Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - Print verzija
+--- Tema: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 (/showthread.php?tid=55828)
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - jason19 - 29.3.2014
hvala za odgovore, me pa še zanima ali je potrebno pred zidanjem zvariti na ploščo hidroizolacijo ali ne. V kleti sem jo delal za tole pa nwm
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - Žerjavar - 29.3.2014
Citat:je potrebno pred zidanjem zvariti na ploščo hidroizolacijo ali ne. V kleti sem jo delal za tole pa nwm
Nerazumljivo! Kje???
HI je potebno narediti povsod, kjer je možnost, da v notranjost hiše pride zunanja vlaga (voda), bodisi kot tekočina talne (površinske) vode ali kot kapilarna vlaga iz zemljine.
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - KeCko - 30.3.2014
gt001 Napisal:Pri taki izvedbi je potrebno le se poskrbeti, da se zida na zob in da se na zun. stran pred ulivanjem betona vstavi 5cm stirodura, potem tudi linijskih topl. mostov ni vec.
Eni tu pravijo, da je opecni vogalnik tudi izolator, kar je le marketinska fora - gre za obarvani beton.
Pri toplotni izolaciji nad 15cm eps ali ekvivalentni so ti toplotni mostovi praktično izničeni in tudi oblaganje z xps ni potrebno. Če pa bo hiša nekaj časa brez fasade pa je priporočljvo. Vse ostalo pa drži v celoti.
papez46 Napisal:Ja, se strinjam, ampak razloga za to NI. Je nek šiml, ki mu sledijo. Odvisno seveda od razporeditve nosilnih sten v samam prostoru, ampak če preneseš sile in obtežbe na stene tlorisa, se da ugotoviti, da zunanja nosilna stena dejansko prenaša manj obtežbe na temelje, kot notranja.
Torej zakaj naj bi bila nosilna stena, ki mora prenašati večje breme šibkejša?
Ni kar tako na blef Wink. Gre za prevzem strižnih sil v primeru potresa. Nosilni zidovi so nad 19cm, tisti pa, ki prevzemajo tudi strižne sile pa nad 24cm.
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - jason19 - 11.5.2014
Pozdravljeni
zunanje in notranje stene so zazidane, vendar me pa zanima ali se res lahko malta namaže samo na zunanji in notranji rob zidaka in zakaj je ta malta tako krhka saj ko stopiš nanjo se kar zdrobi mešali so jo pa v razmerju 1:3
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - gt001 - 11.5.2014
zidanje je ok, malta pa je bolj krhka kot beton, spet pa se suha malta ne bi smela kar zdrobiti, ko stopis nanjo.
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - Žerjavar - 11.5.2014
Citat:se suha malta ne bi smela kar zdrobiti, ko stopis nanjo.
Odvisno od sestave malte in časa sušenja.
Nekaj dni stara malta z večjim deležem cementa, na videz suha je krhka, ko pa se postara na vsaj 20 dni pa postane zelo trda in trdna.
Re: Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19 - papez46 - 12.5.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.igem.net/dokumenti/Navodilo_za_zidanje_z_betonskimi_bloki_igem_kograd-2010.pdf">http://www.igem.net/dokumenti/Navodilo_ ... d-2010.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradimo.com/odgovori/vprasanja-gradnja/izdelava-malte-za-zidanje">http://www.gradimo.com/odgovori/vprasan ... za-zidanje</a><!-- m -->
- tule dobro poglej, kje mora biti malta.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=zidanje+z+betonskimi+bloki&biw=1072&bih=694&tbm=isch&imgil=CFtfYUAztlWgXM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcS5i_g0li5OGqO80eoSwGdrDng-kjYZd91KIfyrUmoflYySmQcwGA%253B650%253B488%253BURWegyzqc72RwM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.podsvojostreho.net%25252Fvsebina%25252Fspletniki%25252Fpancarski%25252Fslamogradnja%25252F11668&source=iu&usg=__Z1eyWmG-T-kFQC4reOMsz2doxJU%3D&sa=X&ei=tYJwU5_uLquy7AamhIHgBg&ved=0CEIQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CFtfYUAztlWgXM%253A%3BURWegyzqc72RwM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.podsvojostreho.net%252Fvsebina%252Fsites%252Fall%252Ffiles%252Fimagecache%252Fbigpicture%252Fpancarski%252FDSC05485.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.podsvojostreho.net%252Fvsebina%252Fspletniki%252Fpancarski%252Fslamogradnja%252F11668%3B650%3B488">https://www.google.si/search?q=zidanje+ ... B650%3B488</a><!-- m -->
