Vakumski kolektorji,da ali ne ? - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektorji,da ali ne ? (/showthread.php?tid=5520)
- phantom - 29.1.2007
BogyX Napisal:Tudi sam sem bil priča na Celjskem sejmu, da se je cev razbila in to sama od sebe - stal sem 1m proč in prodajale je ravo razlagal, ko se je naenkrat ena izmed vakuumskih cevi sesula. Zgleda, da so precej bol občutljivi od klasičnih.
vsekakor je zelo odvisno od materiala ( kvalitete) samega...
- kremenček - 9.2.2007
janbar Napisal:Osebno bi raje samogradnjo preko ZRMK in večjo količino kolektorjev kot par vakuumskih.
Primer delovanja vakuumskih ob jasnem sončnem dnevu:
Kraj: Ljubljana
Usmerjenost: jug
Naklon kolektorjev:35 stopinj
površina kolektorjev(neto):4m2
pretok:6l/min
temp vtoka:38
temp iztoka: 44
temp. zunanja: 11
Toplotna moč: 2,5kW (4200*(6/60)*6))
kakšen hranilnik toplote pa si predvidel (velikostno), predvidevam da imaš dva ali tri kolektorje glede na neto površino? kakšne imaš izkušnje glede uporabe sončnih celic? sam nameravam graditi v tvoji bližini na rakitni pa imam podobne želje glede ogrevanja sanitarne vode.
Vakumski kolektorji,da ali ne ? - rumbi - 9.2.2007
Velikost hranilnika je 1350l,kolektorjev pa še nimam,ampak sem odmislil vakumske kolektorje-kvaliteta,cena,povrnitev investicije.
- Ecop Agent - 19.2.2007
Pozdravljeni!
Ker se vsi ukvarjate le z vprasanjem vakumskih ali pa ploscatih kolektorjev, bi vas rad pri tem opozoril na nadvse pomembno dejstvo, ki ga pri nas se vsi projektanti ne poznajo, kaj sele razni monterji in prodajalci ogrevalne tehnike.
Pri odlocanju za nakup kolektorjev, naj si bo to vakumskih ali pa ploščatih je bistvenega pomena, koliko znašajo naše potrebe po sanitarni vodi v poletnem času. Na količino porabe tople sanitarne vode, se nato dimenzionira tudi količina oz. kvadratura kolektorjev. Vsi pa vemo, da so potrebe po topli sanitarni vodi v poletju najmanjše in tako za štiričlansko družino, ki ima porabe 50l na osebo in 300l ogrevalnik sanitarne vode potrebujemo za segrevanje 300l ogrevalnika 4,6m2 ploscatih ali 3m2 vakumskih kolektorjev.
Do tu vse lepo in prav, vendar se nekateri ze sprasujete cemu je namenjen ta post...
Skratka, vecina ljudi, ki se odloca za nakup kolektorjev, zeli pridobiti na ogrevanju sanitarne vode s kolektorji cez celo leto, kar naj bi bil tudi nekje smisel celotne zgodbe. Zato se odločajo za nakup večje kvadrature kolektorjev, ki tudi pozimi omogočajo, če že ne gretje pa vsaj dogrevanje sanitarne vode.
Tukaj pa nastane problem, saj povecan solarni sistem, v letnem casu povzroca viske energije, ki jih je potrebno odvajati, ker se nam drugace voda v ogrevalniku sanitarne vode segreva preko 65 stopinj celzija. Pri visjih temperaturah vode, pa se iz vode izloca vodni kamen, ki se nabira kot obloga na grelno kaco v ogrevalniku sanitarne vode, zato tak sistem po 3 letih zgubi svojo ucinkovitost. Nato poklicete mojstra, ki vam je zadevo prodal in zmontiral, ter mu poveste, da sistem ne greje vec tako kot je vcasih, on pa vam odgovori da je to zato, ker imate premajhno povrsino kolektorjev in vam se dva komada proda zraven.
Zato je pomembno, kadar zelite tudi v zimskem casu dogrevati sanitarno vodo s kolektorji, da poleg povecane kolicine kolektorjev poleg vgradite tudi hranilnik toplote, ki vam bo v prehodnem obdobju, ko ga bo sonce ze dovolj segrelo zadovoljeval vase potrebe po ogrevanju in bazensko tehniko, da boste lahko viske temperature v poletnem casu uporabljali za ogrevanje bazen, ki pa vam ga cez noc ne bo vec potrebno pokrivati, pa tudi vasa kopalna sezona se bo padaljsala ze na maj in na konec septembra. V tem primeru, se vam definitivno bolje izplaca nakup dobrih ploscatih kolektorjev, saj je povrsina tista, ki vam zagotavlja vecjo kolicino energije.
V kolikor pa se odlocate za nakup kolektorjev, samo za ogrevaje ogrevalnika sanitarne vode, pa nakup na noben nacin ni ekonomsko opravicljiv. Gre se samo za vaso ozavescenost do okolja, vrednost investicije v kolektorje pa se v tem primeru povrne med 12 in 15 leti. Vakumski so resda drazji, vendar dajejo nekoliko vec energije cez celo leto, ploščati pa nekoliko cenejsi, vendar pa v difuznih dneh dosegajo slabse rezultate. Na dolgi rok, pa ste suma sumarum na istem...
Za vec informacij, sem na volj na z.s.
