Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55180) |
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - matteo - 14.2.2014 Bom delal isto kot Fantocci.Hvala bogu( no prazaprav elektro majstru) smo dali vse inštalacije v ploščo tako da imam res minimalno inštalacij po tleh.Delal bom s stiroporjem(čakam na ponudbo,če bo dobra s sivim) tisto nekaj lufta med cevmi pa sem tudi mislil z termovermitom. A ga samo nasipam ali ga treba kaj zmešati z vodo in se naredi kot estrih ali to tu ni potrebno?Nastavim vse stiropor tam kjer pa stiropor ne pokrije pa samo iz vreče nasujem? Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 14.2.2014 Tako nekako, matteo. Ne rabiš nič dodajat vode v vermit, baje se ga da dobro zahodit, ker je bolj kompakten kot stiroporne kroglice. Čim manj vode, tem bolje... Tudi purpen ni tako drag, po 3,5EUR pištolski v lovcu... Za vrečo vermita dobiš 5 piksen purpena, pa je verjetno več volumna in boljša izolativnost. gt001, matteo, prideta pomagat? jao jao, cel kamion je tega ![]() Zdaj mi je jasno, kam je šlo 27 dni, gt001 [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030066_zps1034eb5dunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030066_zps1034eb5dunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030067_zpsb559241dunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030067_zpsb559241dunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - matteo - 14.2.2014 Vidim da si se celo za eps 150 odločil.Kakšen poseben razlog? Ne boš polagal v dveh plasteh.Vidim da imaš 10 cm? Pomagat pa pridemni problem. Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 14.2.2014 V pritličju imam 2x10cm in sem se tu odločil za 2xEPS150. Ziheraš po prirodi... Verjetno bi bilo tudi EPS100 dovolj, ampak ker gre bolj na debelo, naj bo, da bo župca vedno naravnost v krožniku ![]() V mansardi pa moram skrivat cevi od prezračevanja, ki so visoke 75mm, zato bom gor delal EPS100/8cm + preko po celi površini Stiroestrih T 23/20 (na prvi sliki na desni strani). Skupaj bo 10cm, toliko je po projektu, da bodo višine pri stopnicah štimale. Stiroestrih T bo poskrbel za zvočno izolacijo proti udarnemu zvoku, tista osmica je pa nujno zlo zaradi prezračevalnih cevi. Še to: EPS100 in 150 imata boljšo izolativnost od EPS70. EPS70: lambda 0,039 EPS 100 in 150: lambda 0,036 Ali grafitni stiropor sploh dobiš v večji trdoti od tiste za fasado? Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - gt001 - 14.2.2014 Zdaj ne vem, kaksno tlacno trdnost ima fasadni eps, neopor za tlake z topl. prevodnostjo 0,31 obstaja s tlacno trdnostjo 100. Tega sem sam uporabil v pritlicju v dveh slojih. Je pa hec pri tem delu, ko se lahko ena vecja skoraj prazna soba polozi v parih urah, v kaksni instalacijsko bogati sobi pa se zgubis za dan ali dva. ps. kar se pomoci tice. Selimo se do velike noci - do takrat super zaseden - ce do takrat ne bos koncal, priletim
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 14.2.2014 Ma saj vem, da sta oba zaposlena... bomo se potem dobili, ko bo že žar postavljen ob terasi
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - matteo - 14.2.2014 Jaz b0m verjetno delal s sistemskimi.Nekako sem se odločil za Fragmatove stirotermal silent za boljšo zvočno izolativnost kao.A se mi pod te plošče še splača dajat stiroestrih t (zaradi boljše zvočne izolacije) ali dam spodaj samo eps 100 in basta.V mansardi bivseeno malce rad bolj uredil zvočno težavo.V prtličju me ne moti tako pa čeprav je spodaj klet. Pa da ne zaidemo totalno s teme ima kdo kakšen kontakt za strojne estrihe pomurje,prlekija. Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - allyazir - 14.2.2014 Fantocci Napisal:Verjamem. Ne na pamet 10cm stiropora + 6cm sutunge + 6 cm stiroporja v primerjavi s 10cm stiropora + 12 cm stiriporja nikoli ne bo za faktor 3 razlike v izolaciji. Ce jemljem da je sutunga polovico toliko izolativna kot stiropor sem na 15% razlike. Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 14.2.2014 Nisem šel seštevat tvojih plasti, dal sem primerjavo šutunga : neopor (ker si rekel da sta dva naredila izolacijo v petih urah, sem predvideval, da misliš celoto, kot je nekdo rekel, da delajo v avstriji - morda, za trg). Faktor je namanj 3 ali več. Če daš šutungo v pritličju po celi površini, imaš še en problem: kam se bo izsušila voda iz nje? V tla ne, ker je spodaj izotekt, gor ne, ker je nad njo stiropor in preko PZ folija. Kam torej? Vsak naj dela kakor hoče... jaz delam zase in mi ni škoda svojih ur, si jih ne računam. Za trg pa sem prepričan, da se tako ne izplača. Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - allyazir - 14.2.2014 Spodaj ni hidroizolacije ker sem sutungo delal samo v pritlicju in nadstropju. Tak da se ima kam susit. V kleti pa nimam problemov s cevmi po tleh ker sem elektriko vlekel po stropu in potem preko stiropor. Lp Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - firefly - 15.2.2014 Če imaš spodaj klet itak ne moreš gledati enako kot če je ni. Lahko bi dal tudi minimum izolacije, samo zaradi izravnave... Pa potem na strop kleti kak cm več... Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 15.2.2014 Fantocci Napisal:... Moram popraviti vrednosti, je bilo v katalogu napačno navedeno: EPS 100: lambda 0,036 EPS 150: lambda 0,034 Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - interested - 23.4.2014 A pozna kdo koga v okolici Prlekije, ki dela samorazlivne tlake oz. estrihe ??? Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - 5000 - 29.4.2014 Še jaz malce pristavim pisker. ![]() Imam tudi ogromno cevi, tako da sem vmes nameraval dati stiroporne kroglice, ki bi jih zamešal v thermoputz - da ne bi vse frčalo okrog. Ampak preko pride še vseeno 5 cm stiroporja (skupaj 13). Polnjenje vseh lukenj bi bilo res mazohistično. Ne gre se mi toliko za izgube kot pa za nestabilnost. Če stopiš na stiropor, kjer spodaj ni enakomerna podlaga, kar hitro poči. Me pa zanima, kako je z robnim trakom. Ste ga rezali za vsako sobo posebej ali kako je s prekrivanjem? Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - gt001 - 29.4.2014 klasicni robni trak rezes za vsako steno posebej. ce ga vleces skozi kote, bo itak pocil. Sam sem delal z 1cm robnim trakom, brez prekrivanja in na stik. Na stikih tak zalepil, da ga estrih ne bi slucajno razmaknil. |
