Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - Print verzija
+--- Tema: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija (/showthread.php?tid=56605)
Strani: 1 2 3
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - mirator - 22.5.2014
Naj ugibam. PZI načrt gradbenih konstrukcij bi na vašo željo ravno tako izdelal isti projektant?
Tega prijaznega možakarja bi bilo potrebno nekoliko obdelati na disciplinski komisiji na eni izmed zbornic (ZAPS ali IZS). Če vam je svetoval izdelavo PZI načrtov samo za voljo bojazni pred inšpektorji, potem vam povem, da je to dejansko stran vržen denar. PZI je potreben najprej vam, da na osnovi popisov lahko poiščete cenovno ugodne izvajalce in izvajalcu del, ki prihrani na času izvedbe. In na kašni osnovi je lahko on svetoval, da PZI načrtov za elektro in strojne inštalacije sploh ne potrebujete.
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - gt001 - 22.5.2014
djjerry Napisal:Ufff, klasični modelarc, ali Porotherm.
Ker sem moral izbrati, sem pač izbral Porotherm 30cm + 20cm fasade.
Veliko sem prebral na forumu o gradnji z Porotherm, ampak nikjer ni primerjave koliko je razlike v ceni končanega objekta, ki ima recimo 130m2 bivalnih prostorov P+M dimenzija hiše 9x10m.
Torej koliko je razlike do III. gradbene faze v €.
Koliko je razlike pri fasadi v €.
Koliko je razlike pri ometih v €.
izbira porotherm vs. modularec ne vpliva na razliko v ceni izdelave ometov oz. fasade. pri sami opeki pa je razlika v vrednosti parsto€.
ce se ze odlocas za opeko, je vprasanje: bos sam zidal, ali firma. ce firma, potem je izbira pri 20cm fasade nepomembna, ce pa sam, pa razmisli o "enostavnosti" gradnje modul blok (19x20x29) vs. termoblok (25x24x30) vs. megablok (19x29x50).
djjerry Napisal:Po pridobitvi GD mi je pa predlagal izdelavo PZI gradbene konstrukcije, da bodo potešeni morebitni inšpektorji. Cena za PZI gradbene konstrukcije 800EUR.
Izdelava PZI električnih napeljav in strojnih napeljav pa po želji, če bom rabil.
Sem pa pozabil vprašat koliko bi prišel PZI arhitekture (a to sploh rabim?).
ce ze "optimiras" stroske pri pridobitvi gradbene dokumentacije, potem se poleg PGD dogovori se za izdelavo PZI gradbenih konstrukcij, staticni izracun in obvezno armaturni nacrt - kot je ze mirator napisal: to ni zzaradi lepsega, ampak osnova za normalno gradnjo. Ne glede, ce gradis sam, ali pa preko izvajalcev na kljuc.
PZI elektro in strojnih instalacij lahko dejansko preskocis, ce imas dobrega instalaterja.
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - bobo24 - 22.5.2014
Razlika modul vs porotherm (v ceni) je cca. 2000e za stan. stavbo P+M 11x8m. Gradil sem lani. Je pa tako, da če gradiš v lastni režiji je mogoče boljše s porothermom, saj je gradnja hitrejša in enostavnejša (manj fug za fugirat, manj šar....).
Lp, Boris
Glede PZI grad. konstr....fino je če se PZI grad. konstr. dela vzporedno z arhitekturo PGD, da se konstrukcija optimizira. Tako dela naš biro, pa še nadzor potem je lažji.
Lp, Boris
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - KeCko - 22.5.2014
To je edini način kako doseči učinkovito in cenejšo gradnjo. V tem delu, se lahko investitorju razlika med projektom po naročilu in tipskim načrtom povrne v trenutku tudi večkratno.
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - izotop - 22.5.2014
delitev pgd in pzi pri hišah je bil itak strel mimo, če se mene vpraša in je tipični primer ene vrste kvazi političnega agitiranja , ki se ga je določena opcija večkrat poslužila in vsakič je bil na udaru zgo. posledice po lahko beremo po forumu..
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - djjerry - 22.5.2014
mirator Napisal:Naj ugibam. PZI načrt gradbenih konstrukcij bi na vašo željo ravno tako izdelal isti projektant?
