Linolej ali vinil - Print verzija
+--- Tema: Linolej ali vinil (/showthread.php?tid=54814)
Re: Linolej ali vinil - leseni - 23.1.2014
@bostjan123 in @taalita
Do danes še ni nekakšna stalna praksa teh gum v hišah, saj je bila sama guma izredno draga, se pa je z reciklirano opcijo gume, strošek materijala zelo znižal, saj se le pretopi, izloči nepotrebne delce, nakar dodajajo različne opcije EPDM granulata kot dekorativna varijanta, kar pa zopet strošek dviga.
Guma je v bistvu za moje pojme super zadeva za tla in izredno trpežna zadeva, sem vesel da je stvar ekonomsko primerljiva pvc talnim oblogam, saj ima guma mehanske lastnosti vračanja v prvotno stanje, kar pomeni, da ni občutljiva na odtise in pozna zelo zmanjšano obrabo, kljub temu, če vržeš v gumo predmet, jo razkolješ, se ponovno vrne v prvotno stanje, saj pozna odmik in ponovno zatesnitev.
Re: Linolej ali vinil - gurenc - 13.4.2014
v kleti, kjer bo seveda prostor za vse sorte, me malce bega izbira tal.
v kleti bo: pink ponk miza, skakalo se bo torej tudi v supergah. notri bodo pospravljena kolesa in kurilnica.
nekako se nagibam v smeri vinilnih plošč, a sem nekje videl, da ne priporočajo gumastih zaščit na stolih in mizah. če še na stol ne smeš dati gume, kaj to potem pomeni šele za podplat čevlja.
skratka, ima kdo kakšne izkušnje z vinilnimi ploščami in "telovadnico" - torej supergami konkretno?
bi bil boljši linolej? kaj tretjega?
Re: Linolej ali vinil - Sivka - 13.4.2014
Topli pod je poceni. Tudi če se s supergami uniči, ga z lahkoto vzameš ven in nadomestiš z drugim. Razen če želiš nekaj bolj "nobl" za telovadnico. Smile
Re: Linolej ali vinil - Romano81 - 13.4.2014
Če bi izbiral jaz bi dal prednost vinilu, kajti linolej je težje vzdrževat, če želiš da je vedno lep in svetleč ga ne smeš čistit z agresivnimi čistili, vsake tolko ga je treba spolirati da obnoviš premaz ki je na njem...če ga greš pa generalno čistit pa gre tukaj za proces odstranjevanja premaza kjer moraš kompleten premaz ki je na linoleju odstranit zadevo pustit da se lepo posuši nato pa sledi nanos premaza, in še to sledita vsaj dva sloja premaza in pazit je treba da imaš premaz za linolej kajti drugače lahko sledi da premaz ne zapre pravilno por linoleja in se začne luščit.
sivka, ne govorim o toplem podu, ampak o vinilnih ploščah. cena je 30 eur/m2 za tiste na klik, da jih sam polagaš in se ne lepijo. moram dobit nek bolj šekast vzorec, da se bodo črte od superg manj videle .. Smile
Re: Linolej ali vinil - papez46 - 14.4.2014
taalita Napisal:Pozdravljeni!
Vljudno vas prosim za nasvet! Z možem se nikakor ne moreva odločit med linolejem ter vinilom. Tuhtava in tehtava, pa se nikakor ne moreva odločit. Gre se za novogradnjo, cca 200 m2 bi bilo talnih oblog, imava talno gretje ter bi imela po vseh prostorih, tudi kopalnica, predsoba. Imela bi gladke enobarvne površine, mogoče kakšno sobo s kakšnim vzorcem, nikakor pa ne videz lesa ali keramike. To je mogoče edini tak pomemben pogoj. Vzorcev sva videla ogromno, mogoče je večja izbira "najinih" barv pri linoleju, vendar se tudi vinilne plošče najdejo čudovitih barv. Trgovci so nama večinoma priporočali linolej, kot vidim na forumih, pa se vas več poslužuje vinila. Mogoče kakšna izkušnja, kak plus oz.minus ki bi pretehtal...?
Pri linoleju se malce nagibava k Armstrong-u (Alpod),
pri vinilu pa Polyflor (Objectflor)- (Efcom), pa tudi
Kraiburg-ova gumena talna obloga naju je navdušila(Efcom).
Hvala vsakemu za kakršen nasvet :wink:
Razen želje - kaj bi imela, je zgoraj pobarvan tekst še najbolj merodajen.
