Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti (/showthread.php?tid=55093) Strani:
Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - kadotr - 4.2.2014 Vrstni red postavitve: štedilnik na trda goriva, pločevinasta škatla, izolacija ("karton" iz Merkurja), element iz iverala. Še enkrat preberite moje pretekle poste, bo vse jasno. lp K. Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - lanatri - 4.2.2014 Zdi se mi, da če bi danes načrtovala hišo, bi pomislila na marsikatero vremensko nevšečnost in energetsko redukcijo ter nabavila tak štedilnik. Spomnim se, da je moja stara mama imela gromozanski štedilnik, ki je imel po celotni levi strani tudi kotel za vodo. Zjutraj je vanj nalila mrzlo vodo, ko pa je kurila, se je le-ta segrela. V pečki je pekla, na zgornji plati kuhala. Ko se je zgodaj popoldne zgornja plata že precej ohladila, jo je pokrila s pokrovom in nam otrokom pogrnila z odejo, da smo se še malo 'martinčkali'. Ko smo otroci odšli domov, je spet močneje zakurila in nad štedilnik obesila še mokro perilo. Stara mama je že dolgo pokojna, jaz pa prevelika dečva, da bi se grela na štedilniku, malo nostalgije pa me očitno obhaja. RobicM, na žalost pri nas ne kampiramo, zato nimamo gorilnika. Morda pa še bomo 'kampirali' sredi zime, čeprav smo trenutno (še) na toplem. Komaj čakam rezultate!
Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - janipapillon - 5.2.2014 Kumby Napisal:Ja, pa imaš kaj vmes ali nič.Noben mi ne zna povedat, kaj naj dam vmes.Koliko prostora imaš med štedilnikom in elementom? Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - Kumby - 5.2.2014 Prostora bom pač dal toliko,da bo zadeva vredu delovala.Element zraven štedilnika bom naredil sam.Iz kakšnega materiala pa mora biti pločevinasta škatla.To je mišlen kvader, debeline od 5-10cm, ki ima na vrhu zareze in spodaj zareze, ki je pritrjen na štedilnik,zraven tista plošča iz merkurja in potem iveral.Če bi kakšno sliko videl bi bilo lažje. Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - janipapillon - 5.2.2014 Sem mislil, da si mogoče omejen s prostorom, da imaš elemente že narejene. Kar moraš izvest, sta dve vertikalni plošči iz materiala, ki dobro odbija sevanje, oziroma v obliki sevanja prejeto energijo, oddaja v prostor s konvekcijo. Material naj bo dober toplotni prevodnik. Pločevina. Zadeva se bo tako manj pregrevala, dobro prezračevana oddajala toploto zraku. Kako to izvest? Mogoče najlažje v obliki škatle, ki ti jo opisuje kadotr. Sam bi pa naredil tako, ali podobno, kakor ti opisuje žerjavar. Dve pločevinasti plošči med seboj spojenimi z 2cm distančniki bi prek 5cm (verjetno čist dovolj 3cm) distančnikov pritrdil (vijačil) na element. Da sta plošči dobro zračno hlajeni mora bit omogočen dober vertikalen prepih (konvekcija) med ploščama. = Plošče, škatla dvignjene od tal toliko, kot element oz. Vsaj 10cm, če elementi niso dvignjeni. Za primer poglej na str. 13. Levo spodaj je trostranska zaščita za okrog peči v sauni <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/34396/Pk_CE_VTT_20ESPro_ENDE.pdf">http://www.harvia.fi/files/pdf_installa ... o_ENDE.pdf</a><!-- m --> Ti potrebuješ izvest desno stran tej podobno zaščito. Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - Kumby - 6.2.2014 Kateri material in kakšno debelino pločevine naj izberem.Za distančnike bi lahko uporabil kar navadne matice.Spodaj pride element iz iverke za pečico dvignjen od tal za 16cm,spredaj pa pride cokl.Tako da spodaj bo dovolj prostora za zrak. Re: Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti - eja00 - 16.2.2014 Starša sta si na novo opremila kuhinjo. Najprej sta nabavili nov steklokeramičen štedilnik in šele čez nekaj časa sta se odločila tudi za štedilnik na drva, ki ga večinoma uporabljajo za gretje in zato dela 24/7 . Postavljena sta pa eden poleg drugega - in tukaj moj dvom! Steklokeramičen šredilnik je vedno zelo vroč-2 plošči za kuho, cel bok ki sloni na štedilnik na drva in pečica sama. A je lahko to nevarno oz karkoli narobe? Hvala. |
