Cevi za talno gretje 2014 - Print verzija
+--- Tema: Cevi za talno gretje 2014 (/showthread.php?tid=55365)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Litvak - 26.3.2014
še moje vprašanje, delno povezano s to temo. V pritličju imamo po projektu predvideno 20 tlaka po naslednjem vrstnem redu:
- hidroizolacija 1 cm
- toplotna izolacija 12 cm
- estrih 6 cm
- ploščice 2 cm
pod tem pasovni temelji s tamponskim nasutjem in podložnim betonom 10 cm.
Ker bo hiša dobro izolirana (15 cm grafitnega na stenah, troslojna okna Uw=0,9, streha 30 cm SF34, ogrevanje TČ + kamin) se mi dozdeva da imamo ravno proti tlem najmanj izolacije. Jo je po vaše dovolj, ali bi bilo priporočljivo več? obstaja kakšna varianta da tlak zvišam (čeprav tega ravn ne bi delal ker so stopnice že narejene, ampak če bi bila prva nižja bi še lahko požrl), ali je boljše da pustim kot je?
Drugo vprašanje, želja so sistemske plošče. Ali to pomeni da bi izgubil še 2 cm TI izolacije v primeru sistemskih plošč, ali se v tem primeru naredi manj estriha?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 26.3.2014
ob predpostavki, da ostanemo na visini 20cm imas opciji (si omejen le s stopnicami ali tudi ze z visinami pragov stavbenga pohistva?):
- za TI vgradis grafitni EPS - ima ca. 20% boljso izolativnost (0,031 vs. 0,036 - oba 100kPa). S tem si v startu "pridobil" dobra 2cm izolacije.
- kar se samega talnega pa se lahko odlocis za vgradnjo talnega brez sistemskih plosc in ti visina TI ostane nespremenjena.
ne glede na izvedbo talnega je priporocljiva visina estriha enaka - razen ce se odlocis za samorazlivnega - tisti je lahko do 2cm tanjsi
Tudi z višinami pragov stavbnega pohištva, nažalost. Ok potem bomo vzeli grafitnega, trdnost je lahko enaka navadnemu EPS-u? Brez sistemskih plošč - torej armaturne mreže in vezava na njih? Ali obstaja še kakšna druga varianta? Torej samorazlivni estrih je lahko do 2 cm tanjši, torej 4 cm. Kaj pomeni to za akumulacijo toplote - se hitreje segreje/ohladi. Kje bi bile še prednosti/slabosti takega estriha?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 26.3.2014
Saj proti tlom je manj izgub kot pri fasadi (ko je mraz), saj so tla konstantno hladna okoli 10 st.
- trdnost grafitnega/navadnega je enaka, ce izberes 100.
- talno na mreze ali na folijo (tacker)
- tanjsi estrih - manjsa akumulacija. ce gre za zidano hiso, jo bos imel drugje dovolj.
- pri samorazlivnem ne smem pozabit omenit, da je 2x drazji in da je malo bolj picajzlasto potrebno namestiti folijo nad stiropor (bazen).
druge enostavne variante ne vidim.
se ena stvar je. pozimi je fasada tudi na -20, tla pod 0 nikoli, tako da direkt primerjava fasada vs. tla ni potrebna -> s tega stalisca 12cm TI proti tlom ni grozno malo.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Homer - 26.3.2014
Tla pod hišo nič stopinj?!
Mislim da nikoli .....
Kvečjemu, če je hiša zapuščena in se sama hiša podhladi pod nulo.
Glede na to, da temperatura zemlje konvergira z globino proti 10 stopinjam, lahko sklepamo, da bo pod hišo temperatura precej višja (blizu 10 stopinj), saj ohlajanja zaradi zunanjega zraka ni (če zanemarimo robne pogoje ob temeljih)
ok, se toliko bolje.
ok, potem filozofiram za brezveze. Sem podvomil zato ker nekateri proti tlom izolirajo tudi z 20+ izolacije. Očitno bo najboljše da dam 10 cm grafitnega (enako kot 12 cm navadnega) in na njega sistemske plošče (2cm) + 6 cm estriha. Verjetno se kaj dostni ne bi poznalo če bi šel delat na knap in dal 11 cm grafitnega?
Kaj pa glede pokrivanja, 5+5 križno? Ali je boljše da dam 3+7 oz. verjetno je to najbolj odvisno od višine inštalacij?
prva plast naj bo visoka, kolikor imas visoke instalacije, druga plast krizno v preostali visini.
ok, vse jasno, hvala.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - denisvila - 26.3.2014
Tudi jaz sem pred nakupom cevi za talno, ki jih bom sam polagal na mreže. Vidim, da so veliko ceneje na ebayu in to za več kot 50%. Ali mogoče obstaja kakšen ugodni skriti ponudnik iz slovenije :o
tole sem pa jaz našel na ebay:
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/100m-ALU-PEX-Verbundrohr-16x2mm-Mehrschichtverbundrohr-PE-Xb-AL-PE-HD-/181279989593?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2a35211f59[/url]
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/200m-Aluminium-Mehrschicht-Verbundrohr-16x2-mm-/290931755276?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item43bce2490c[/url]
mnenja?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 30.3.2014
Pozdravljeni!
Hvala a zanimivo informacijo. Sam imam problem z višino tlaka. Sedaj sem hotel dati 4cm+3cm navadnega stiroporja EPS100 (ta belega) pa me malo skrbi kako bo delalo talno grejte. Če sedaj dam 4cm+3cm Fragmat Neo Super 100, koliko sem recimo pridobil napram navadnemu stiroporju (7cm grafitnega = cca. XXX cm belega).
Re: Cevi za talno gretje 2014 - matteo - 30.3.2014
7cm grafitnega je kot cca 8.5 cm navadnega.
A ga dela samo Fragmat za tlake ali ga še kdo drug? Kje pa lahko zadevo nabavim (sem iz prekmurja)?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 31.3.2014
kontaktiraj lokalne trgovce z gradbenim materialom. konkretno za tlake, sem grafitnega zasledil le pri fragmatu, drugih ponudnikov niti nisem veliko iskal.
