Sidra ali vijaki na vložke v venec za ostrešje - Print verzija
+--- Tema: Sidra ali vijaki na vložke v venec za ostrešje (/showthread.php?tid=56753)
Re: Sidra ali vijaki na vložke v venec za ostrešje - Hanzi - 3.6.2014
Točno, tudi če palice ne položiš v špago, (linijo) je rešitev. V notranjo oziroma zunanjo linijo lege postaviš špago, potem pa odmeriš razdalje od špage do sidra. Pri vsakem sidru si še izmeriš razdaljo od konca stene in imaš točko kjer moraš zvrtat. Če fališ manj kot pol cm potem bi panike. Je pa dobro da rišeš po spodnji strani legi in tam tudi začneš vrtat, sploh če nimaš občutka da luknjo zvrtaš pravokotno.
Re: Sidra ali vijaki na vložke v venec za ostrešje - domovalec - 5.6.2014
Pozdravljen, ko sem se pred več leti ukvarjal s tem sem po dolžini napel vrvico in vtaknil sidra v beton. Ja spodaj sem prečno nekaj navaril, torej, razporedil na željeno distanco ter po vrvici uravnal linijo, za nagib levo desno sem si pomagal z vodno tehtnico in kotnikom. Distanco med sidri sem s pomočjo hčere kontroliral z metrom, tako da sem zajemal po več sidr, od prvega do tretjega, pa drugega do sedmega, skratka na vse načine. Kasneje so mjstri na tleh, na legi samo odmerili, narisali in zvrtali. Zadeva je zelo dobro pasala skupaj, mislim da je bilo potem na strehi potrebno malo povrtati samo dve izvrtini. Bodi natančen, sicer nič posebnega, veliko uspeha in lep pozdrav.