Lp,Klemen
- Rajko - 1.3.2007
Maksimalno ti odsvetujem kolektorje. Pri nas doma so jih postavili, ker starši na noben način niso hoteli narediti nobenega izračuna na papir (izgovor, vsi so zadovoljni). Imamo vakumske kolektorje, ki so čisti modni hit. Tipson je prej govoril, kako to fenomenalno funkcionira, tudi ko je oblačno. Zdaj ko imamo to sranje, je rekel, ja pri tem ogrevanju boste morali biti malo bolj ekonomični (zdaj, ko imamo ekonomsko rešitev).Naj povem, da je dovolj, da so na nebu že rahle bele meglice in izkoristek drastično pade. V določenih obdobjih, ko na višinah ni vetrov, ko se za avionom meglica le razprši po nebu in vztraja 10 minut, opaziš padec temperature.
Skratka, če se že odločite za kaj alternativnega, bi rekel TČ. Pri TČ ne bo problemov z vremenom. Vreme opazujem že od otroštva. Lahko rečem, da gremo vsako leto težje in kasneje na dopust, da ne bo kislo poletje.
No, preračunajte. Tudi pri TČ, čeprav je verjetno še vedno draga odločitev. Če zadeve ne boste dobili nazaj v 7 letih, je stvar že draga! Plus je tudi, da stvar dela tudi ponoči, ko je cenejši tok. Pozabi pa tuhtanja o subvencijah, ker to je enkrat in nikoli več, prosilcev zanje je vse več, količina denarja v žaklju pa omejeno določena.
Tudi pri TČ se boste soočili s problemom, kakor pri kolektorjih. Bojler bo do nekaterih mest (kuhinje) recimo že dovolj oddaljen, to pa pomeni, izčrpavanje bojlerja, preden na pipo sploh dobiš toplo vodo. Jaz je moram (če vode ne uporabljam pol ure) iztočiti 10 litrov, da si sploh umijem zobe z mlačno vodo. Ne pojdite se pa cirkulacijskega voda, saj boste z njim 24 ur izčrpavali bojler - to rešitev smo tudi že imeli nekoč - katastrofa!
- phantom - 1.3.2007
@ Rajko:
je treba tudi poudarit, da nisi imel ravno sreče pri izbiri mojstra. niso vsi vakuumci enaki, največ je klonov, ki so nizke kvalitete. če je sistem postavljen in dimenzioniran kot je treba, ni nikakršnih problemov in pokritost ogrevanja sanitarne vode je višja, kot pri klasičnih kolektorjih ( enakovredne površine, dimenzijsko gledano večje). to je preverjeno... z vidika ekonomičnosti spadajo vakuumci v 'luksuz' razred, to je pač dejstvo. amortizacijska doba je definitivno nad 6 let za klasične in nad 8 let za vakuumske kolektorje.
krožni sanitarni vod ni nič posebnega, le izveden mora biti ustrezno. voda kroži pod pogoji, ki jih določimo, ne pa kar 24ur...
TČ za ogrevanje sanitarne vode je priročna rešitev in cenovno ugodnejša. ne moreš jo pa primerjati kar tako počez s solarnimi sistemi. če imaš 4-5 člansko družino z normalno porabo vode, bo na dolgi rok ( nad 10 let) ekonomičnejši solarni sistem, saj troši minimalno količino električnega toka. TČ porabi za delovanje nad 600W in z leti ter pogostim delovanjem se pač nabere. ponavadi je vodo treba še dogrevati z drugim energentom oz. el. grelcem, tako da so tudi tukaj prisotni stroški.
zavisi od potreb po sanitarni vodi pač, ni vse za vse.
sistemska TČ pa spet ni od muh, tudi tukaj je kup parametrov. in tisto od 7-ih let je pač relativno... sistem ima višjo življenjsko dobo in ne bo nobenega pobralo, če se investicija pokrije v 10-ih letih... raje kot za protivrednost investicije nabaviti dodatno opremo novega avtomobila :wink:
- Goran_r - 1.3.2007
phantom Napisal:raje kot za protivrednost investicije nabaviti dodatno opremo novega avtomobila :wink:
Nov avtomobil... :?: Kaj je že to? :?:
Sonce v senci - muharem - 1.3.2007
Mene pa neki druzga zanima. Hišo imam med kuclji, tako da pozimi sonce prisveti za kake 4 ure, poleti pa vzide ob 9h in zaide ob 18h. Vseeno se mi zdi , da od jutranjega in večernega sonca niti na ravnici ni kdovekake koristi, ker je šibko. Ali imate kake podatke, kako se skozi dan spreminjajo toplotni tokovi na koletorje, glede na kot sonca? Valjda ni samo funkcija kosinus fi na kolektor, ker je treba upoštevat filtriranje skozi atmosfero, ki je "debelejša", tedaj ko je sonce nizko nad obzorjem. Hočem reči: kljub obupno senčni legi se mi dozdeva, da kolektorji ne bi bili tako mimo. Pa še megle nimamo.
[url=httpunichr("58")//193unichr("46")2unichr("46")110unichr("46")244/mop_pp/mopunichr("46")exe]TUKAJ[/url] imaš nekaj statistike oz. pregledovalnik klimatskih podlag. dobiš podatek za Povprečno mesečno dnevno vsoto energije sončnega obsevanja na različno nagnjene in orientirane ploskve (Wh/m2), torej GLOBALNO sončno obsevanje...
