Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize (/showthread.php?tid=54783)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Berghaus - 13.1.2014
Centrum, čakaj čakaj!! Potem je sama pozidava prišla zgolj 1000 evrov??
Ok, mi je že bolj jasno, zakaj ni interesa. Oziroma je na brzino skup vrženo......
EDIT: Urs, bom takoj opisal in prilepil skico, samo en sestančič dam skozi....
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - dm9346 - 13.1.2014
se še jaz oglasim.
sem imel isto. S tem, da sem poklical manj ljudi (5 klicanih, 1 predračun v celoti, 1 predračun brez dela, 3 brez odgovora oz. bo čez uro, jutri, ...). Na koncu mi je delal en mlad fant iz MS, z njim zadovoljen v nulo, tako glede strokovnosti kot tudi odzivnosti. Držal se je rokov, če pa je videl da mu ne bo šlo skozi pa me je poklical in mi povedal kaj in kako. cena kaminskega vložka in pozidave cca. 2800€, od tega kaminski vložek 1500€ in delo 1300€.
Je pa res, da če bi še enkrat delal, bi si verjetno pozidal sam. Priklop pa bi dal izvest nekomu, ki se s tem ukvarja, kajti drugače bi imel kar nekaj problemov z našim dimnikarjem, ker je zahteval ne vem kaj vse, ko je prišel na prvo čiščenje oz. prvi pregled naprave.
Evo, približna situacija na spodnji skici. Navadna, ravna pozidava od tal do stropa, ena polička pred kuriščem.
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3750/11927189315_0cc122b5f5_bunichr("46")jpg[/img]
Pozidava v tem stilu, samo do stropa, čisto navaden kvader:
[img]httpunichr("58")//svetkaminovunichr("46")si/images/detailed/2/kamin-13-350-2-0-Ka-1unichr("46")jpg[/img]
Zdaj, ko ste dali cene pozidav, mi postaja jasno, prepoceni.......
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - hafnerb - 13.1.2014
Očitno je v tej stroki res lepo tudi v teh kriznih časih.
V mojem primeru sva z bratom po predračunu plačala 2 kaminska vložka v skupni ceni cca 10k, ki naj bi bila dostavljena v 14 dneh. Po dveh mescih zamude in grožnjo z eskalacijo na proizvajalca in tržno inšpekcijo, so le priznali laž in zavajanje, ter kamina dostavili v parih dneh.
Pozidave se bomo pa lotili sami, ker bo verjetno velik prihranek na denarju in
živcih.
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Urs - 13.1.2014
Polička pod vrati bi ti prišla prav, ker se vedno kaj pepela, pa kakšna žerjavce zakotali ven.
Verjetno boš res samo tole delal....
Ne kliči hudiča :-)
Bi, z veseljem, če bi hrbtenica zdržala, pa žal ne bo. In ja, polička pred kuriščem je planirana.
Hmm, bolj ali manj slabe izkušnje folka. No, na tole pa priznam, nisem bil pripravljen.
Fino, zdaj samo molim k bogu, da ali me uslišijo ti, ki so želeli idejno skico, oziroma možakar, ki me bo klical jutri.
Definitivno pa prisežem, da če mi podelajo to in to tako, kot je treba, jim naredim takšno reklamo, da bodo imeli delo še njihovi otroci. Stradali ne bodo.
Sicer pa, svoje dobre izvajalce hvalim povsod in dela imajo kolikor hočeš, slabe pa pozabim. Takoj.
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - kraken - 13.1.2014
Moje izkušnje z ''majstri'' za kamine so tudi podobne. Zato sem si vzel čas nekaj mesecev in zadevo počasi kos za kosom sestavil sam (ob veliiiiiiiki pomoči tegale foruma Wink ). Zadevo najprej zrisal v guglu, nabavil siporeks, lepilo, mrežico, emulzijo, preklado, nerjaveči dimniški priključek... Ko sem imel vse na kupu pa lepo počasi sestavil skupaj. Lokalni mizar mi je samo pripravil hrastovo zgornjo polico, spodnjo marmorno pa mi je po naročilu tudi izdelal lokalni kamnosek. Zadeva je super izpadla, le na nekaj mestih so se mi pojavile lasaste razpoke na stiku stene in kamina, ker nisem mrežice potegnil čez prehod (bom popravil z mrežico, malo lepila in barve).
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - đozo - 13.1.2014
...bergi,takšno škatlo,kot je razvidna iz slikce,si,še najenostavneje narediš v knauf izvedbi...pa naj bo to šala ali ne
...siporex je res praktičen,toda ni akumulator,je bolj"potuha
...v mojem primeru,bi si nabavil staro polno opeko,jo lepo sezidal,sfugiral,spoliral,z žvepleno kisl. očistil,z lanenim oljem stretiral in mat polakiral :wink:
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - SloCop - 13.1.2014
Pri nas je prišel pečar prvič pogledat, se zmenimo na mestu kako bi imeli, pove da je resen - njegov oče namreč ni bil ko je tudi delal kamine -. In potem ga ni več bilo dolgo časa, ni se oglašal na telefon itd... Ga po naključju enkrat po dveh - treh mesecih dobim, pove da pride. In res pride naslednji dan, moral bi imeti ponudbo in skico kako naj zadeva zgleda. Ko je prišel v hišo je rekel... u fak tukaj sem jst ze bil a ne? Nič nimam.. in je šel.
