Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč (/showthread.php?tid=54999) Strani:
Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Gasper123 - 28.1.2014 Hudič je v tem ker verjetno nisi nikoli dnevno meril količine porabljenega kurilnega olja. Iz povprečja, ki ga tule sploh nisi še napisal je težko izračunat. Moti me pa tudi tole dejstvo: Citat:Sam lahko merim 18-urno porabo, ker črpalka deluje od 6:00 do 23:59 ure, in od 10.decembra do danes je bila največja 18-urna poraba 135kWh, kar ustreza 7,5kW in mojim predvidevanjem, da rabim priključno moč 8kW . Najnižja dnevna povprečna temperatura letos je bila pa koliko? -5°? Pri -10° bodo potrebe objekta še 30% višje, pri -15° že verjetno več kot 50% višje. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 28.1.2014 ne gre za problem določitve priključne moči objekta , ampak za vsiljevanje priključne moči s strani dobavitelja v smislu "če ne podpišete za 15kW, bomo storili vse kar je v naši moči da vas bo pri 10kW zeblo" in "ok tukaj imate 12kW ampak če za las presežete, boste plačali kot nori" . Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - pametnjakovic - 28.1.2014 Tako kot sta ti svetovala Gasper in vincent, če si prepričan da bo dovolj 10kW potem sprejmni ponudbo, da ti oni omejijo moč na 10kW kakor pač vejo in znajo, in nimajo več kej težit s preseganjem moči. 10kW bo verjetno dovolj, če prenehaš z 18 urnim ogrevanjem in se namesto tega kadar je res mrzlo pač greješ 24ur na dan, in s tem zmanjšaš moč ki jo črpaš iz toplovodnega omrežja. (135kWh/24h = 5,7kW) Če se ti zdi da "boste plačali kot nori", potem pa si pač za tiste mrzle dni privošči dogrevanje z elektriko/oljem (očitno peč še vedno imaš). 27,54€/kW*5kW prihranka je približno 800kWh elektrike, kar niti ni tako malo... Predlagam da se nehaš jeziti in pač sprejmeš eno od opcij. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 28.1.2014 Ponudba za 10,000000000kW ni več na mizi, ker je bila podpisana pogodba za 12kW s 15-minutno 3-dnevno klavzulo. Pa tudi če bi bila - iz dopisov in osebnih pogovorov s temi ljudmi sem dobil občutek, da vedo o toplotnih postajah še manj kot jaz; oni bi za nalašč (predvidevam, kot je razbrati iz zastraševalne retorike/dopisa) ali pa zaradi neznanja postajo nastavili tako, da maksimum ne bi šel preko 10kW, kar pomeni, da bi neka normalna delovna moč bila v najboljšem primeru nekje okoli 5kW, kar pa je sigurno premalo. In potem imaš spet spor oziroma različne razlage kaj je nazivna, kaj delovna, kaj maksimalna moč, itd. Da bi vložil slabih 6.000€ v daljinsko ogrevanje in potem še dogreval na olje/elektriko ? Ima to smisel ? Citat:Iz povprečja, ki ga tule sploh nisi še napisal je težko izračunatizračun je sicer amaterski v najslabšem pomenu besede, a najbrž ne preveč mimo: - 3.000 litrov kurilnega olja na zimo, gorilec na peči na drva/premog, kot na sliki spodaj; - koliko MWh je šlo v radiatorje in koliko v dimnik ne vem; računal sem s 30MWh; - ogrevalna sezona je od vključno oktobra do vključno maja, to je 243 dni; - po 18 ur na dan je 4374 ur; - 30.000kWh / 4374h = 6,86kW . Ko tole pišem, je zunaj -2°C, dovod (primar forlauf) je 64°C , v radiatorje in bojler gre 57°C . [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/Mz/2Pt3LDFm/ferrooljeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/Mz/2Pt3LDFm/ferrooljeunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Homer - 28.1.2014 To kar si napisal, je povprečje, ki ne pove nič o maksimumu. Tudi če bi imel podatek o maksimalni dnevni porabi, ta še nič ne pove, koliko je maksimalna urna ali 15 minutna. Malo sem pogledal svoje "zgodovinske" podatke, ko sem kuril na ELKO. Maksimalno mi je deloval 8 ur dnevno. Urna poraba je bila okrog 2,4 litra ELKO. Vendar pa je treba povedati da ponoči nisem ogreval. To pomeni da mi je zjutraj gorilec verjetno deloval 1 uro nepretrgoma, kar pomeni 24 KWh oziroma moč 24 KW Letna poraba je bila podobna tvoji. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 28.1.2014 Citat:To kar si napisal, je povprečje, ki ne pove nič o maksimumu.meni pove dovolj, ker poznam podatke o porabi (kWh, MWh) in priključni moči (kW) približno 50 hišnih toplotnih postaj daljinskega ogrevanja za 10 let nazaj. Je pa tam drug ponudnik/dobavitelj in njegov odnos do strank/odjemalcev je diametralno nasproten od tega pri nas. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Merlin1 - 28.1.2014 javr Napisal:Ponudba za 10,000000000kW ni več na mizi, ker je bila podpisana pogodba za 12kW s 15-minutno 3-dnevno klavzulo.Iz podatka bi lahko rekli, da je priključna moč vašega objekta 16,6KW. (3000-30%)/1200x10 Morda bo še šlo z 15 KW z manj pa bo zelo težko ogret hišo. