Talno gretje - mreža ali plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Talno gretje - mreža ali plošče (/showthread.php?tid=56005) Strani:
Re: Talno gretje - mreža ali plošče - arbajter - 10.1.2015 A za cevi položene na platah se pa ni treba sklanjati? Re: Talno gretje - mreža ali plošče - alanford - 10.1.2015 Ne, ker jih samo pohodiš. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Talno gretje - mreža ali plošče - jaka_b - 5.3.2015 imam vprašanje glede polaganja talnega gretja: v kolikor imaš plascificirane sistemske ploče, ali ima kakšen smisel polagati PVC folijo pod njimi? Re: Talno gretje - mreža ali plošče - SpiD3r - 5.3.2015 vsekakor da ne, ker to funkcijo prevzame folija ki je na vrhu plošče! Re: Talno gretje - mreža ali plošče - Mortal - 5.3.2015 Ali ima kdo izkušnje z namenskimi mrežami za estrih? Dimenzija je 2x1m, raster 5x5cm in debelina mislim da nekje 2mm. Mislil sem namreč nabaviti te, pa mi pravi mojster, ki mi bo delal tlake, da te mreže rado dviguje in mi jih ne priporoča. Same mreže so zanimive iz ekonomskega stališča, lažje jih je spraviti na lokacijo in tudi poškodb folije in sten (sam prenos) predvidevam da je manj. Re: Talno gretje - mreža ali plošče - SpiD3r - 5.3.2015 Verjetno imas namen polagati talno ogrevanje na te mreze? Mrezo ti lahko dviguje cev za talno ogrevanje, zato so boljse tezje mreze (Q196, Q188, Q131). Re: Talno gretje - mreža ali plošče - Dreams - 5.3.2015 Vsekakor na plošče. Je lažje za izvedbo in hitrejše pa še cenovno če skup potegneš ni velike razlike. Odvisno pa je koliko je vredna tvoja ura dela?! Za pomoč pri talnem lahko na sz. Re: Talno gretje - mreža ali plošče - o-val - 5.3.2015 Mortal Napisal:mreže rado dviguje in mi jih ne priporočaTežko je svetovati, če ne poveš dovolj. Če imaš alu-plast cevi, ki držijo obliko, ne bo dvigovalo mrež. Če imaš trde elastične, ki jih težko kriviš, (recimo PPr, kar odsvetujem), bo mreže dvigovalo, dokler jih začasno ne obtežiš, potem pa jih nekaj lopat betona prime. Oboje je primerno, če pravilno delaš. Tudi na te mreže sem že polagal 8) Re: Talno gretje - mreža ali plošče - beretnc - 18.6.2015 Talno (pex-al-pex) polagam na zgoraj omenjene mreže za estrihe 2x1m in razen na vogalih ni večjih problemov z dvigovanjem mrež. Imam pa vprašanje - ali se je potrebno s cevljo izogibati zaključku šipk ko so le te na zgornji strani (glej sliko)? Je možno, da bi se cev sčasoma na tem mestu "prežulila"? Re: Talno gretje - mreža ali plošče - gt001 - 18.6.2015 ko bo cev enkrat zalita v estrihu, se ne bo nic vec drgnilo. poleg tega so te lahke mreze neproblematicne na zakljucke mrez, ker zice niso tako toge. druga zadeva je, ce mreze polagas na konkretnejse mreze, tam pa je priporocljivo, da sipke na zakljuckih mrez zakrivis proc od cevi, da se ne bi slucajno cev poskodovala, dokler estrihi niso zaliti. Re: Talno gretje - mreža ali plošče - remi - 19.6.2015 Tisti zaključki so res ostri. Poskusi s konico na ostanku cevi z vso moč-jo narediti zarezo in boš videl, da ne prideš skozi. Vseeno pa se je bolje izogniti temu, da bi cev vpel ravno na eno tako ostrino. RE: Talno gretje - mreža ali plošče - mitjaxp - 30.9.2019 Mene pa zanima nekaj, ali se cevi če jih položiš na armaturno mrežo poškodujejo če stopiš nanjo na stiku z mrežo, drugače bi jih v garaži raje položil na armaturno mrežo predvsem zaradi dodatne (gratis) ojačitve estriha zaradi mreže, vendar me skrbijo poškodbe pri izdelavi estriha |
