Epoksi v stanovanju v lastni režiji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Epoksi v stanovanju v lastni režiji (/showthread.php?tid=56601) Strani:
Re: Epoksi v stanovanju v lastni režiji - AntonPe - 5.3.2015 Pozdravljeni, Naše podjetje (Chemcolor Sevnica) je proizvajalec industrijskih tlakov. Industrijski tlaki niso samo epoksiji, so lahko tudi poliuretani in akrili, odvisno od želene uporabe. Načeloma se epoksiji uporabljajo v zaprtih prostorih, saj niso UV obstojni. Za zunanje površine jih je potrebno površinsko zaščititi z UV obstojnim premazom oziroma uporabiti drug sistem. Težko je posplošiti namen uporabe takšnih tlakov, saj je tlak praviloma sestavljen iz sistema (primer, izravnava, končni sloj), ki se prilagodi obstoječemu stanju. Na primer, če je slabša površinska trdnost betonskega tlaka, se temu prilagodi primer, ki utrdi površino in zagotavlja optimalen oprijem zaključnega sloja. Ravno tako za primer talnega gretja se ne priporoča uporabe ''klasičnih'' sistemov samolivov, ampak je priporočena uporaba samolivnih tlakov na vodni osnovi. Potem, če je problem z hidroizolacijo, se uporabi primer, ki naredi parno zaporo, itd. Bistvo vsega, kar hočem povedati je, da je pred samo vgradnjo potrebno preveriti vse dejavnike, da se določi primeren sistem. Napačno izbran sistem privede do problemov, kot je odstopanje, pokanje, slab izgled, itd., na splošno do slabe volje. Re: Epoksi v stanovanju v lastni režiji - yonna - 30.4.2016 Bom tole porabila, ker je ravno govora o epoksi obdelavi. Malo smo horenjci in smo namesro PVC vzeli betonske cevi za en projekt. Ker so betonske vseeno preveč hrapave in vodovpojnr pa jih moramo z nečim premazati znotraj. Bo kakšen epoxi premaz ok? Ali morava cevi pred nanosom še s čim premazati Re: Epoksi v stanovanju v lastni režiji - sajkek - 29.10.2018 Se sposodim tole temo, da bo na enem mestu. Ta vikend smo vlili tla v lastni režiji (UZIN epoksi) izpadlo super top ,danes zjutraj grem gledat če je piknilo, in je seveda v suh, že pohodni (sušilo se cca 16 ur), tako ko na TV. AMPAK (ponavadi je ampak) so pa ene lise (ene 3 v celi garazi)ki pa niso suhe...zdaj pa ne vem, al smo slab ozmešali ... v glavnem, zdaj bomo še počakali dan ali dva. Če ima kdo izkušnjo kako to sanirat...če se to nebi strdilo. Re: Epoksi v stanovanju v lastni režiji - grega09 - 16.11.2018 V strojnici (cca. 5m2) moram izvesti epoksi premaz. Samo tankoslojni in ne debelega samorazlivnega. Ker ni interesentov za tako malo površino bom naredil sam. Imate kakšne nasvete, kako se pametno lotiti stvari in na kaj je potrebno paziti. Problem je tudi material. Rabim ga bolj malo, pakiranja so pa večinoma velika... Vem, da je potrebno površino prej zbrusiti in pred premazom očistiti (posesati). Če ima kdo kaj nasvetov se priporočam. |
