Smiselnost xps-a v tlaku kleti! - Print verzija
+--- Tema: Smiselnost xps-a v tlaku kleti! (/showthread.php?tid=55772)
Re: Smiselnost xps-a v tlaku kleti! - izotop - 21.3.2014
ja, kako pa rešiš detajle na prehodu ipd (tako na tleh, kot na zun. steni in stropu), boš umaknil izol. proti terenu na zun. steni (da dobiš kontakt z zemljino) ipd ? dvomim, da boš šel rezat konstrukcijo ipd, imaš toplotne mostove brez zračenja, v kleti spravilo krompirja ipd in potem začnejo vogali črnit. tudi o notranji izolaciji smo že precej..
edit: sem pobrisal en del, kje sem prehitro odgovoril.
Re: Smiselnost xps-a v tlaku kleti! - Fantocci - 21.3.2014
Žerjavar Napisal:Naj se javi vsaj eden, ki ima v tleh kleti (shrambe) izolacijo in je prostor hladen (primeren za hrambo vina) brez prisilnega hlajenja. Tudi predlagani siporeks je vsaju napol izolacija.
V hladnem prostoru je nižji nivo tal od sosednjih toplih prostorov velika prednost. Hladni zrak se zadržuje pri tleh.
Če je želja imeti hladno klet, je odlična rešitev za to toplotna črpalka za sanitarno vodo. Lepo ohladi okoliški zrak, pa še poceni toplo vodo imaš.
Re: Smiselnost xps-a v tlaku kleti! - FranciZ - 21.3.2014
Za poleti. V hladnejših obdobjih pa 'moraš' prostor segrevati, da imaš 'poceni' toplo vodo.
Pri meni je hladnejši prostor v kleti brez talne plošče - samo ilovica.
Klet sploh ni ogrevana, pa temperatura v garaži naprimer, še v najhujšem mrazu ( 5 let do sedaj ) ni padla pod 9°. Tla so še brez izolacije in estriha.
Saj, pozimi prostor segreva zemlja: 9 stopinj je dovolj za sanitarno TČ, če je dobra. Ogrevalne TČ delajo tudi na zunanjih -20, torej je "vkopanih" 9 polna kapa, če pa ne bi šlo ogrevanje vode s TČ, pa pozimi malo el. grelec pomaga (niso to velike cifre).
Govora je o tem, da želimo hladno klet zaradi pridelkov in vina. Pod 0 pa tako ne bo šlo.
V tem primeru potem ni smiselno toplotno izolirat kleti, je pa zelo smiselno dodatno izolirat plašč bojlerja STČ.
Re: Smiselnost xps-a v tlaku kleti! - MatjažM - 21.3.2014
Se strinjam z obema, tako Fantocijem kot Francijem. Če želiš imet hladno klet, daj not TČ SV - poleti, v pripeki, je prava milina. Pozimi ti pa shladi preveč in zaradi tega niti ne deluje prav najbolje - moje opažanje. Kurilnica je topla še preveč sama od sebe (odvisno na kaj ogrevaš - pri nas peleti). In to toploto (izgube v kurilnici) porablja TČ SV, ki jo imam v sosednjem prostoru. Pa še vseeno je TČ preveč shladila prostore in potem porabila kar dosti el. za ogrevanje SV, zato smo jo priklopli na centralno in jo ugasnili. Centralna jo je lepo grela čez zimo (300 l.), kurilnica in garaža ter še en prostor pa sta bila lepo topla (imamo pa še 2 majhna radiatorčka v garaži in sosednjem prostoru, ki pa sta večinoma hladna - termostat v kleti). Moje mnenje - ogrevanje kurilnice = BV.
