Zalogovnik na podstrešje - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik na podstrešje (/showthread.php?tid=55468)
Re: Zalogovnik na podstrešje - Fery - 3.3.2014
pedenjdeklica Napisal:Naredili boste velik napako
Šravzaprav so veliko napako naredili že davno tega. Ko so začeli risati bajto.
Naš arhitekt nama je dejal, naj se dogovoriva, kaj rabiva, želiva in kakšne zmožnosti imava, potem bomo pa okrog tega narisali zid.
Sicer pa zlahka daš te stvari gor. Zanemariš tisto, o čemer pišejo zgoraj (potresna varnost, otežen dostop oz. transport, možnost izliva, izgube energije, zamik energije, nepotrebno ogrevanje, tam kjer ni treba, otežena popravila...) in ko imaš enkrat stvari gor, pozabiš na njih in mirno spiš (če se misliš sekirati, tega ne delaj). Verjetnost, da jih boš še kdaj drmal v naslednjih 30 - 50 letih, je majhna.
Re: Zalogovnik na podstrešje - matteo - 3.3.2014
Drži pa zagotovo rek" Najtežje je biti preprost"
Re: Zalogovnik na podstrešje - pedenjdeklica - 3.3.2014
medo2508 Napisal:2K kg ...kljub vsej svoji vztrajnosti ne bi smelo bistveno vplivati na statiko hiše , če samo pomislim da je mansardna plošča armirana , nosilni stebri od temeljev pa do strehe pretirani (izjava zidarja ) na strehi klasiččna streha z bramac kritino ....
glde na co to težo je 2000 kg le nekaj procentov
Pomisli kaksno obtocno crpalko bos potreboval da bos premagal koliko visinske razlike in kaksne preseke cevi da bo zadosen pretok...si pomislil na to...kaj pa v primeru da ti spusti varnostni ventil....se bos en stuk nizje tusiral?....
Si pomislil da te bo dobava toplote zaradi vecje moci obtocne crpalke vec stala...itd...
Re: Zalogovnik na podstrešje - Homer - 3.3.2014
In kolikor boš vodo gor porival, toliko bo potem dol padala.......
Ti se ne zdi da je popolnoma isto, če iz kleti potiskaš vodo v mansardo?
Ne prepricuj prepricanega.... Big Grin
Re: Zalogovnik na podstrešje - medo2508 - 3.3.2014
super ste s temi komentarji
naj vas malo pomirim
vrjetnost da se stusiras je pri vodovodu veliko vecja , višji pritiski , večje količine vode
Kar se tiče projektiranja ...v kurilnici je dovolj prostora ...samo mi ga je škoda
črpalka ...sistem bi moral delovat že termosifonsko(pri 70°C in popolni vertikali bo voda letela ko šus ) oziroma le mala pomoč črpalke
ker bo ogrevanje po celi hiši talno bo tako in tako potrebna crpaka na niskotemperaturnem delu
sicer pa ..sedaj grem v resne kalkulacije ...cene , mere ...ipd
ko bo izvedba zaključena vam objavim slikice
lp!
Višinske razlike ni, če delaš zaprti sistem.
Termosifonsko pa res deluje, vendar žal le v eni smeri.
pedenjdeklica Napisal:Ne prepricuj prepricanega.... Big Grin
Sicer pa se strinjam s tem.
Zakaj sploh vprašanja na forumu, ko je očitno odločitev že padla?
Če bi jaz imel tak namen, bi zdaj že imel razkrito, na podstrehi kanistre in pokrito nazaj.
Re: Zalogovnik na podstrešje - susa - 3.3.2014
lahko bi zalogovnik na podstrešju uporabil za kompenzacijo sunkov potresa, premikajoča se utež, ki kompenzira treslaje gibanje potresa. Tak sistem uporabljajo na Japonskem v nebotičnikih..
To je mislila verjetno pedenjdeklica! :-) :-)
Malce še za hec.
Jaz mam ogromno placa nad mansardo ker je strma streha.Mogoče bi postavil gor avto ker mi je v garaži škoda mesta za avto
Brez zamere medo2508
Aja pa še na tvoj komentar da je veliko cečja verjetnost "tuša" iz vode.Vsekakor drži ampak se ti ne zdi da je vodovod v hiši nuja brez katere ne gre,zalogovnik na podstrehi pa ne.Če pa tam gre kaj narobe pa si si sam kriv.
Mogoče res kompliciramo in iščemo malenkosti ker ti itak nebo spustilo ampak vprašanje kako bi zavarovalnica gledala nato če ti bognedaj kaj poplavi.
Re: Zalogovnik na podstrešje - o-val - 3.3.2014
matteo Napisal:...Sedaj pa si boš po tem vsem nesel volumen 2000l vode gor.Kako boš porihtal če ti bognedaj kak zalogovnik spusti....Če imaš stekleno volno na betonski plošči ti ta varianta odpade razen če imaš stiropor in estrih in nad tem potem hidroizolacijo in morebiten bazen kot sem napisal....Povezava z kurilnico bo tudi kar dolga.
Vsaka ideja je vredna premisleka.
1. včasih so bile ekspanzijske posode odprte, vsaka malo večja stavba je imela vsaj 2.000 l odprto ekspanzijsko posodo, včasih so bile obešene na dimnik. V Ljubljani v Dravljah je precej blokov, ki imajo ekspanzijo na 11. nadstropju, veliko vsaj 3 m3. Če ni strahu za odprto ekspanzijo (ki rjavi z notranje strani), potem tudi za hranilnik ne sme biti.
2. Posodo se postavi na nosilno konstrukcijo ali obesi na nosilec, nikakor ne na toplotno izolacijo. Potem pa se izolira posodo in prostor, v katerem je posoda. To pomeni, da mora biti posoda znotraj toplotne izolacije stavbe.
3. Povezava s kurilnico ni velik problem, nekaj metrov PExAl cevi prave dimenzije ni tako drago. Tudi cev mora biti izolirana.
Izvedljvo je ampak mora biti narejeno po pameti. Svetujem dober projekt.
