Akvaristika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Tema: Akvaristika (/showthread.php?tid=56573) Strani:
Re: Akvaristika - Berghaus - 19.5.2014 Kar v miru, Anja :-) Zakl, spomnim se tvojega akvarija, ja. Če se ne motim, si imel enkrat neke probleme z elektroventilom? Kaj pa je bilo z njim? Si tudi dejansko menjal keramični difuzor? Kako se obnese pretočni? Mene malce mika, le izvedba zna biti pri meni huronsko problematična, s prostorom sem na milimetrih..... Re: Akvaristika - zakl - 19.5.2014 Anja...razen izbere rib si naredila vse OK Tisto napake naredi 98% ljudi na začetku, tako da kar v miru naštudiraj in potem naprej ![]() Berghaus: Tudi jaz se spomnim tvojega Sicer sem tudi sam zadnje čase malo aktiven na forumu, vendar vseeno preberem nove teme Z elektoventilom ni bilo nič narobe, težava je bila ker sem uporabljal oz še uporabljam PH kontroler in se mi je enkrat zgodilo, da mi je sonda sporočila napačen PH vode (nekaj je bilo z BNC konektorjem) in mi je zato ventil ostal odprt in je v akvarij dovajalo preveč CO2-ja (raven kisika je bila že na meji), na srečo sem videl pravočasno in ukrepal. Keramični difuzor je bil menjan za pretočnega. Sam difuzor je OK, vendar ga moraš res dobro nastavit, ker se ti drugače nabira CO2 v difuzorju in ga moraš zato večkrat odzračit, je pa primeren v kombinaciji z zunanjim filtrom, tako da skriješ iz akvarija čimveč šare. Re: Akvaristika - fidelio - 22.8.2015 Pozdravljeni, bom kar nadaljeval temo o akvaristiki, čeprav se tiče predvsem statike. Namreč, želja je akvarij velikosti 325l, dimenzije 130x132x50. Mislim, da je izračunana kilaža s polnim akvarijem cca. 488kg, kar ni malo. Glede na to, da živimo v stanovanjskem bloku iz leta '34 in da lesena tla, ki so polnjena s peskom, podpirajo leseni tramovi, me zanima ali si sploh lahko privoščimo tak akvarij. Bi pa akvarij zagotovo stal ob nosilni steni, oz. steni, ki meji na sosednjo hišo. Smo v zadnjem (3) nadstropju. Kaj pravite? Hvala za pomoč. :-) Re: Akvaristika - vincent - 8.9.2015 Kater pesek po tleh uporabljate? Barvo in granulacijo. Jaz sicer poskušam dobit Filter sand (kema) fn 315, 3 mm kremenčev pesek...a nimajo nikjer v lj na zalogi. Alternativa je Fuga sand 200 (1-2 mm kremenčev pesek)...tako da bom verjetno to vzel. Bo ok? Re: Akvaristika - goldhorn - 9.9.2015 fidelio Napisal:Glede na to, da živimo v stanovanjskem bloku iz leta '34 in da lesena tla, ki so polnjena s peskom, podpirajo leseni tramovi, me zanima ali si sploh lahko privoščimo tak akvarij. S sidri ga dodatno fiksiraj na nosilno steno. |
