Centralna peč na kurilno olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centralna peč na kurilno olje (/showthread.php?tid=55143) Strani:
Re: Centralna peč na kurilno olje - okram - 7.2.2014 jani65 Napisal:Blejcan Napisal:Ja dobro, zdaj tole po bolhi so neke stare jajca. Ta seltron nizkotemperaturni kotel je še najboljši. Gledam v merkurju istega prodajajo, tam se pa lepo dobi gotovinski popust pa še tisto kartico imam + da kupiš to v ponedeljek še ko imajo dodatne popuste pa se lepo privarčuje.Gorilec, ne! meni je delu 12.let problemov, verjetno pa je Hansa s predgretjem boljši Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 7.2.2014 sašo65 Napisal:Ne vem kaj je tu nejasnega ,lepo je napisano ,da spodnja vrata odpreš na dimniku in ne sredinska ali kakšna vmesna oziroma zgorja..... alo je vse vredu?jani65 Napisal:Z kondenzom dimnika se ne preveč ukvarjat, ker to rešiš tako da spodnja vraca odpreš in to je to,preverjeno deluje.katera vratca :?: Na dimniku spodaj_tam kjer se čisti :?: Kako lahko ob odprtih vratih peč dela :?: Re: Centralna peč na kurilno olje - sašo65 - 7.2.2014 Ni mi "bistro" da v kurilnici gorilec "fuli" čistilna vratca (pri meni je to v garaži)pa odprta.... Se pa strinjam, da ob takem prepihu ni šans za bilo kakšen dimniški kondenz: stanje v prostoru, kjer so pač vratca, je pa neke vrste kolateralna škoda :lol: Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 7.2.2014 To ni tak prepih ,da bi se moral v kurilnici privezat ali obtežit kot astronavt.Sam imam tako odprta spodnja dimniška vrata že 13 let pa še ni nobenega potegnilo v dimnik. :wink: Re: Centralna peč na kurilno olje - Blejcan - 8.2.2014 Opa zdaj če prav razumem lahko vzamem nizkotemperaturni kotel pa samo odprem vratca na dimniku pa ne bo nič kondenziralo?! Potlej mi niti ni treba rostfrei dimnika tlačit notri?
Re: Centralna peč na kurilno olje - Homer - 8.2.2014 Ti kar naredi tako kot ti svetujejo, pa tudi inoxa ne rabiš, samo potem se ne čudi, ko ti bodo čez nekaj let kje udarili rjavi madeži, dimnik pa bo začel razpadati......... Res ne vidim nobenega razloga za iskanje neke alternativne rešitve, samo da ni narejeno tako kot mora biti. A je težko tisto cevko na dnu inox dimnika povezati s prvim odtokom ali v skrajnem zasilnem primeru speljati v primerno kanto. (pozor, to ni voda, ampak žveplena kislina) Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 8.2.2014 Če komu ne morem pomagat mu tudi škudujem ne. To kar sem napisal je iz lastnih izkušenj. Nam je dimnik močno kondeziral, ker je kotel imel samo 100 sC na izhodu ,tako ,da smo bili tik pred sanacijo dimnika vedar smo po nasvetu dimnikarja to rešili na zelo preprost način. Kotel na olje se bo v tem primeru uporabljal ko dodatni vir tako ,da so lahko vrata spodnja vrata ta čas zaprta zaradi varnosti, da ne potegne vlek dimnika koga na streho.
Re: Centralna peč na kurilno olje - telmos - 8.2.2014 Višji kot je % kisika v dimnih plinih nižja je temperatura kondenzacije. Re: Centralna peč na kurilno olje - sašo65 - 8.2.2014 jani65 Napisal:da ne potegne vlek dimnika koga na streho.ni´s ti glih najbolj bister :roll: kdo je rekel (napisal) da je to problem :?: Izpuh, dim, smrad, saje ipd verjetno malo tudi "zarajdajo" v prostor, kjer so vratca odprta.....sploh, če je kak nizki pritisk in ne vleče kot treba... :roll: PS. mi gre, da bi prižgal gorilec in vratca v garaži snel, da vidim, ampak vem že ko dimnikar odpre in s šegelčkom pogleda notranjost, ni najboljši vonj, pa je peč takrat ugašnjena... Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 8.2.2014 Nevem kako je pri tebi ampak pri meni ni nobenega smradu in ne pepela v kurilnici.Vrata se pa ne snamejo ampak ostanejo priprta.Govorim pa o lastnih izkušnjah in ne kar tako po čez. |
