Kabli v ceveh ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Kabli v ceveh ali ne? (/showthread.php?tid=5529)
Strani: 1 2 3
- Alias - 24.1.2007
Samojed Napisal:Ali kdo ve - ali je izolacija posameznih žic kaj boljša (debelejša) od izolacije žic v kablu? Ker mi ni jasno zakaj taka razlika.
Če so žice v bistvu enake, lahko tudi kupiš kabel in ga "slečeš".
Posamezne žice so cenejše kot kabel,samo eni pišejo bedarije ,da lažje zagovarjajo svojo teorijo oz. varianto ki se jim zdi boljša.
Cene iz merkurja(včeraj sem bil tam)
Kabel 3 x1.5mm2 = 148 sit/m
žica 1.5mm2 = 43 sit/m
žica 2.5mm2 = 73 sit/m
kabel 3x 2.5mm2 = 273sit/m
cev fi 16(oranžna) = 47 sit/m
Finančno se pri 2.5mm2(vse vtičnice) cev že v osnovni ceni pokrije,pri 1.5mm2 se pa večkrat kot pa ne vleče v cev več žic-izmenična-križna stikala.
Edino kar še ostane je malo več štemanja ampak res malo,več dela je z gipsanjem cevi.Kolikor pa poznam električarjev pa ni nobeden jezen če se dogovoriš,da ti pride označit in sam poštemaš kanale.
- RobertM - 14.2.2007
NASA Napisal:smo se trije obesili na tisti foršpan in vlekli
Ce zice ne gredo lepo skozi se jih namaze s kremo za roke. :wink:
Kaksna mast ali olje ni priporocljivo za izolacijo.
No se avtorju,ce ni prepozno.
El. instalacijo se daje v cevi in se jih obilno predimenzionira-predvsem v dnevni sobi.
Nekega lepega dne se bos odlocil za hisni kino,IP TV,... Kje bos vlacil zice-za zakljucnimi letvicami ali bos dal kanale po zidu :roll:
- Pezo - 14.2.2007
Še jaz svojo pripomnem, če ni prepozno. Če delaš instalacijo s PP-Y kabli, potem z vidika mehanske trdnosti in električne prebojne trdnosti ne rabiš dajat kabel še v cevi. Iz prakse sem ga pa sam dajal v cevi v tistem delu, kjer je kabel potoval po plošči plus 15cm po zidu. S tem kabel mehansko zaščitiš pred poškodovanjem preden uliješ estrihe. V hišah, kjer sem položil razvod, do sedaj še niso imeli dodatnih želja za dodatnimi instalacijami. Je pa res, da se tudi štromarji razlikujemo med seboj. Nekateri pavšalno računajo razvod po etaži in od takšnega seveda ne moreš pričakovati več kot to, da bo ena soba ena luč, eno stikalo in dve vtičnici Cry . Električar, ki hoče kvalitetno referenco, bo z lastnikom hiše šel od prostora do prostora in ne glede na načrt, preveril ureditev interijera, dodal kakšno menjalno/križno stikalo, vtičnico, svetoval v zvezi razsvetljavo(polna/delovna in zmanjšana), lahko tudi vstavil prazne doze pri oknih in jih krožno povezal s cevjo(kar ni treba štemat, saj gre po plafonu pod estrihom), katere se lahko uporabijo za morebitno kasnejšo ugraditev alarma, hi-fi ali kar pač že-čeprav se že tudi vse dobi wi-fi, nad razdelilcem bo montiral zasilno luč, ki se bo vklopila ob izpadu Fid stikala, sprehodil se bo od kleti do mansarde in pazil, da niti koraka ne naredi v temi.....ipd
Če je vse tako, ni treba dajati kablov v cevi Big Grin .
Kabli - mrombi - 15.2.2007
Pezo Napisal:Če je vse tako, ni treba dajati kablov v cevi Big Grin .
To je teorija.
Dejstvo je da je kabel se vedno zakon (napram nekim WIFI zadevam)
Obvezno se daje kable v cevi. Cenovno je zelo majha razlika. Na koncu pa te pride lahko mnogo drazje kakor malo dražja varinata.
Sosed dela cevi, in ce sem kaj rabil se vedno dobil zadeve po hm, napol zastonj.
