Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? (/showthread.php?tid=55074) Strani:
Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - murkoslavko - 5.2.2014 Jaz mam peletni gorilnik, tako da mi ni težava za-kuhanje peči. Bolj imam problem da prihaja sunkovito hladna voda iz radijatorjev, ker imam termostatske ventile. Npr. Malo prezračiš sobo, termostatski ventil na radijatorju se odpre in maš na povratku 20°C. Z termostati deluje sistem drugače, ker so manjši pretoki in je povratek vedno veliko hladnejši. Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - javr - 5.2.2014 Citat:Bolj imam problem da prihaja sunkovito hladna voda iz radijatorjev, ker imam termostatske ventilena hitro sem pogledal oba linka in zgleda da gre za funkcijsko enaka izdelka. Tipalo vgradiš tam kot je narisano na skici s 4-potnim ventilom. Nastavitev temperature: toliko, kot je proizvajalec predvidel za kondenzno točko kotla, ali kakorkoli se že prav reče. Na skici je narisano 60°C . Delovanje pri zagonu: voda bo krožila znotraj peči dokler se povratek ne bo segrel nad 60°C , potem bo začel 4-potni ventil počasi odpirati in bo šla topla voda tudi v radiatorje. Med delovanjem: če odpreš radiator, se bo povratek ohladil pod 60°C in 4-potni ventil bo začel počasi pripirati. Ko bo peč segrela vodo, da bo povratek višji od 60°C , bo začel 4-potni ventil spet počasi odpirati. Seveda če imaš peč nastavljeno na 55°C , ventil nikoli ne bo odprl. Pred nakupom se pozanimaj, da je ventil možno tudi ročno odpreti, če se elektronika pokvari ali če zmanjka toka. Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - murkoslavko - 5.2.2014 javr: Kot sem gori napisal imam črpalko na vzgonu, plus tega pa imam frekvenčno črpalko. Torej sistem miruje večinoma ali pa ima minimalno kroženje. Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - okvals - 5.2.2014 murkoslavko Napisal:Jaz mam peletni gorilnik, tako da mi ni težava za-kuhanje peči. Definitivno je to res in preiskušeno v praksi 20 let. Jaz zato nisem dal na radiatorje nobenih termo. ventilov, kljub temu, da je bilo to nekaj malega nazaj skoraj to zapovedano. Ravno zaradi povratka (pri meni je povratek vseskozi konstanten in ni tem.. šokov ). - peč Buderus logana (letnik1992), - peletni gorilnik, - mešalni ventil seltron, - sobni termostat in zunanje tipalo (seltron), - količina vode v celotnem sitemu nekje dobrih 100 litrov (13 radiatorjev). Poraba glede na hišo, lego zelo primerjiva z vsemi novitetami. Dober reši in čim bolj simpl. In to je to. Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - branci - 5.2.2014 murkoslavko Napisal:javr: to nima veze edino pomembno kot sem ti že zgoraj napisal je kje imaš črpalko? med pečjo in mešalnim, ali med mešalnim in radiarorji Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - okvals - 6.2.2014 Jaz imam vezano peč, mešalni ventil, črpalka, radiator. Je po tvoje to v redu? Re: Dvig povratka, alpha2, term. ventili, stadlerca? - murkoslavko - 8.2.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/at/en/products/controllers/cra110">http://www.esbe.eu/at/en/products/controllers/cra110</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.UvXqiWJ5Nb0">http://www.seltron.si/regulator-konstan ... vXqiWJ5Nb0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/uni-temp/uni-temp.htm">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... i-temp.htm</a><!-- m --> Torej vse ista zadeva, mislim da je seltron najcenejši. V vseh navodilih je pumpa za varovanje povratka na dovodu in tipalo tudi. Torej bi moral imeti v mojem primeru še eno pumpo na dovodu. A bi bilo možno da bi vseeno delovalo v mojem primeru z samo eno pumpo na vzgonu, če bi pogon nastavil tako da nebi moral čisto zapreti štiripotnega ventila. Ker tako bi moja pumpa na vzgonu še malo cirkulirala dovod, ker drugače ne more delat, ker na dovodu ni cirkulacije??? |
