Priprava elektro omarice za priklop agregata - Print verzija
+--- Tema: Priprava elektro omarice za priklop agregata (/showthread.php?tid=55278)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Stesta - 18.2.2014
Nekako razumem, da se naredi provizorij za priklop agregata , ko je stvar nujna, pa še to naj bo z narejeno velikim prevdarkom, pa s kako pisno obležbo, na mestih, kjer je možno narediti neumnost ( recimo "živ" moški vtič na kablu). ko je pa čas pa menim da je potrebno zadeve izvesti korektno , pa čeprav stane par evrov več. Če se malo "črno" pošalim, tudi venci, rože in sveče niso poceni.....
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - javr - 18.2.2014
Nekje je pisalo, da se mora za agregat uporabljati stikalo, ki ima za nulo "prehitevalni" kontakt - torej, da najprej vklopi nulo, šele potem vse tri faze, da ne dobiš 400V na 230V-porabnike. Če ima kdo več informacij o tem stikalu, naj prilepi link.
Ne vem kaj bi naj bil problem pri ozemljitvi - do hiše so 4 žice: L1, L2, L3 in N, ki je v zvezdišču distribucijskega trafoja ozemljena, prav tako pa je v hišnem priključku povezana na valjanec.
Ko odklopiš nulo od Elektra, imaš še vedno hišno nulo povezano na valjanec. Ali pa ni tako ?
Razmišljanje je na mestu, še posebej, če je agregat trifazen. Po drugi strani če je nula na objektu ozemljena ne vidim posebnega zadržka, da ne bi bila stalno povezana. Ali sem kaj spregledal?
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Homer - 18.2.2014
Ni razloga, da bi nulo sploh dajal na stikalo.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Fery - 18.2.2014
Komplikacij!
Butneš fit dol in v garaži vtakneš kabel iz agregata v trifazno vtičnico.
Prej jih seveda v vtikaču zbrikaš.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - jani65 - 18.2.2014
Najbrž pa nič narobe ,če se veže nula na stikalo? Inprovizacija priklopa mislim da ni na mestu, če se kaj dela se naj naredi vredu,ker če je preklopno sikalo montirano nemore priti do napake v omrežju.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - gt001 - 18.2.2014
Fery Napisal:Komplikacij!
cakaj malo, tole se slisi malo preenostavno, da bi bilo res...
torej agregat preko ene 3f vticnice "poriva" elektriko po celi napeljavi (ok, razen tam, kjer so izklopljene varovalke)???
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Samojed - 18.2.2014
Jap. Sicer bo zdaj štala, ampak ker praktično nihče nima zadeve pripravljene vnaprej, v razmerah kakršne smo imeli (niti v štacuno po vtičnico nisem mogel, četudi bi hotel), se vzame kabel, na eni strani gor šuko, na drugi trifazno (kakršna je pač v hiši - pri meni ploščata), brike med vse tri faze in je. Fid izklopiš (pri sosedu sem zaradi nezaupanja še pancarke pobral ven), vklopiš trifazno vtičnico, zakurblaš agregat in vklopiš še šeuko v agregat - ekola, svira cela kuča Smile .
hvala za pojasnilo - je pa nevarno enostavno Smile
Citat:je pa nevarno enostavno
še posebej, če se seštejeta (1) da nekdo vklopi fid ko agregat še deluje in (2) vzdrževalec od Elektra ne upošteva "kratko skleniti in ozemljiti". To je bila prva misel ko so poročali o smrtnem primeru. Ne vem pa kaj je bil pravi vzrok.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - mirator - 18.2.2014
@samojed
Tisti, ki se na elektriko spoznamo smo itak vedeli, da je to lapsus, tisti pa ki mislijo, da se na elektriko spoznamo pa tako ali tako niso vedeli za kaj gre.
Je pa res, da ozemljitev ne sme iti preko nobenega kontakta (stikala) ampak mora biti zanesljiv spoj z vijačenjem ali varjenjem ipd.
@jani65
vi se verjetno kaj dosti na zahteve električnih inštalacij ne spoznate. Imamo pa (glede na ta primer) dve vrsti ozemljitev: obratovalna in zaščitna, ki pa sta lahko oz. sta pogosto združeni. V takšnem primeru, ko agregat priključujemo na inštalacijo, ki je sicer napajana iz električnega omrežja je potrebno upoštevati vse varnostne zahteve, ki jih sicer zahteva električna inštalacija. Če povežete ozenmljitveni vijak na agregatu z ozemljitveno zbiralnico objekta boste izpolnili vse zahteve. Poleg ozemljitve s tem rešite tudi izenačevanje poptencialov.
Ko smo že pri agregatih, že kar nekaj časa "kupujem" agregat, pa še niso imeli dovolj dobrega in "dovolj poceni" :? . So že vredu tri fazni, vendar če ni nujno poganjati trifaznega porabnika je enofazni take moči primernejši. Trifazni imajo bistveno manjšo dovoljeno obremenitev po fazi, tako da znajo biti enofazni "prijaznejši" saj z kakim tri kilovatnim že lahko poganjamo kak pošten štedilnik, seveda na polno le eno ploščo, podoben tri fazni ima pa največno zmogljivost po le nekako 1,5 KW.
Pozabi na štedilnik.....
Saj imaš najbrž doma kako plinsko jeklenko in nek gorillnik
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Martinček - 1.11.2014
pozdravljeni, če sem prv razumel je potrebno za priklop agregta v elektro omarico namestin 1-0-2 preklopno stikalo in signalizacijo prisotnosti napetosti. za to signalizacijo me zanima kaj točno naredi oz kako deluje. ali mi onemogoča priklop agregata ko je dobava elektrike iz kablov, ali mi izklopi agregat ko se elektrika ponovno vrne. prosim za dodatnejšo razlago. namreč na te zadev se ne razumem veliko ( se ne razumem skoraj nič) ker sem ravno v fazi preurejanja elekro omarice za priklop aregata in bi rad zadevo naredil kakor je treba. da ne bo pomote, omarico mi preurejajo majstri, ki si mo potegnili elektriko v hiši.
agregat ki si ga lastim je 3 fazni a bolj švoh izvedbe.na eni fazi mim pelje max 1.3kW
najlepša hvala za pomoč
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - jani65 - 1.11.2014
Če so te stroke bodo naredili kot je treba. Sam imam preklopno stikalo1-0-2. To je najcenejša in naj enostavnejša izvedba. Avt. izvedba je za hišo predraga .