- tomo - 15.2.2007
Tudi moje mnenje je, da položi kable v cevi, saj imaš potem možnost kdaj še kaj spremeniti ali dodati brez štemanja.
Ethernet je pa tako, da če je le mogoče, uporabi kabelsko povezavo, ne pa access pointa, saj tam signal skozi dve steni in ploščo že zelo oslabi in boš takoj pri brzini le nekaj Mbitov/sek, kar pa bo v prihodnosti, ko bo potreben hiter prenos podatkov, premalo. Torej, če ste v fazi, ko se še odločate o kablih, si zdaj razpeljite ethernet po hiši.
- BogyX - 15.2.2007
Sicer nisem vsega bral, bi pa vseeno povdaril, da oranžne cevi niso samougasne, sive pa so (vdsaj men se tako zdi, upam da nisem zamenjal :oops: ), razlika med njimi je pa miniminimalna.
BogyX Napisal:Sicer nisem vsega bral, bi pa vseeno povdaril, da oranžne cevi niso samougasne, sive pa so (vdsaj men se tako zdi, upam da nisem zamenjal :oops: ), razlika med njimi je pa miniminimalna.
Hm,
kakor vem so sive cevi za knavf stene. Oz. tam kjer je moznost deformacije majhna.
Oranzne pa se uporabljajo povsod kjer jih damo v beton, tlake. Skratka tam kjer lahko pricakujemo obremenitve pri vgradnji.
Pač največji zur je imeti stisnjeno cev za luč v AB plošči. :oops:
- churimuri - 15.2.2007
Kabli so že v ceveh Big Grin Oranžnih.
Razmišljam, da bi imel TV preko interneta (SIOL).
Kaj moram imeti po hiši koaksialne kable, ali moram do
vsakega mesta , kjere je predviden TV pripeljati računalniški kabel
(kakšen :oopsSmile
- tomo - 15.2.2007
Če hočeš na npr. na treh TV gledati isti program v enem trenutku, potem do mesta, kjer boš imel napravo, ki ti iz digitalnega signala, ki pride preko interneta, pretvori v AV signal za TV, pripelješ UTP kabel. To je kabel za ethernet, ki ima 4 parice. Od te naprave naprej imaš AV signal, ki ga lahko razdeliš na več TV.
Ampak seveda namen večih TV v hiši ni ta, da bi vsi gledali isti program, ampak načeloma različnega. Tehtnično to sicer deluje že sedaj, če imaš dovolj veliko pasovno širino od centrale do tvoje hiše. Drugače ima SIOL in najbrž tudi drugi, velike probleme, predvsem v povezavi, če imaš v tem sklopu še IP telefonijo. Pa pustimo to, razmere se bodo gotovo izboljšale. Če hočeš torej gledati različne programe na večih TV, rabiš za vsak TV napravo, ki ti iz digitalnega signala, ki pride preko interneta, pretvori v AV signal za TV. Tako moraš do vsake take naprave, ki je načeloma blizu TV, pripeljati UTP kabel, od te naprave v TV pa imaš AV signal, ki ga vštekaš v TV.
Toliko malo samo za pojasnilo. Upam, da pomaga.
- BlackHole - 15.2.2007
Citat:Tako moraš do vsake take naprave, ki je načeloma blizu TV, pripeljati UTP kabel, od te naprave v TV pa imaš AV signal, ki ga vštekaš v TV.
Od kot pa pride ta kabel?
- Pezo - 15.2.2007
Citat:kakor vem so sive cevi za knavf stene. Oz. tam kjer je moznost deformacije majhna.
Rdeče cevi so mehansko odporne, sive pa negorljive/samougasne(ko zgorijo ugasnejo Big Grin ). Uporaba sivih je obvezna tam, kjer je les, se pravi mansarde, ostrešja leseni podi....
SIOL TV pa najprej preveri. Jaz sem naročil 2TV+10Mb interneta, po zračni liniji je zgladalo da bo šlo, ko pa so mojstri prišli je bilo največ možno 4MB interneta, nič TV. Na Siolovi strani imaš lepo animirano risanko, kako se priklopijo kabli in odkod.
