Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše (/showthread.php?tid=54998) Strani:
Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - JozkoPetarda - 27.1.2014 Citat:Če tole drži potem ne mislim metat 5 jurjev v balkon. spodaj nalepim stiropor in mrežica z lepilom(fasada, recimo 30-40€/m2 z delom), zgoraj pa na obstoječi tlak novembra položim za 100 evrov xps, marca pa poberem. in zadevo ponavljam dokler bo xps približno v "enem kosu".Pozimi balkona in terase itak ne uporabljam "javno". No ja, tale ocena "5 jurjev" je pa precej za lase privlečena se mi zdi? Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - Žiga - 27.1.2014 @Vuego, torej 0.81W/mK*9,3m dolžine balkona=7.5 W/K? Torej skoraj pol manj, kot sem sam ocenil. Se mi je zdelo, da pretiravam, ampak to me je pa vseeno malo presenetilo. No, če to drži, potem to letno v Lj. pride 540 kWh letno, oz. 150W izgub pri 0°C. Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - Žiga - 27.1.2014 @Hanzi, toplotni most ne bo pol manjši, če zgoraj položiš izolacijo. Po mojem komaj, da se bo poznalo, saj se bo toplota le malo bolj razširila po plošči balkona. Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - Hanzi - 27.1.2014 JozkoPetarda Napisal:Citat:Če tole drži potem ne mislim metat 5 jurjev v balkon. spodaj nalepim stiropor in mrežica z lepilom(fasada, recimo 30-40€/m2 z delom), zgoraj pa na obstoječi tlak novembra položim za 100 evrov xps, marca pa poberem. in zadevo ponavljam dokler bo xps približno v "enem kosu".Pozimi balkona in terase itak ne uporabljam "javno". Zakaj? Če grem delat 15cm novega tlaka na balkonu s teraso to za seboj potegne nove stopnice, (zastonj lahko naredim tako da na vrhu stopnic za eno stopnico ne izoliram in pustim obstoječi tlak) , izolacijo, hidroizolacijo (mapelastik?), keramično oblogo. Ker bo zadeva prišla v spodnji profil obstoječe kovinske ograje moram le to predelati ali pa narediti novo Inox. 16m Inox ograje pa stane 3 jurja ali več. Hvala lepa, bom ta staro še kdaj pobarval pa bo ok (kombinacija železa in lesa). Če naredim to, imam še vedno toplotni most na glavnem stopnišču, kjer pa ga na zgornji strani ne morem izolirati, ker vhodnih vrat ne morem dvigovati v med etaži. Balkon je sicer drugje kot glavno stopniščo. Bi pa že zaradi zunanjega izgleda moram menjati še ograjo na tem stopnišču. Še jurja..... Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - zelenijurij - 27.1.2014 "No, če to drži, potem to letno v Lj. pride 540 kWh letno, oz. 150W izgub pri 0°C." 540kWh * 0,13€/kWh (recimo elektrika TČ) = 70€/leto V 30 letih je 2100 €, kolikor bi me stala energetska sanacija balkona (je 10 metrov visoko). Se splača ?? Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - jani65 - 27.1.2014 Sam sem balkon saniral z žago in za vedno rešil toplotni most.
Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - mlesko14 - 27.1.2014 Jaz tudi delam na tem..žaga je doma...čakam samo na vreme :-) LP Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - Hanzi - 9.2.2014 Evo kitajc poslal IR termometer. T balkona pri steni 4C, slab meter stran pa -4 približno. Pri kurilnici, kjer je zalogovnik ob balkonu, je razlika še večja, saj ima plošča v notranjosti ponekod tudi skoraj 35 C. Sploh ta del bi bilo dobro izolirat. Re: Izračun toplotnih izgub skozi balkon stare hiše - vincent - 9.2.2014 9 kvadratov balkon... 9 kvadratov od spodaj 5 cm pri izolaciji objekta... ( ni poceni) 9 kvadratov strirodurja od 5 cm, izdelava estriha Hi + polaganje ploščic...cca. 800 eur Ploščice 150 eur Ograja 1.700 eur. Realno 4 jurje. Kako računat izgube skozi balkon se mi ne sanja...tisti izračun gor više mi nekako ne deluje pravilen ( sploh izgube brez izolacije). Je pa treba upoštevat da se balkon ohlaja z dveh strani...torej imaš pri 5 cm izolacije zgoraj in spoidaj dejansko 2,5 cm izolacije z ene strani. Ne znam si pa raztolmačit...ali vzameš za izgube 9 m2 balkona...ali samo presek balkon...torej njegova višina krat dolžina (npr. 9 m dolžine x 0,15 m višine) ter U vrednost za 2,5 cm izolacije ??? |
