Attack peči - Print verzija
+--- Tema: Attack peči (/showthread.php?tid=55291)
Strani: 1 2 3
Re: Attack peči - som16 - 18.2.2014
nell33,
:evil: "smo navalil ko bik na rdeč"!! :lol:
nell , napiši od kje prihajaš?
Drži, imam 25 dpx profi; ogrevamo hišo in zalogovnik brez velikih težav; koliko skurimo v dnevu kurjenja sem tudi napisal in sliko drvi prilepil.
Malce prelistaj teme.
Po odgovore/pojasnila dodaj!!
Re: Attack peči - Hanzi - 18.2.2014
telmos: jaz imam 60 patrono v esbeju, pa ni nobenih težav.Ppovratek je celo okoli 57. attack 30 lambda. Jo pa bom zamenjal za 65 ali pa acc. 70 je bila pa prevroča in je peč ustavljala, ker ima na 88 blokado.
som16 ima celo 3200 zalogovnik pa ga ravno tako segreje in to s 25 kw kotlom.
Re: Attack peči - telmos - 18.2.2014
70 se pa slabo obnese prav zaradi napisanega
Re: Attack peči - damjannova - 19.2.2014
sem nov pri teh pečeh,kaj menite o tem modelu in ceni??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-polena-attack-25dpx-profi-1285496828.html?aclct=1382294147">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1382294147</a><!-- m -->
Re: Attack peči - cratos - 19.2.2014
Fantje samo v vednost nnel33 je punca in bolj sramežljive sorte.Včeraj sva bila 1uro na tel.
Som16 punca te bo kontaktirala,da ji razložiš kako vajina elektronika deluje na dpx
ne ve kaj pomeni hiška +termometer
pa radijator+ termometer zaradi ugašanja in prižiganja ventilatorja in na koliko bi morala imeti te parametre nastavljene.
Večino stvari sem ji že jaz razložil in sva na tel. vezi.Ima pa tudi probleme s previsokimi DP ji uhajajo preko 2oo°C kar je za napadalca kar čudno , mora v soboto generalno spucat kotel..
Če zadeve ne bomo rešili takole, bomo imeli pa še en piknik .... :lol: :lol: :lol: na Notranjskem ha,ha,
lp cratos
Re: Attack peči - Hanzi - 19.2.2014
in to pri punci.... tam (slovenski tibet če je kje na Blokah) je treba še avgusta kuriti, tako da je celo sezono peč v pogonu
nell33 je iz Cerknice jim grozi poplava. Cry
Upam ,da bo upoštevala moje nasvete.Zanimivo je to ,da po navodilih monterja ni nikoli premikala ne sekundarnega zraka ne primarnega (da je to tovarniško nastavljeno in da mora to pustiti primiru )katastrofa kakšni šelebajzarji delajo zagon in priklop kotlov
@Telmos je izvzet iz poudarka šelebajzar Tongue
Som16 ker vidim ,da ne poznam elektronike od Attacka DPX mi malo razloži ,kako naj bi ta elektronika delovala.Opis delovanja prosim,pa na enostaven način ,da zastopi tudi uporabnik ,ki nima blage veze o tej elektroniki.. :oops:
lp cratos
na mejlu imaš navodila za attack pa študiraj Wink
glej stran 10, pa od 15-23
PS Tebi pa res najbrž ne gre "slovnica" ali pa res rabiš očala ali slušni aparat.
Precej verjetneje sedajle poplave grozijo Cerknici kot Cerknem, poleg tega Cerkno ni ravno na Notranjskem.
upam da vidiš smeška na koncu
Wink
Re: Attack peči - CimaBella - 19.2.2014
Nell33, kar pogumno Big Grin, na splošno je polenarska frakcija precej prijazna..
Lp, M.
Re: Attack peči - telmos - 19.2.2014
Bom pa še jaz prišel z instrumentom, da malo pomerimo zadeve.
Re: Attack peči - faker - 19.2.2014
res lepo, da ste tako prijazni za pomoč, upam da vsem tako pomagate ali samo takrat ko je v igri oseba ženskega spola
malo heca
Povprašaj naokoli. Sicer pa sem serviser za podobne kotle že 25 let in večino poznam.
Re: Attack peči - som16 - 19.2.2014
Dober večer kurjači!!
Če/ko bo piknik, a moramo imeti s sabo še plavutke in masko (cratos) , ter seveda čamac? Confusedhock: :lol:
Ja, sem ji že odgovoril.
Upam, da pokliče.
Re: Attack peči - jer883 - 19.2.2014
Nell,
Sam sem lastnik Attack 25 dpx profi, katero krmilim preko seltron elektronike in stvar deluje brez problemov. Je pa enako težavo imel znanec, kot jo navajaš ti.
Ker je imel težavo z napačnim izborom monterja in ni imel pojma o pravilnih nastavitvah ni in ni uspel segreti hiše, ob tem da je na polno kuril skoraj cel dan 4 leta prej naravno sušen hrast.
Težavo je imel pri povratnem vodu, saj je spuščal v kotel prehladno vodo. Jaz imam nastavljeno na 65 stC in kotel veliko lažje diha, kot ko sem ga testno preizkusil na 60stC. Kotel z lahkoto doseže v ccm 30min 80stC in več, kurim pa 2 leti naravno sušeno bukev. Res je, da trenutno ogrevamo 100m2 in to radiatorsko. Hiša trenutno ni nekaj posebej izolirana, okna stara 30let. In kurimo do 5 ur na dan, ob tem segrejemo 1500 lit zalogovnik in 200lit sanitarne vode.
No znanec je ob tem še imel težavo, ker je imel prevelik pretok črpalke (uporabil je črpalko od prejšne peči), žal pa ni imel ventila, ki bi mu reguliral. S tem se mu je dogajalo, da je zalogovnik hladil kotel. Ja vem bolano, še sam nisem mogel verjeti, kaj in kako je mojster spesnil v tisti kurilnici. Je pa res, da so znanci imeli željo čimveč vsega uporabiti od prejšnje kurilnice.
