Montaža toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Montaža toplotne črpalke (/showthread.php?tid=55095)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Montaža toplotne črpalke - sassapo - 1.12.2018
Veliko več izmenjevalcev crkne zaradi galvanske korozije kot zamrznitve! Skeptiki lahko naredite poiskus. Potrebujete vedro vode, kolikor toliko elektro instrument, ter kos pocinkanega materiala in kos inoxa. Če vodi dodate malce soli bo nastala že mikro kemična elektrarna :wink:
Re: Montaža toplotne črpalke - okane - 1.12.2018
Ali obstaja kakšna elektronska zaščita?
Ker jaz imam kar veliko narejeno iz pocinkanih cevi :-(
Re: Montaža toplotne črpalke - Fery - 1.12.2018
Mene pa prav nič. Čez deset let, ko bo segnila in če bom jaz še zemljo tlačil, bom postavil drugo. Cenejša bo težko, ampak nekako v tem rangu.
Če ne bo že mini jedrski reaktor v kleti. Kdo pa ve?
Na forumu strojništvo je predlog ozemljitve zdaj ne vem a to kaj pomaga če dam na pocinkane cevi ozemljitev, kar mi je preprosto izvedljivo?
Gugl pa nič ne najde na temo elektronske zaščite, samo cinkanje ponuja :-(
Saj če bo 10 let delala bo super, jaz sem jo vzel z predpostavko da bo delala 5 let, vse ostalo bo pa plus.
Zna pa biti kaj na tem kar Sašo govori, ker če se z faznbriferjem dotaknem cevi se lučka prižge ravno toliko da se vidi. Če se dotaknem cevi ne čutim nič.
Re: Montaža toplotne črpalke - Zaspanc - 1.12.2018
Brlivka v faznpruferju nima nič z zajebom s pocinkanimi kosi.
Kaj bi bil lahko vzrok, statična elektrika?
Ali bi magnezijeva anoda kaj pomagala pri življenski dobi izmenjevalca?
Galvanski člen, elektrokemijska napetostna vrsta, ...
V enem stavku se ne da razložit ako nimaš znanja osnov (ob omembi statične elektrike jih več kot očitno nimaš-kar samo po sebi ni nič narobe, nismo vsi za vse).
Če te res zanima, naštudiraj, fizika/kemija srednje tehniške šole. V nasprotnem pa pač verjemi na besedo....
@Zaspanec zdaj si dvakrat napisal vse skupaj nič, če mi lahko pomagaš z konkretno rešitvijo, seveda poleg zamenjave vseh pocinkanih cevi v sistemu, bom zelo vesel, drugače pa prosim da ne smetiš teme še naprej.
Prou ti bod, kaj pa hodiš na forum. Zdaj pa spal ne boš.
Jaz imam popolnoma vse materiale v sistemu centralne, ki obstajajo na tem svetu. Tudi ne vem, kako bi se jih losal. Eden je za to, drugi za drugo. Edino če bi vse pozlatil. Potem bi bilo res enotno.
Saj no če bo 10 let delalo pol bi blo res boljše če tega posta nebi videl in bi boljše spal. Najbolj me muči to da ne vem v kolkem času bo ta baterija pojedla anodni izmenjevalec.
Važno da micka dela samo še nastavit jo morem malo, zdaj hoče cca 35kwh ur na dan.
Re: Montaža toplotne črpalke - csamo001 - 1.12.2018
Fery Napisal:Prou ti bod, kaj pa hodiš na forum. Zdaj pa spal ne boš.
Samo pol ne bi blo za felne...
okane Napisal:@Zaspanec zdaj si dvakrat napisal vse skupaj nič, če mi lahko pomagaš z konkretno rešitvijo, seveda poleg zamenjave vseh pocinkanih cevi v sistemu, bom zelo vesel, drugače pa prosim da ne smetiš teme še naprej.
Konkretna rešitev je edino ta, ki jo ti ne želiš.
Jaz podajam konkretne odgovore, smetiš pa kvečjemu ti, ki bi rad vse na pladnju, kar ti pa ne paše bi pa rad da se s čarobno palico reši...
Re: Montaža toplotne črpalke - novitu - 2.12.2018
novitu Napisal:Recimo, da se da cev 110mm, krivljena pod 45 stopinj. Bo šlo? Predvidena mašina je 6KW. Ali je bolj mogoče bolje dati 2 cevi manjšega premera (to se mi zdi logično) - kakšen premer se daje?
Sem razmišljal kot pravi Fery vendar me res moti izgled; fizično ne bo ovira in bo direktno preko stene notranja enota...
Tko, če bo še kdo imel podobno dilemo: sam sem predvidel, naj dajo Stigmaflex cev 90mm (zunanji premer). Po parih klicih z monterji je bila potrditev tega tudi pri njih.
Do izvajalca je šla konkretna nota, naj to naredi tako (kot navedeno zgoraj), za naprej pa bo potrebno paziti.
Re: Montaža toplotne črpalke - sassapo - 2.12.2018
Precej močan Chiler so povezali z 2" pocinkanimi cevmi, po dveh letih je izmenjevalec prebil.
V projektu so bile predvidene navadne črne cevi, izvajalec je na lastno pest uporabil pocinkane in se s tem še hvalil pred investitorjem, da je naredil boljše in ceneje kot je predvidel projektant.
Črne cevi je pač potrebno variti in barvati kar je jasno precej bolj zamudno in na koncu dražje.
Re: Montaža toplotne črpalke - Fery - 2.12.2018
Kar pa ne pomeni, da so bile cevi krive. V sistemu je marsikaj.
Če bi bilo vse jasno, tako, kot ti praviš, potem bi vse TČ, ob predpostavki enake montaže, delale 20 let in naslednji dan crknile. Pa zagotovo ni tako.