Mogoče sem malo dramatično napisal glede inšpektorjev, PZI je vključil v pogodbo že v štartu, ampak je predlagal izdelavo po tem, ko bo potrjeno GD, da ne bo potrebno popravljat PZI, če bo slučajno prišlo do kakšne spremembe pri PGD.
Kar se pa tiče elektro in strojnih PZI, pa sem sam rekel, da ne rabim, ker imam nekaj kolegov, ki imajo elektro podjetja.
Itak bom takrat ko bodo stene stale, in se bom malo razgledal, kje bo kaj, vzel kredo in po stenah risal, kje bo kakšen štekar.
Vodovodar je pa sosed, za katerega vem da me ne bo nat.....
ja, samo inšp. nadzor lahko pade tudi med izvajanjem elektro instalacij recimo, če smo že ravno pri "nujnostih"..
OK, to drži, ampak če bodo hoteli bodo tudi pri vsej dokumentaciji našli nekaj, za kar bodo pisali kazen. V tem primeru bodo videli, da nimam urejenih sanitarij za delavce; hop piši kazen.
Me pa zanima iz prakse, kolikokrat je prišel inšpektor na obisk v fazi zidanja in potem ko je bila hiša enkrat pod streho?
@djjerry, moj odziv je bil na prijazno svetovanje projektanta. Vi ste pa investitor in se lahko odločate kakor želite. Posledice odločitev itak potem nosite sami.
Kar se tiče inšpektorjev, sem že zapisal, da je izdelava PZI načrtov samo zaradi njih, stran vržen denar. Bolj bi se pa bal, vsaj kakor sedaj obljubljajo, obiska inšpektorja zaradi sive ekonomije in dela na črno.
jebote, sanitarije si pa le ustimaj, oz. zahtevaj da si to uredi gradbena ekipa (najem wc kabine), da ti ne bodo delavci hodili v grmovje oz. za drevo!
varovanje gradbisca, gradbena tabla/list in wc je pa res minimum od minimuma.
OK malo šale mora biti, da ne bomo prešli iz debate v kreg pa pustimo sedaj inšpektorje in WC-je.
Za začetek moram dobit GD, ki bo s tem kar mi obljublja projektant šlo.
PZI bom dal izdelat tako, da bom lahko pridobil ponudbe izvajalcev in da bodo lahko izvajalci postavili hišo do III. gradbene faze (PZI arhitekture + gradbene konstrukcije).
Če bo pri vsem tem hiša stala pod streho do začetka 2016 bom srečen.
Re: Gradnja nove hiše - projekt in dokumentacija - gusti - 22.5.2014
Dej pozanimaj se koliko bi te prišel še komplet PZI all inclusive. Me zanima na koliko € dat na stran za tole.
Kakšna je pa razlika med PZI arhitekture in PZI gradbene konstrukcije?
PZI (projekt za izvedbo) arhitektura
1. vodilna mapa
2. načrt arhitekture z detajli (M 1:50, 1:100…)
o tehnično poročilo
 projektna naloga
 osnovni podatki o objektu
 konstrukcija
 izračun površine in prostornine objekta v skladu s Standardi za lastnosti stavb (SIST ISO 9836:2000)
 projektantski predračun s popisom del (količine in projektantske cene vgrajenega materiala gradbenoobrtniških del)
 ureditev okolja, komunalnih vodov in odvodnjavanja
o risbe
 tlorisi temeljev in kanalizacije, kleti, pritličja, etaže, mansarde, ostrešja, strehe, prerezi, fasade, detajli
PZI (projekt za izvedbo) gradbene konstrukcije
1. načrt grabenih konstrukcij (M 1:50)
o tehnično poročilo
o statična preiskava (podane so dimenzije prerezov, pozicija armature v prerezih…)
 nosilnih delov osnovnega ostrešja
 dimenzioniranje AB nosilnih elementov (nosilci, stopnice, stebri, tlačna plošča, horizontalne in vertikalne vezi, preklade, balkonske plošče,
 temeljnih pasov, podbetona...
o risbe
 pozicijski načrt kleti, pritličja, etaže, nadstropja
