Novogradnja in prostor za sekance - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Novogradnja in prostor za sekance (/showthread.php?tid=55858) Strani:
Re: Novogradnja in prostor za sekance - izotop - 28.3.2014 garaža je nujna v objektu? narediš ločeno zaprto zadevo, recimo, tudi za ogrevanje ipd je recimo boljši tak način. tudi glede pritlične hiše ste tudi že 100%? mogoče bi bilo možno v dveh etažah boje rešiti vse skupaj, tudi če recimo garaža ostane del objekta. sicer pa kot rečeno: priredit objekt svojim željem in okolju ter prost. aktom. te zadeve kot kot 500z ipd so "uvožene" zadeve, ponavadi pritlične z večkapnimi strehami ipd, ki niso primerne za naše okolje, na koncu pa itak treba sfrizirat vse, torej nekaj silit kao te tispke načrte, ki to niso, je večinoma brez veze, cena na koncu za projekt zaradi tega ne bo nič nižja ipd. rajši se vsedite s projektanom, pa res spravite zadeve skupaj na način, da bodo vsi zadovoljni na koncu. ta del je zelo pomemben, ostalo je pač tehnična izvedba. Re: Novogradnja in prostor za sekance - temp - 28.3.2014 Meni se pa zdi čudno da se z lastnim gozdom in tako hišo odločas za sekance. Da iz domačega gozda narediš sekance rabiš imeti stroj za pripravo sekancev, skladišče za sušenje (dobro opisa žerjavar), ter nato skladiščenje za peč iz kjer se bo doziralo v peč. To imaš cel postroj zato, da boš nekaj prišparal, ker je sekanec najcenejši energent. Mogoče imaš že vso to mehanizacijo za delat sekance, če je pa nimaš je bolje dati kvalitetno peč na polena z zalogovnikom ter kolektorji za gretje vode. Motorno žago imaš cepilec verjetno tudi, če ga pa nimaš imaš pa sekiro . Ko boš imel zložena drva nekje blizu peči ti bo to v taki zimi kot je bila letos pomenilo kurjenje vsaki drugi dan. Kurjenje ti vzame 5 ajde 10 min. Se hecat s sekanci...ne vem Re: Novogradnja in prostor za sekance - Zicko_ - 28.3.2014 sekanci so zakon. Najmanj dela in stroška za celo zimo. Če jih boš sam pripravljal boš za to hišo porabil cca 20 do 25m3 - to pa ti predstavlja strošek mletja cca. 100€, material za to kubituro pripraviš v enem dnevu če samo pospravljaš po gozdu. Imaš pa morda problem ker za to hišo pomojem rabiš max 20Kw peč. -ne vem če tako mala obstaja. Jaz bi garažo podkletil in naredil kurilnico + še kak prostor ki ti bo zagotovo prišel prav. Zalogovnik bi nardil poleg hiše in jašek cca 1x1m skozi katerega jih boš nasipal. Nič se bat ne bo se tako kadilo in ne bodo se užgali - preverjeno LP Re: Novogradnja in prostor za sekance - bomber111 - 29.3.2014 C152slo Napisal:Pozdravjeni tudi sam sem pred začetkom gradnje tuhtal različne možnosti ogrevanja in se naposled odločil za toplotno črpalko. Kurilnica oziroma utility v kateri bo notranja enota, pralni stroj, in še kaj ima 5 m2. Če bi kuril na drva kot sem najprej mislil bi rabil kurilnico minimalno 20 m2 da je prostor za zalogovnik, izmenjevalec, drva, peč ipd. Razlika 15m2 pri 700 evr/m2 potem znese 10.000 evrov. Malo za razmislek Re: Novogradnja in prostor za sekance - Hanzi - 29.3.2014 Te izjave da bi projektanti našli boljše rešitve so včasih iz trte zvite. Marsikdaj smo se za glavo držali kaj so projektanti zrisali, ampak dobro bomo naredili po željah.....oni tak znajo risati, gradbeniki naj pa zidamo po njihovih načrtih. Re: Novogradnja in prostor za sekance - Hanzi - 29.3.2014 Te izjave da bi projektanti našli boljše rešitve so včasih iz trte zvite. Marsikdaj smo se za glavo držali kaj so projektanti zrisali, ampak dobro bomo naredili po željah.....oni tak znajo risati, gradbeniki naj pa zidamo po njihovih načrtih. Sicer pa podpiram idejo za sekance, in ne tlačite v to temo tudi TČ. Človeku ”sekanci” ležijo pred hišo, samo nekoga mora dobiti enkrat na leto da jih zdrobi. Vi bi pa TČ montiral pri njem....saj bo štrom dražji in se bo ponovila zgodba z elkotom. Re: Novogradnja in prostor za sekance - C152slo - 30.3.2014 Zdravo Malo za zamudo, ker delam cele vikende v gozdu in saniram posledice žleda. Podiram smrekovino, ki nima vrhov, lupimo hlodovino in zlagam da bom dal sušiti za ostrešje, ki bo prišlo prav čez kakšno leto in pol (če bo sreča) ![]() Odločil sem se in bom na levi strani zgornjega načrta razširil hišo za 1m. Potem pa bom "razkiral" 