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Gasper123 - 28.1.2014 Na taki peči 3k l olja pomeni max 24.000 kWh, če je pa to poraba tudi za ogrevanje SV poleti je pa številka že blizu 20.000 kWh. Kakorkoli tvoje potrebe bodo pri -10° že zelo blizu 10kW, če ne že čez, pri -15° verjetno Merlinova ocena. Imaš spletne izračune, ki ti ocenijo toplotne potrebe glede na porabo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/spletni-preracun">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... i-preracun</a><!-- m --> Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 28.1.2014 Citat:(3000-30%)/1200x10ne vem kaj pomenijo te številke in rezultat je v teoriji mogoče celo pravilen, v praksi pa poznam hiše s 15-17kW priključne moči in so: ali večje od naše, ali pa približno enake, a hočejo imeti prostore ogrete še tisti trenutek ko odprejo radiatorje. Jaz takega luksusa ne rabim, zato bi bilo 8kW delovne moči dovolj. Maksimumi kilovatov pa so kakršni so in so v največji meri posledica počasne regulacije toplotne postaje, ki jo 1-minutna zakasnitev prenosa podatkov iz števca v regulator le še močno poslabša. In uporabljati ta podatek za obračun priključne moči je naravnost podlo. Npr. doma imaš varovalke 3x20A, 7kW. Na nekem stroju imaš 4kW-motor, ki pri direktnem zagonu potegne 20-24kW. Ali pride kdo od Elektra in ti vsiljuje podpis pogodbe za večjo moč in grozi z odklopom, če ne podpišeš ? Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - Merlin1 - 28.1.2014 Te stvari ureja pogodba in niso tehnične narave. Pri obračuni elektrike je podobno konična moč se za gospodinjstvo ne obračunava pri industriji pa. Zadeva se pa spreminja z novimi el. števci, ki imajo vgrajen limiter in te avtomatično ob preseženi porabi odklopijo in ga moraš ponovno ročno vklopit . Tako, da Če želite manjši štartni odjem lahko povečate integral in s tem zmanjšate hitrost ogrevanja. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 28.1.2014 Citat:Če želite manjši štartni odjem lahko povečate integral in s tem zmanjšate hitrost ogrevanjače je s tem mišljena rampa, imenovana tudi referenčna stopnica - to deluje samo pri preklopu iz reduciranega v normalni način ogrevanja in je trenutno nastavljeno na 60 minut. Če pa sredi dneva odprem še en radiator, pa ni nobene rampe, integrala, stopnice. Naj imam zaradi tega vedno do konca odprte vse radiatorje po celi hiši ? Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - JozkoPetarda - 28.1.2014 javr vaš izračun "povprečne" moči je zelo napačen za oceno prikljčne moči. Vi tukaj izračunate povprečno moč, s tem da so v tem obdobju dnevi ko sploh ni potrebno ogrevati (oktober, april, maj) in dnevi ko je zunaj -15°C pa je poraba mnogo mnogo višja. Povprečna zunanja temperatura v tem obdobju pa je 6°C. Ocena ki jo je podal Merlin1 je veliko boljša, pa verjetno bi na dneve, ko je zunaj res mraz (-15°C) morali gorevati ves čas s polno močjo. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 29.1.2014 Citat:vaš izračun "povprečne" moči je zelo napačen za oceno prikljčne močiSe mi je kar zdelo, da ne bo vredu da ta moj "izračun" sploh napišem v to temo, ker bo šla razprava v smer določitve priključne moči za nek objekt, kar pa tukaj sploh ni problem. Vseeno hvala za informacijo, mogoče pa še kdaj prav pride. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - JozkoPetarda - 29.1.2014 Priključno moč (oziroma moč ogrevalne naprave) se dimenzionira glede na projektno temperaturo, ki velja za vaš kraj. Verjetno je to tam okoli -15°C. To pomeni da mora biti ogrevalna naprava sposobna pokrivati izgube v primeru da je daljše obdobje zelo hladnega vremena. In z manj kot 15kW boste težko speljali v takem primeru. Vse ostalo filozofiranje pa je brezpredmetno. Re: Daljinsko ogrevanje - problem priključna moč - javr - 29.1.2014 V ponedeljek sem poslal obvestilo na e-mail človeka, za katerega mi je monter pri zagonu toplotne postaje povedal da je kontaktna oseba za daljinsko ogrevanje, kopija še na info@.... itd.: "Zadnjih 24 ur imamo na dovodu (primar) spet samo od 57 do 59 stopinj. Kaj pa če bi vi, namesto da mene za=bavate s temi pogodbenimi 15-minutnimi klavzulami, raje poskrbeli za nemoteno dobavo toplotne energije ? Vrnite mi 5194 evrov, kolikor sem do sedaj zmetal proč za to vaše daljinsko "ogrevanje" in pošljite nekoga da demontira toplotno postajo in smo zaključili." Odgovor dobim danes (sreda): "Prosim, da vašo komunikacijo omejite na kulturnejši nivo. Za reševanje težav pri dobavi toplotne energije imamo servisno službo, katero kontaktirajte ob morebitnih težavah." Pouk iz nivojev kulturne komunikacije, v vsej svoji vzvišenosti pa mu na kraj pameti ne pade da bi napisal kontakte (imena, telefonske, karkoli) te njihove servisne službe, če sploh obstaja. ___________ |