Talno gretje ja, ampak dejmo "gret" še na izvor toplote. Je TČ? Je samo talno ali še kak drug vir?
Potem se namreč da brati, da se hiše sploh ne da segreti v času, ko so temperature konkretno v minusu.
Ne glede na želje je za sistem talnega gretja najboljši materijaltisti, ki ima dobro prevodnost in še malček akumulacije. Kamen in keramika - torej.
Vse "plavajoče" in / ali lepljene varijante laminatov, parketov, linoleja, pvc-ja in gume to niso. Pa se ne spuščam v barve in obdelavo.
Vsi danes prisotni materijali PVC, linolej in guma, so že tovarniško obdelani z PU premazi. Menda tudi linolej. Torej je zgornja struktura površine že takoj po polaganju primerna za uporabo brez dodatnih zaščit in premazov.
Pri tankoslojnih talnih oblogah ki se lepijo na podlago ( pvc, guma linolej ) in so debelin 2 do 3mm, je potrebna izredna natančnost pri pripravi podlage. Estrih MORA biti izravnan in "speglan" u NULO. Če ni, se vsaka nepravilnost podlage vidi.
Ni zanemarljiv niti % krčenja in raztezanja posameznih materijalov, čeprav tega nihče ne povdarja, oziroma sploh ne omenja. Pa je to kar velik faktor.
Eden od bol primernih materijalov v zadnjem času - je vsaj za moje pojme tale;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/pvc-vinil/#pro_click">http://www.alpod.si/pvc-vinil/#pro_click</a><!-- m -->
winflex pro clic, položen plavajoče, seveda pa se ga da tudi lepiti.
Ali pa ;
Pa tudi tole ni nepomembno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/vzdrzevanje-laminata-vinila-in-linoleja/">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/v ... -linoleja/</a><!-- m -->
Re: Linolej ali vinil - taalita - 14.4.2014
Hvala vsem za nasvete in informacije. Imamo TČ, za talno oblogo pa smo se odločili za vinil klik.
Re: Linolej ali vinil - gurenc - 27.4.2014
tisti, ki že imate vinil na klik, 4,2 mm debeline, polaganje na podlogo debeline1,6 mm - ali kaj doni zadeva (npr. kot laminat)? glede na to, da ni priliman na estrih ...
Re: Linolej ali vinil - leseni - 6.5.2014
Ne more doneti kot laminat, ker je drugačen sestav samega poda in je bolje prilagodljiv podlagi kot sam laminat.
Priporočam ti pa Loose lay vinilne plošče.
Re: Linolej ali vinil - ales_pesnica - 6.5.2014
Pozdravljeni, bom kar izkoristil temo, glede na to, da bom tudi sam prej ko slej v podobni situaciji in pred izbiro talnih oblog ter kolebam med dvoslojnim parketom, keramiko, vinilom in linolejem...
A bi lahko kdo, ki ima kot oblogo vinil ali linolej kakšno slikco prilepil, za predstavo? Hvala.
lp iz MB Big Grin
Re: Linolej ali vinil - fajngl - 20.11.2014
Renoviram stanovanje letnik 70. Na tleh sploh ni estriha ampak je neka vinilna obloga zalepljena na trd stiropor. Tla so brezhibna. Ker mi ne ustreza barva obloge bi šel preko z novo poceni vinilno oblogo iz bau..... . Ker stare nikakor ne bi odstranjeval bi verjetno novo moral zalepiti na staro. Ker bi bila nova iz enega kosa bi mi to verjetno povzročilo kakšno težavo. Zalepil bi pa rad, da mi ne bi na kakšnih mestih "luftalo".
Prosim za kakšen nasvet za izvedbo. In kakšno lepilo naj uporabim.
Hvala !
A res nobeden ne ve ?
Re: Linolej ali vinil - leseni - 26.11.2014
@fajngl
če boš to delal po domače in kar tako nekaj z robo iz bauhausa ali podobno, potem nebo nobenega problema če boš to rolo premazal z lepilom za pvc, ne vem točno kakšne talne obloge imajo v teh trgovinah, ker tega tam tega ne nabavljamo, ampak katero lepilo bo najprimernejše za njihove pode, ti bo trgovec znal tam najbolje povedati.
Dobro bi bilo staro talno oblogo predhodnje vsaj malo prebrusit, zaradi bolšega oprijema, kakšne je pa ravnina podlage, pa veš sam najbolje.
Pravilen način polaganja, je sicer čisto druga zgodba.