2,5 m garaže in to bo prostora za sekance. To bo cca 35 kubikov, kar mislim da bo dovolj. Glede tega, da bi mi arhitekti svetovali boljšo razporeditev sem malo skeptičen. Ne vem sicer za druge, ampak meni je načrt od te hiše odličen. Verjamem, da imajo pri tej firmi kar nekaj izkušenj pri načrtovanju in da so stvari kar dobro dodelane. Sem gledal kar nekaj teh načrtov (predvsem naše in avstrije), pa mi niti eden ne "leži" tako, kot ravno tale "z207". Meni osebno se zdi škoda, da nebi izkoristil energenta, ki ga imam doma ob tem, da MORAM razrečiti gozd z temi mladimi drevesi, ki so se preveč gosto nasadili. Če k tem prištejem še vse ostale "veje", ki so recimo debele recimo 10 cm in jih ne moreš prodati je zadeva jasna. Udobje pa mi tudi veliko pomeni in v vsakem primeru je win-win situacija. Re: Novogradnja in prostor za sekance - dkp-25KW - 30.3.2014 C152slo Sem radoveden Te veje in ta mlada drevesa, ki jih boš redčil to boš pustil, da se posušijo in jih takrat mlel v sekance ali boš takoj mlel v sekance ? Ko je les suh na 20-30 % vlage bo taprav izkoristek iz sekancev. Zakaj tako velik prostor 35 kubikov? Po moje 10 kubikov ,ko zmanjka pa dosipaš. Če melješ svež les v sekance se ta mora vsaj 3 mesece sušit,da pade vlaga na 20-40%. Vse kar je več vlage povzroči manjši izkoristek in posledično večjo porabo sekancev v ogrevalni sezoni. Prostor za sekance-skladišče je priporočljivo imeti prezračevan tako,da pod sekanci vstopa svež zrak izstopa pod stropom. Tako zrak prisilno potuje skozi nasutje sekancev in jih dodatno osuši. Lp Re: Novogradnja in prostor za sekance - C152slo - 30.3.2014 @dkp-25KW Te mlade gabre imam posekati kot pravijo nekje pozimi in potem pustiti do jeseni, da se presušijo. Potem pa bi mlel. Da pa bi radi imel vsaj 30 kubikov pa zato, ker je gozd pri starših in bom sekance pripeljal potem na novo lokacijo kjer bo upam da čez 5 let gotova hiša. Saj ni daleč, cca 6 km, pa vseeno. Drugače bom sekance skladiščih pri starših na takem prostoru, kjer se bodo lepo sušili. Re: Novogradnja in prostor za sekance - KeCko - 31.3.2014 C152slo Napisal:Odločil sem se in bom na levi strani zgornjega načrta razširil hišo za 1m. Potem pa bom "razkiral" 2,5 m garaže in to bo prostora za sekance. To bo cca 35 kubikov, kar mislim da bo dovolj. Sporoči kako bo šlo. Spreminjanje tipskega načrta pa kaj vse bo treba dodatno plačati pa kako so zadeve dodelane. Re: Novogradnja in prostor za sekance - BikeMan - 31.3.2014 Opcija je tudi, da narediš preprosto leseno 4x4m "drvarnico", pod zemljo pa spelješ polža za transport do dnevnega zalogovnika v kurilnici. Hkrati pa jo laako uporabljaš za spravilo kosilnice, samokolnice, lestve,... Zgoraj je bila omenjena opcija skladiščenja sekancev na podstrehi. Kako je s tem v praksi? Predvsem glede požarne varnosti in obremenitve konstrukcije? Rečmo da je specifična masa 250kg/m3, se pravi pri 30m3 sekancev je to 7,5t dodatne obremenitve... Re: Novogradnja in prostor za sekance - firefly - 31.3.2014 Po želji... Osebno mi ni ta načrt niti približno nekaj optimalnega in uporabnega... In da pričakuješ da ti projektant ne more dati tebi všečen načrt ki bi imel vkomponirano funkcijo ogrevanja ki ga želiš... Malo hudo jih "poneumljaš"... Kaj pridobiš z 1m širšo hišo? Skoraj nič... oz. še več nekoristnih m2... BTW, take hiše v večini občin ne spraviš pod streho
Re: Novogradnja in prostor za sekance - C152slo - 31.3.2014 @firefly Ne da jih "poneumljam" ampak do sedaj sem pogledal verjetno več kot 200 načrtov in niti eden mi ni tako blizu kot tale (velikost, usmerjenost itd). Veliko prostora za razne omare in velik utility, v spalnici posebej prostor za omare in mala kopalnica, dovolj velika kuhinja itd. Skoraj vsi razmišljajo, da bomo vsi ogrevali samo na TČ, malo prostora za utility, ogromne dnevne sobe itd. Širjenje na levi strani bi naredil zato, da sta sobi na severni strani načrta potem velike 3.5 x 4.0m. Drugače je širina samo 3m in boljša polovica pravi, da je to premalo, čeprav meni se zdi dovolj. Glede občine ti verjamem. Sam nimam izkušenj, gledam tako, da ustreza naklon strehe, smer strehe, velikost itd. Bomo videli kaj bo lahko iz tega speljal projektant. Upam na najboljše, pričakujem najslabše. |
