Vezava tlačnega bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava tlačnega bojlerja (/showthread.php?tid=55960) |
Re: Vezava tlačnega bojlerja - Fery - 4.4.2014 Ni narobe obrnjen ventil ampak je na napačni poziciji!!!! Na pretok ali tlak to ne vpliva, delati bi moralo vseeno! Takim odgovorom se reče brezvezno svinjanje po forumu in samo povečujejo zmedo. Re: Vezava tlačnega bojlerja - MartinSLO - 4.4.2014 O tem se res ne bova prepirala. Upam samo, da ne govoriš iz prakse... hock: Lep (zmeden) večer še naprej! :wink: Re: Vezava tlačnega bojlerja - Homer - 5.4.2014 Poglej še enkrat sliko in boš ugotovil da je na varnostnem ventilu smer pretoka pravila! Je pa na napačnem mestu, kar pa na pretok ne vpliva. Re: Vezava tlačnega bojlerja - SloCop - 5.4.2014 MartinSLO, kako je bojler narejen v notranjosti si poglej, ko ti bo to jasno ne boš več zmeden :=) Re: Vezava tlačnega bojlerja - MartinSLO - 5.4.2014 Ventil na sliki bi moral biti obrnjen za 90° in sicer bi morala biti puščica obrnjena navzdol v bojler. Je namreč "varovalka" bojlerja, ne pipe. T-kos se potem priklopi na ventil, ostala dva vhoda pa dovod vode in pipa (mrzla voda). Saj pa vsi isto mislimo, ampak jaz sem to povedal z drugimi besedami, da bo človek vedel, zakaj je temu tako. Tudi Fery je dejansko isto povedal kot jaz, ampak sem ga včeraj malo narobe zastopil, kar je moja napaka in se tudi opravičujem. :oops: Tudi možne vzroke je že navedel. Ponavljam pa se kot papiga, ker očitno avtorju toliko odgovorov pred tem ni zaleglo in ni bil zadovoljen z napisanim (podobno kot se je zgodilo v eni drugi "komični" temi nedolgo nazaj). In to je bistvo mojega odgovora. Da človek vidi, da bo pa treba res neko določeno stvar spremenit, da bo delalo... Re: Vezava tlačnega bojlerja - Beri - 5.4.2014 Avtor teme bi se že mogel javiti in povedati kaj je naredil
Re: Vezava tlačnega bojlerja - piag - 5.4.2014 Avtor skozi sledi temi. Le odgovori po mojem mnenju niso med seboj primerljivi. Se opravičujem a sem moral povprašati ali ste med avtorji dejansko tudi profesionalci. Zadeve se bom lotil v naslednjih dneh, ker je ta zadeva na težko dostopni in precej oddaljeni lokaciji. Sicer pa bi bil izjemno hvaležen, če bi mi kdo serviral shemo vezave. LP Re: Vezava tlačnega bojlerja - Stesta - 6.4.2014 Saj ni kaj dosti komplicirat, tisti del ventil + t_člen, v kosu odvij in zasuči za 180 stopinj pa bo. Ne rabiš nobenega dodatnega material, le novo prejo na spojih. Re: Vezava tlačnega bojlerja - Homer - 6.4.2014 Varnostni ventil privij direktno na bojler (notranji navoj na stran bojlerja). T kos pa pred njega. Pred montažo preglej varnostni ventil, če ni morda zamašen ali blokiran. To je vsa umetnost. Re: Vezava tlačnega bojlerja - Homer - 6.4.2014 Torej tako, da puščica kaže proti hladnemu priključku bojlerja: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/2194_Varnostni_ventil_Unitas_13002_G_3-4unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=3904&t=1&sid=0dfe61f2708ccc7c746e732981f036f7[/img] Re: Vezava tlačnega bojlerja - MartinSLO - 6.4.2014 Točno tako! Potem pa bo vse ostalo tudi lepo šlo skupaj. PS: Vidim, da sem se zgoraj zatipkal in napisal 90° namesto mišljenih 180°... :oops: Re: Vezava tlačnega bojlerja - piag - 14.4.2014 Zadevo "rešil". Sedaj je varnostni ventil na cevi iz vodovoda in se priklaplja na T kos. T kos vodi tako v bojler kot v pipo (hladni del). Zaenkrat dela, tako topla kot hladna voda, pritisk je ustrezen. Še zanimivost: tudi pri tem načinu je bilo enako slabo glede iztoka hladne vode. Sem pa vseeno pregledal cev za hladno vodo do pipe in, ker je bila višje ter zakrita s koritom sem zatipal, da je spiralno zarotirana kar je skoral onemogočalo pretok. Žal je ta cev toliko nesrečno predolga, da jo ukrivi, ko je zmontirana. Očitno sem že zadnjič pri privijanju naredil to napako. Re: Vezava tlačnega bojlerja - Homer - 14.4.2014 Saj smo ti večkrat napisali, da je sicer varnosti ventil na napačnem mestu, NI PA TO VZROK za slabi pretok hladne vode! Re: Vezava tlačnega bojlerja - MartinSLO - 14.4.2014 Ukrivljanje cevi preprečiš, če primeš konec cevi pred matico s papagajkami, z ustreznim ključem pa zateguješ matico. :wink: Re: Vezava tlačnega bojlerja - Fery - 14.4.2014 Kot da je treba to tako močno zatezati! Že če jo z roko, je skoraj dovolj, ne pa da jo spiralno narolaš parkrat naokrog. |