- tomo - 15.2.2007
BlackHole Napisal:
UTP kabel pelješ od ADSL modema proti napravam, ki ti torej digitalni signal pretvorijo v AV signal. V ADSL modem imaš pripeljano telefonsko linijo, po kateri pride internet v hišo. Od ADSL modema pa odpelješ signal proti televizijam in pa proti računalniku ali pa proti switchu, na katerega lahko priključiš več računalnikov ...
- Čojko - 16.2.2007
Kable v cevi ali ne?
Tisti ki jih imate v ceveh.
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste mogli zamenjati kabel v cevi? (recimo neko obdobje desetih let.)
Tisti, ki ste ga morali zamenjati. Zakaj ste ga menjavali? Slabo načrtovanje elektrike? Šparanje na kablih? Pomanjkljiv načrt za hišo, kjer ste šele po vselitvi vedeli kje bo kaj (steklokeramična pečica, masažna kad ali prha,...)?
Kaj se je zgodilo ko je bilo potrebno dodati kabel? Ali je bila cev dovolj za dodatne kabe, ali je bilo vseeno potrebno štemati?
Za prihranek na cevi se lahko potegne skoraj dvojno instalacijo PPR (material in delo), poleg tega lahko vodnike v PPR-u dvojno obremeniš kakor v kablu (zid hladi vodnike).
Če pa že zaje*** pač štemaš. Saj tudi štemanje ni konec sveta.
To zgoraj je bila elektrika. Kaj pa mreža po hiši? Danes je na UTP kablu računalnik in morda televizor. Jutri bo pralni stroj, hladilnik, pečica, odpiranje oken, itd. Kaj pa razni alarmi, morebiti TV preko kabelske, ali satelitskega krožnika (koaksijalc), hišni kino, zvočniki na optiki, pa tudi internet bo jutri na optiki, videodomofon, itd. Poznam primer, ki je 1/3 hiša, 2/3 instalacije, varnost, itd. Pa sem skoraj prepričan, da mi je še kaj pozabil.
Za novograditelje bi toplo svetoval le vgraditev komunikacijske omarice (podobno kot elektro omarica z varovalkami), v katero se montira modem, ruoter, ipd., ter vsaj osnovno UTP ožičenje do pomembnih točk v hiši (lahko je to samo do brezžičnega access pointa).
Za recimo Siol TV je potrebno imeti od modema/usmerjevalnika do vsakega TV sprejemnika UTP povezavo. Alternativna rešitev za 2 TV brez povezave je že danes brežini vmesnik za 80 TSIT in pada.
Vse preveč radi zaidemo v gradnjo "na zalogo" in univerzalnost hiše, kar v končnem lahko pomeni tudi do dvakratno ceno. Ali poznate koga, ki je sezidal hišo in nima kreditov ali mu je celo kaj denarja ostalo? Koliko nas stanejo krediti? Koliko let življenja in letnih dohodkov smo zabili v hišo? Ali je hiša bistvo življenja?
Se opravičujem za filozofsko nakladanje okrog kablov, kar še ne pomeni, da zagovarjam instalacije brez cevi, vednar bo moje pisanje morda komu vzpodbudilo razmišljanje kako čim lažje do hiše.
Lahko namreč zelo slabo načrtuješ in malo razmišljaš o končnem izdelku, ter zato delaš na zalogo in porabiš ogromno denarja, lahko pa narediš obratno in pač reskiraš kakšen kiks, ki ga žal nisi predvidel. 100% itak ne bo nikoli.
- Skaana - 16.2.2007
Čojko Napisal:Lahko namreč zelo slabo načrtuješ in malo razmišljaš o končnem izdelku, ter zato delaš na zalogo in porabiš ogromno denarja, lahko pa narediš obratno in pač reskiraš kakšen kiks, ki ga žal nisi predvidel. 100% itak ne bo nikoli.
Pod tole se pa jaz v celoti podpišem :wink: .
- Pezo - 17.2.2007
Res je tako, Čojko.
Za razmislek pa še tole, čeprav je že dolgo tega, ko sem kekje bral in so mi detajli že ušli, ampak govorilo se je prenosu podatkov po električnih žicah in da bo tudi Elektro ponudil, internet, TV in telefonijo. To pomeni na vsaki vtičnici komplet ponudba, odpadejo dodatni vodi...
