Zračniki podstrešja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zračniki podstrešja? (/showthread.php?tid=56522) Strani:
Re: Zračniki podstrešja? - firefly - 15.5.2014 Na vrhu odrezes, izolacijo pa stisnes do plosc (kar je tudi v navodilih verjetno) razen ce so plosce parozaporne! Re: Zračniki podstrešja? - yonna - 15.5.2014 Pri so tudi podobne rešetke predvidene oz. bo "design" odvisen od zunanjega izgleda celotne hiše. Na notranji strani pa bo kakšna mrežica proti mrčesu. Čeprav ne vem, koliko bo dejansko efekta, ker ne bo "potegnilo" čez celo podstrešje, ker je po sredini prekinjeno. Ea soba je odprta do slemena, levo in desno pa je normalna višina stropov. Re: Zračniki podstrešja? - alpay - 15.5.2014 Fantocci Napisal:Rešetka je 40x40cm vremenska, aluminijasta in smo jo prebarvali v barvo fasade.pa to si dal na obe strani po 1 komad ali samo na eno stran? Re: Zračniki podstrešja? - Samojed - 15.5.2014 Jaz sem naredil lesen okvir, pobarval v enako barvo kot okna, na notranji strani pa fino mrežo, skozi katero ne gre niti komar. Kje sem jo dobil, od daleč se pa slike v spletniku vidi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/kratka-reportaza-zakljucka/4711">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jucka/4711</a><!-- m --> Vidi se skoraj nič, je pa to kvadratna lina v špici, mere cca 35x35 cm. Re: Zračniki podstrešja? - alpay - 10.1.2015 Po 2 mesecih bivanja v novi hiski, imam na podstresju kondenz, sem klical krovca pove da he se vse vlazno les tlaki cigel, imam pa hladno podstresje, gips, parna zapora, 16+15 volna, izolativne plosce egger na pero utor, katere mi je krovec na slemenu dal tudi skup, kar pa nebi smel. Zato sem med spirovci izvrtal luknje ter na vsaki strani v zidu dal zracnike fi 110 4 x, in se vedni vlaga, vse tece, prosim pomoc, fasada je ze tudi 15 cm demit Re: Zračniki podstrešja? - Žerjavar - 10.1.2015 Citat: gips, parna zapora, 16+15 volna, izolativne plosce egger na pero utor, katere mi je krovec na slemenu dal tudi skup,Ali je to sestava poševnine ostrešja od kapne lege do slemena? Kakšna je sestava tal podstrešja = stropa ogrevanega prostora? Citat:na vsaki strani v zidu dal zracnike fi 110 4 x,Kaj to pomeni? Je to na vsaki čelni steni po dve luknji 110 mm premera, zavarovani le z mrežo pred insekti? Citat: izolativne plosce egger na pero utor,Da ne delamo reklame in brskamo za tehničnimi podatki te plošče: - Je ta plošča nad špirovci? - Debelina, toplotna prevodnost in paropropustnost (difuzija) plošče? Re: Zračniki podstrešja? - alpay - 10.1.2015 To je sestava od kapne lege, s tem da mam ba skarjah se podeskano da lahko h Pp dim po podstresju in v hladnem podstresju to se pravi trikotniku samo eger na spirovcih folija zracni most, steklena volna isover 16 cm 0,034 +15 cm 0,039, eger je 15 mm nevem pa koliko ma paropropustnost, je pa kolko vem Re: Zračniki podstrešja? - alpay - 10.1.2015 Na celni strani hise v fasadi cev fi110 2x gor pa pvc fasadna mrezica Re: Zračniki podstrešja? - alpay - 10.1.2015 Sestava do skarj je gips, parna zapora, 16 cm isover 0,034+15 cm isover 0,039, deske colarice pribite na skarje, podstresje pa se na spirovce nabit do slemena eger ter na eger se paropropustna folija creaton... Re: Zračniki podstrešja? - Žerjavar - 10.1.2015 Ne maram reklam. Vsak materjal ima svoje (tehnično) ime in nehaj z blagovnimi znamkami. Piši razumljivo: - "sestava od kapne lege" - kako daleč? - "v hladnem podstresju to se pravi trikotniku samo eger na spirovcih folija zracni most, steklena volna isover 16 cm 0,034 +15 cm 0,039, eger je 15 mm nevem pa koliko ma paropropustnost, je pa kolko vem" - vse to je v poševnem stropu podstrešja? Morda je to shranjeno v hladnem podstrešju? |
