Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - Print verzija
+--- Tema: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade (/showthread.php?tid=54819)
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - som16 - 15.1.2014
mlesko14 in ostali Spoštovani!
Bi opzoril na popis/izračun količin v fasadi , če se sami lotite zadeve: Za fasado se naredi izračun (Strikno Samo delo) po "m2"!! Tu se odbije samo okno več kot 3m2,......
Pazi: pri naročilu zaključnega sloja se pa računa ??? Confusedhock: Kako.
Tudi količine "oken" ki so v m2 stiropora štete??
Je najmanj težav z kasnejšim manjkom materala zaključnega sloja. Če hočeš šparat , izračunaš dejansko "samo" koliko je m2 zaključnega sloja.
Ja, teh 2,5 kg/m2 se tudi pri meni (2,3 kg/m2Wink izzide; po izračunu samo za zaključni sloj!
Znanci , sami nabavili material, za fasado : koliko m2 stiropora toliko zaključnega sloja; na koncu ostane 3 hoboke (25 kg) :x . Big Grin
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - KARMEN1 - 15.1.2014
Mi smo porabili nekaj kant več zaključnega sloja, kot je bilo izračunano, čeprav je bil izračun zelo natančen.
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - namtug - 15.1.2014
Koliko pa mojstrom na tla odleti zaključnega sloja?
Pri sebi sem sam zračunal količino. Držal sem se navodil iz kante 2,5kg/m2 malo dodal zaokrožil na celo kanto in se je izšlo v piko(ostalo je cca 10cm v kanti). Je pa res,da ni dober filing,ko se tazadna kanta odpre pa je še na oko velika fleha za namazat.
Še hujše je, če te fasader kliče v službo, da takoj nabavi še nekaj kant, ker morajo končati in razmontirati oder :oops: .
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - mlesko14 - 15.1.2014
som16 Napisal:mlesko14 in ostali Spoštovani!
Nič ne rečem, sem odprl temo kjer je bil naslov normativi za fasado oz nekaj podobnega, pa so me vsi odpravili, kaj boš s tem....no točno takele dileme bi rad razčistil.
Meni so rekli da se pri oprtinah nad 3m2 odbije kar je nad 3m2----se pravi če so vrata 2,5x3m - se odbije 4,5m2....to za stiropor seveda.
Za zaključni sloj pa mi je mojster računal kvadraturo + 10m2 in nato 25 kg/10m2.
Recimo ko sem dal povprašeanje v trgovno pa mi računajo 2,0kg/m2.
In potem moreš delat forenzične preiskave :-) zakaj in koliko kaj stane.
Nekdo ti da ponudbo po m2 za delo, drugi z vsem, tretji reče da sidranje računa ekstra, četrti ma oder posebej....100 žena 200 sisa :-)
V vseh trgovinah se lahko zmeniš, da neporabljen material, lahko v originalni embalaži vrneš, ni panike!
Dober večer,
KARMEN1 Napisal:V vseh trgovinah se lahko zmeniš, da neporabljen material, lahko v originalni embalaži vrneš, ni panike!
da, vendar ne zaključnega sloja, ki ima točno določen barvni odtenek.
mlesko14,
forenzične raziskave so , kot sem zapisal, ko investioro sam nabvlja material in ga hoče "s forenzično matetematiko" natančno izračunat. To pri nas zidarjih ne gre. Big Grin
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - mlesko14 - 28.4.2014
Da dopolnim zgodbo.
Oder stoji, komplet sem prepustil izvajalcu, se pravi material in delo.
Bom dodal kakšno sliko ko bo končano.
Re: Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade - David92 - 9.5.2014
iz lastnih izkušenj povem da je vedno bolje da kakšen hobok ostane, Stranka nima s tem dobenih stroškov če delaš z materialom vštetim v ceno. Bolje da ostane hobok kot pa da zmanjka stredi stene. Sam pa ponavadi naredim tako da tisti dodatni hobok naročim beli ter mi dodajo zraven v kozarčku pigment in če vidim da bo materiala premalo sam dodatno zmešam drugače pa lahko beli zaključni sloj vrnem ali pa ga uporabim na naslednjem objektu.
