mtecha s košem po ca. 3 sezonah menjal, saj se je začela luščiti barva, od spodaj je začelo vse rjaveti (da ne omenjam koša...), crknil je akumulator itd.. tudi na tistem, ki je bil malo prej objavljen na bolhi, se lepo vidi, kako se barva lušči in je spodaj vidna stara rja (zoomiraj).
mislim, da to ni traktor, ki bi bil za dolgo nekomu, kot sem jaz. servisirat sam ne znam oz. se mi niti ne ljubi, očistim ga ravno toliko, da si garaže preveč ne umažem, tako da...to je seveda tudi razlog, da rabim bolj robustno zadevo. kdor pa traktor po košnji še pol ure čisti in olji, pa ga bo morda dlje časa ohranil.
pa še primerjava glede konjev. mtech je imel 23 konjev (B&S), 2 valja... velikokrat mi je crknil, ker ga je trava zadušila, poraba je bila dokaj visoka (vsaj 2L / uro). sedaj imam ca. 15 konjev hsq riderja, nikoli še ni crknil, niti takrat ko mulčim visoko travo, ker so 3 majhni rotorji in je res narejeno tako kot je treba. poraba je morda malo manjša, ne pa bistveno.
