Ozemljitev balkonske ograje - Print verzija
+--- Tema: Ozemljitev balkonske ograje (/showthread.php?tid=55007)
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Digifotko - 28.1.2014
Ozemljitev ograje s 4mm2 kablom v notranjo omarico??? Niti slučajno, če bo kje v bližini strela bo šla vsa notranjost v dim. Če že, kabel po zunanji strani na valjanec (itak ga bo pokrila fasada). Ne mešati notranjosti hiše z zunanjimi stvarmi - a na snegobrane je kdo pomislil?
Strelovod (najverjetneje valjanec na slemenu), žlebovi in balkonska ograja na valjanec v zemlji.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - bozgom - 28.1.2014
Strela običajno udari v izpostavljene dele in dele z manjšimi preseki, saj se tam običajno nabere večja gostota električnega naboja, kot pri delih z večjo površino. Če je ograja v bližini hiše bo streha predstavljala "dežnik" za ograja in je praktično nemogoče, da strela udari vanjo. Torej je vsak strah o prenosu strele iz ograje v hišo povsem odveč.
Po predpisih pa morajo biti ozemljeni vsi kovinski deli preseka večjega od 5 cm2. Torej tudi ograja na balkonu. Bi pa sam preveri, če ograja balkona morebiti že ni povezana s kovinsko armaturo plošče. Če torej obstaja galvanska povezava med ograjo in ozemljitvijo objekta mogoče dodatnega vodnika niti ni potrebno povleči?!
Re: Ozemljitev balkonske ograje - tomazk - 28.1.2014
@bozgom - hiša je montažna, galvanske povezave med ograjo in valjancem ni. Ograja niti še ni montirana (pravzaprav niti ni balkon ampak francoski balkon), pritrjena pride na leseno konstrukcijo v steni.
Po projektu gre ozemljitev v potencialno zbiralko in od tam na valjanec (in ne v omarico). Kabel je pa 16mm2.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Samoht - 28.1.2014
Minimalni presek, ki onemogoča taljenje je 16mm2...
Kaj pa iskrenje in el. mag. polje ob udaru strele?
Lahko me kamnate, ampak raje bi imel balkonsko ograjo brez izenačitve potenciala, kot pa, da bi jo po žički 4mm2, po možnosti dolgo 10m speljal na PE zbiralko v razdelilcu.
Verjamem pa, da bo tisti, ki bo meril strelovod (in ne vedel kako je narejena ozemljitev) povedal, da pa ste na vse mislili Smile
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Homer - 29.1.2014
Mislim da narobe razmišljaš....
1) možnost udara strele v ograjo je majhna
2) v primeru da bi do tega prišlo, bi ob nikamor zvezani ograji energija strele odtekla po "najlažji" poti nekam. To pa je v stavbo in v notranjo električno napeljavo. To bi povzročil katastrofalne posledice za naprave in napeljavo plus še mehanske poškodbe v stavbi.
3) V primeru indirektnega udara strele (v bližini), bi se v ograji inducirale napetosti, ki bi ravno tako lahko preskočile na notranje napeljave. V primeru da je ograja zvezana s PE se bo celoten potencial hiše (vključno z vsemi napeljavami) dvignil, a zato ker ne bo medsebojnih razlik v potencialu, kakšne večje škode ne bo
Torej direkten udar strele ne rešuje nikamor povezana ograja, ampak samo pravilno izveden strelovod. Pa še to pogojno, ker velike garancije, da bo vsa elektronika preživela ni!
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Beri - 29.1.2014
En profesor je že zdavnaj povedal neki podobnega; strela udari v kovino, zato mi kovino ozemljimo, da prelisičimo strelo v smislu da naj strela misli da to ni več kovina ampak zemlja in zato se ozemlji - da kao prelisičimo strelo.
Koliko je resnice v tem, bog si ga Smile
