Mrzla tla, na pomoč! - Print verzija
+--- Tema: Mrzla tla, na pomoč! (/showthread.php?tid=55191)
Re: Mrzla tla, na pomoč! - rok77a - 12.2.2014
na tleh 5 cm izolacije in da zaradi tega ne more ogret prostora, eh..pa še menjava oken.. seva mraz ne, samo na dotik je pač hladno. Če se varčuje pri ogrevanju je pa spet drug problem.
Re: Mrzla tla, na pomoč! - men218 - 12.2.2014
Da boš hitro ugotovil kje prihaja mraz boš najhitreje in najceneje ugotovil z merilcem toplote. Jaz uporabljam conradov ir merilnik. Uradni naziv je Brezkontaktni IR merilnik temperature.
Izmeriš stene, tla, rob okna itd. in hitro ugotoviš kje je mrzlo.
Pri meni je recimo "pihalo" pri troslojnih oknih pri stiku police in okenskega okvirja. Temperatura se je razlikovala za celih 10 stopinj med levim in desnim vogalom. Silikon je rešil zadevo, pa ni bila fuga večja kot milimeter.
Re: Mrzla tla, na pomoč! - Hanzi - 12.2.2014
Nekje mora peč dobiti luft za gorenje. Ogromno ljudi ima zaradi tega kipnjeno okno v ali blizu kurilnice. Narediti diht bajto brez rekuperacije je ?
Jaz imam okna zaprta, naj pride luft preko zračnikov v hišo ali pa rež v foršprunku mansarde.
Sem se pa tudi jaz zadnjič sprehajal z ir kitajčkem. Tudi sam našel dve problematični polici, pa alu vrata na strani kljuke so tudi precej hladnejše kot pri pantih.
