Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku (/showthread.php?tid=56338)
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - javr - 3.5.2014
Citat:zvoke ,ki jih slišim, so , da slišim , šumenje vode , ko se odpre pipa, potem udarjanje tuš ročke ob kad, in postavitev ročke na svoje mesto
glede na to, s kako hitrimi koraki se približujemo švicarskim standardom o katerih smo sanjali v YU, bo tudi pri nas kmalu prepoved tuširanja po 22:00 uri, zato je investicija v zvočno izolacijo nesmiselna.
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - bronco40 - 4.5.2014
Se ti mal hecaš ali je to sarkazem?
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - papez46 - 4.5.2014
bronco40 Napisal:Če morda še najlažje ponazorim zvoke ,ki jih slišim, so , da slišim , šumenje vode , ko se odpre pipa, potem udarjanje tuš ročke ob kad, in postavitev ročke na svoje mesto.
Ne sliši se pa pogovorov. In to bo verjetno težje sanirati, ali pač ne?
To pomeni, da se zvok prenaša po instalacijskih ceveh. Tako po vodovodnih, kot odtočnih. Očitno so vsi preboji teh instalacij skozi stene izvedeni togo. Pomeni, da imajo cevi direkten stik z ploščo in stenami.
Pomeni, da ta zvok ti praktično slišiš v TVOJEM stanovanju, tja pa pride po instalacijskih ceveh.
Izolacija stene, o kateri je bilo govora, je v tem primeru popolnoma "strel v temo", saj ne bo prav nič bolje.
No, bi se kar strinjal,zato pa sprašujem, da ne bi bila kakšna fail investicija. Hvala. Lep dan želim.
Re: Zvočna izolacija sobe v stanovanjskem bloku - Knauf Insulation - 5.5.2014
Spoštovani,
v primeru izboljšanja zvočne izolativnosti priporočamo suhomontažni knauf sistem z zaključno dvoslojno gips ploščo in vmesnim zvočno absorpcijskim polnilom iz mineralne kamene volne. Nikakor za reševanje takšnih problemov niso primerni materiali z zaprto celično strukturo ( npr. EPS, XPS,.. ), temveč se uporabljajo vlaknasti izolacijski materiali z nekoliko višjo gostoto. Med primernejšimi ploščami so poltrde plošče kamene volne DP5 ali še nekoliko gostejše plošče DP8. V kolikor prostor dopušča je zaželena izvedba s stenskim knauf profilom širine 100 mm, zvočna izolacija DP5 100 mm, dvojni gips 12,5 mm, torej vse skupaj 12,5 cm prostora.
Vsekakor je poleg pravilne izbire materialov, treba posebno pozornost posvetiti sami vgradnji oz. kakovosti izvedbe – paziti na zvočne mostove ( stik stenskega knauf profila in zidu, polaganje izolacije…). Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
