Kamini Hase - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamini Hase (/showthread.php?tid=55271) Strani:
Re: Kamini Hase - medo9 - 17.2.2014 Če nimaš dovoda zraka od zunaj, je po mnenju mojstrov velika napaka. Tudi ne vem, če je "moja" tehnika za tvoj primer sploh ustrezna. Drugače pa obe odprti loputi naredita "durhcuk" (=prepih), ki potegne dim v dimnik in ga ne butne v prostor... Re: Kamini Hase - Padme - 17.2.2014 Nekateri omenjate kakšna packarija je pri kaminih na drva in dim... Nevem, meni se ne zdi tak problem, oba sva imela že pri starših doma kamine na drva pa se mi ne zdi, da bi bilo vse nasvinjano, zadimljeno itd... Na tla pa itak čez parket pride steklena podloga, ki je lepa in še funkcionalna. Pri kaminih na pelete me moti, da delajo samo, če je elektrika, cena je višja - sploh, če hočeš kaj lepega, da ne izgleda kot trezor ali hladilnik, oglenj ni tako lep... prednosti je pa sigurno v tem, da je manj dela in manj svinjarije pa še timer imaš... Re: Kamini Hase - alanford - 17.2.2014 medo9 Napisal:Če nimaš dovoda zraka od zunaj, je po mnenju mojstrov velika napaka.Ali je možno, da nekateri kamini sploh nimajo možnosti (odprtine) za priklop cevi za dovod svežega zraka v kurišče od zunaj? Bom pogledal, če kje najdem, kateri tip imam..... Re: Kamini Hase - cevko - 17.2.2014 Misliš, da ni možno narediti dovoda iz inoxa ? Edini problem je seveda, če imaš prostor za vrtanje v steno. Re: Kamini Hase - medo9 - 17.2.2014 @AlanFord: Ne vem, nisem poznavalec kaminov. Napišem samo tisto, kar so mi povedali različni mojstri, ko sem izbiral kaminski vložek in pečnice. Vsi so poudarili ta zunanji dovod zraka, tudi projektant, ki mi je delal PGD. (Baje so pa tudi nekateri trgovci, ki molčijo, da si stranka ne bi premislila...) Re: Kamini Hase - alanford - 17.2.2014 cevko Napisal:Misliš, da ni možno narediti dovoda iz inoxa ? Edini problem je seveda, če imaš prostor za vrtanje v steno.To tudi mislim narediti. Ne sicer iz inoxa, ker se mi ne zdi potrebno, ker ni prisotnih visokuh temperatur, ampak iz rebraste alu cevi. Sedaj, ko sem vrgel ven peč na olje, imam eno dimno tuljavo viška. Skratka, ko bom zadevo razdiral, hočem poštimati še par drugih stvari, med drugim oviti priključek dimne cevi z 20 metrov dolgo cevjo za kotlovsko vodo. Re: Kamini Hase - Fantocci - 17.2.2014 alanford Napisal:medo9 Napisal:Če nimaš dovoda zraka od zunaj, je po mnenju mojstrov velika napaka.Ali je možno, da nekateri kamini sploh nimajo možnosti (odprtine) za priklop cevi za dovod svežega zraka v kurišče od zunaj? Nimajo vsi kamini te možnosti. Re: Kamini Hase - stefko - 25.2.2014 Pri nas smo letos nabavili kamin za ogrevanje in ravno tako poskušamo osvojiti tehniko nalaganja drv, brez da bi zasmradili celo hišo. No, za najboljšo taktiko se je izkazala naslednja: - Počakaš da ostane le še močna žerjavica, - odpreš loputo za dovod zraka (nima dovoda zunanjega zraka, temveč le iz prostora), - počakaš kakšnih 10 do 20 sekund, - odpreš vratca kakšnih 3 do 4 centimetre in jih tako pustiš par sekund, - počasi odpreš vratca do konca in potem naložiš drva ter zapreš vratca. Res je, da včasih še kaj uide v prostor in zasmrdi, ampak ni hujšega. Mene tudi sicer kaj preveč ne moti. RE: Kamini Hase - Timika - 17.1.2020 mi imamo Harkovo peč in je super. Mislim da je poleno zakon, je pa odvisno kakšno peč imate in kakšna drva kurite. Mi smo imeli pred leti štedilnik na drva, ki je rabil najprej prostor zadimit, potem pa je nekako zagorel. Ga nismo nič dosti kurili. Smo pa nabavili novega (starega rabljenega in drugačne znamke, nekaj srbskega) ker je tako naneslo in zdaj se ne pokadi nikoli. Zato tudi mislim, da je veliko odvisno od peči in seveda tudi posledično drv. Kaj kupiti je velika težava, a ljudje imajo veliko izkušenj, ki jih hvala bogu delijo na forumih in tako zelo pomagajo pri odločitvah. |