No potem smo poklicali drugega je prišel, narisal povedal ceno. Potem rabil kakšna dva meseca da je prišel pozidat in to je to.
Križ....
Mater, Đozo, čisto pesniško si tole spisal :-)
Ok, dva glavna razloga, da vložek ne bo polno pozidan, oziroma oblečen v akumulacijsko opeko. Prvo, teža, drugo akumulacija. Tih dveh nočemo pretirano. Na bajti je 20cm fasade, pod kaminom pa 6 cm tlakov, pod njimi pa sistemske plošče in stiropor.
Že v začetku smo štartali z ambientnim kaminom, ker praktično nimamo potreb po dodatnem ogrevanju, niti ko je zunaj adijo pamet. Pa smo domov privlekli ventilacijski kamin. S termo betonom. Če ga zdaj še akumulacijsko obzidamo, bo 3 metre oddaljen termostat fršlok :-)
Radi bi kamin, ki se hitro zagreje in hitro ohladi, za čase, ko zunaj nasnegava (kar očitno ne bo več), jaz pa zleknjeno na nasproti stoječem kavču strmim v plamene. Če bi že prišlo do mraza aka USA v prejšnjih tednih, pa se izdatneje naloži in pofočka oba ventilatorja na maksimum. Glede na to, da je v kleti še štedilnik na drva......
Moram še z veseljem povedati, da sem potem vaših ZSjev prejel kar nekaj kontaktov, plus eno ponudbo za ogled situacije na domu. Malce pojezi samo to, da sem v parih urah potem foruma prišel dalj, kot prej v trimesečnem klicarjenju. Še en dokaz, kakšno dobro stvar imamo na toti strani serverjev.
Še enkrat hvala vsem, o nadaljnem razpletu pa brez bojazni, bom detaljno opisal. Mogoče še komu prav pride.
Sledi....jutri prejme ženička tisti klic, ki je obljubljen preko poznanstva, če ga ne bo, v sredo dopoldne pokličem forumaša, ki se je ponudil za izgradnjo.
Sam grem jutri popoldan na žalost v klinični center........
SloCop, lol......čeprav vem, da ne bi smelo biti smešno Big Grin
ne daj se pustit pregovorit v kakšne ventilatorje. Najin kamin je 9kW in segreje celo hišo, ima samo spodaj zajem zraka in navrhu izpuh... če naložiš kot treba... heh a poznaš tiste vetrnice ki jih ribnčani prodajajo? No sem malemu hotel pokazat kako se vrti tam na izhodu kamina pa se je zavrtela in stopila...
Sam nimam ventilatorjev in jih tudi po treh zimah uporabe ne bi dal.
Je smešno če tako jemlješ... naju je kamin prišel 4.000€ plus police in zaključni sloj pa seveda plus dimnik pa tudi niso bili preveč zainteresirani sem iz NM prišel je Kuhar iz Kostanjevice. Narejeno v dveh dopoldnevih.
bergi..malo za šalo,malo zares ..iz obrazložitve sodeč,ne rabiš kamina za to, za kar je namenjen...če je temu tako in ker sam veš,da je stranski pojav pri teh sobnih pečkah,dimček,ki se ob vsakem dolaganju vsaj malček"začuti,pa tudi romantično plapolanje ogenjčka,ti,kaj kmalu ve zastreti,kakšna domnevno suha drvca,torej...zakaj si raje ne umisliš kakšnega električnega kaminčka,ki je tako tanek,kot kakšen LCD in bi za njegovo oblogo bila dovolj,že kakšna fototapeta
...bi bilo dosti ceneje,zgledalo bi original,za tebe samega,čist dovolj,ker kot razbiram,niti tvoji,kot tudi moji ženki ni niti pod razno več,do takšnih romantičnih večerov
ps
...razen,če nas"farbaš in iščeš idejo za svojo vikendico....tu pa ni šale...mora bit vse res"perfekt
...pa res vedno ohlajen šampanjec...ker nikol ne veš... :wink:
Uf, moji je še kako do večernega romanjčkanja. Dostikrat si, ko otroci zaspijo, natočiva kozarček, zlekneva skupaj, pogledava kak film, prečohava noge in hrbet. Da ne bom kam zabluzio.......
Ona se ga še bolj veseli, kot jaz. Sam že od začetka jamram, da nam zna delati štalo s termostatom in kontrolerji, ampak to samo tako jamram, v resnici se ga tudi sam ful veselim :-)
...lepo..potem pa kar na delo
ps
kuj železo,dokler je še vroče :wink:
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - javr - 14.1.2014
mogoče bi pri pečarjih, ki peči izdelujejo, ne vgrajujejo, vprašal, koga bi ti priporočili za vgradnjo. Dolga leta nazaj sem bil v Lukovici pri pečarstvu Avbelj za neko malenkost (žganje glinenih izdelkov) in so se mi zdeli kar ustrežljivi, mogoče bi tam začel.
