Razpored kuhinje in jedilnice - Print verzija
+--- Tema: Razpored kuhinje in jedilnice (/showthread.php?tid=54782)
Strani: 1 2 3
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 15.1.2014
In ja, čist razumem kako je to, ko mladi želimo kaj spremeniti, kar je bilo narejenega ohoho let nazaj, pa je treba tudi kakšno idejo opustiti, sicer smo takoj nehvaležni, si zmišljujemo,...
Sva pa npr. v kopalnici zamenjala okno za manjše (širina je bila ista) in na višjo pozicijo. Kaj hočem povedat - da se bo na fasadi razlika poznala (še ni zaključnega sloja, zaenkrat je le lepilo čez stiropor) le tam, kjer je bila prej luknja, zdaj pa je pozidano. Če bi tam naredila npr. panoramsko okno po celi višini (to ni prišlo v poštev), pa se sploh ne bi opazilo dugje kot na špaleti.
Lp,M
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - sonce_je - 15.1.2014
Metkina predloga sta oba super...drugi še bolj, če pravite, da vrat ne bi premikali...
Tudi glede pomivalnega stroja in odcejalnega dela se strinjam...
Metka: s katerim programom ste to izrisali?
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Coil - 15.1.2014
Tudi mene zanima s čim to rišete.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - gt001 - 15.1.2014
meni se zdi, da metka to rise z Innoplus webplanerjem.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 16.1.2014
Tole je bilo risano z Ikea kitchen planner-jem , sicer pa je, tudi innoplus-ov planner je fajn in simpl za kuhinje ali kopalnice.
Pa Alno-tov planner je tud ok, si ga lahko potegnete iz interneta in potem delate brez povezave (manjkrat gre vse skup v maloro, ker ni odvisen od internetne povezave).
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Remington - 29.1.2014
Živjo, tudi sam sem pred podobnim problemom - postavitev kuhinje in jedilnice v že obstoječ prostor. Pri dimniku bi bil zidan štedilnik, poleg njega navaden štedilnik ter naprej ostali elementi. Imeli bi tudi otok (delovni pult). Obstoječi prostor je trenutno garaža. Namesto vrat bi sedaj dali panoramsko steno (lahko tudi okno + vrata). Prosim za kakšen predlog.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - lanatri - 29.1.2014
Me veseli, da razmišljate o panoramskem oknu. Kakšni pa sta ostali dve okni - zanimajo me mere in položaj.
Kam bo gledalo panoramsko okno?
Kakšna je povezanost z ostalimi prostori, npr. dnevno-bivalnim prostorom?
Panoramsko okno bo gledalo na dvorišče.
Okna sta trenutno široka 950mm in visoka 850 mm. Povišali bi jih vsaj za 100 mm.
Vhod je s hodnika. Večino dnevnega časa bi preživeli v tem prostoru, zato bi v en kot mogoče dali tudi kako sedežno.
Kje imate pa dnevno sobo? Imate morda načrt celotnega nadstropja?
Na hitro skicirano. Tam kjer je shramba, je bila kuhinja do sedaj.
Remington, se opravičujem, ker sem firbec, vendar so se mi ob načrtu pojavila še nova vprašanja.
Ali bo novourejena kuhinja samo pomožna kuhinja v hiši ali si urejate stanovanje npr. v hiši staršev? Koliko ste stari (približno) in ali potrebujete prostor za družino, prijatelje? Ali potrebujete v prostoru jedilno mizo? Ali bo kuhinjski otok imel tudi vlogo 'bara'?
Ali je spalnica vsak dan v uporabi ali je le soba za goste?
Koliko uporabljate pisarno?
Ali prav razmišljam, da so to kletni prostori, vhod v hišo pa je nadstropje višje?
Kakšen material je po tleh dvorišča?
Ali je dvorišče ograjeno?
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Remington - 30.1.2014
Glavna kuhinja bo to. Prostor si urejajo starši.
Jedilna miza obvezno (za 6 ljudi). Otok ne bo imel vloge bara.
Spalnica je dnevno v uporabi, prav tako pisarna.
So kletni prostori. Vhod je čez kurilnico.
Na dvorišču je trenutno asfalt in je ograjeno.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 30.1.2014
Remington, ali obstaja kakšen razlog, zakaj ni dnevna soba ob kuhinji in spalnica tam, kjer je shramba?
Če ne, se mi zdi sicer delitev prostorov (na spodnji slikci) bolj smiselna -
potem bi bilo fino narediti prehod (nekje) na tisti steni, ki sem jo označila črtkano, kopalnica bi bila pa lahko še malo daljša.
Morda bo potem cel lažje potegniti vodo iz kopalnice, tako da bi bila lahko kuhinja v levem delu, jedilnica in dnevna pa v desnem delu
Voda je že potegnjena do garaže/kuhinje.
Tisto (črtkano) je nosilna stena.
Zgornja ideja ni slaba, samo kuhinja mora biti v garaži ob dimniku - zidan šporget. Bi bila pa v sedanji spalnici potem dnevna soba.
Vendar je to potem veliko večji poseg kot smo planirali. Bi morali tudi v dnevni potem še kakšno okno narediti. Pa nova kopalnica, spalnica ....
Sej če bodo razlogi za tak poseg zelo dobri, bi šli tudi v tako izvedbo.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 31.1.2014
Morda nekaj v tem smislu - nimam pojma o zidanih štedilnikih...
Kaj bi sploh imeli na kuhinjskem otoku?
Preboj predelne stene - idealno bi bilo, če bi bila lahko odprtina velika, bi pa tudi s širino vrat šlo.
Če je kopalnica dovolj velika in še ni potrebna prenove, se prehod v trenutno spalnico lahko izkoristi za npr. dodatni shranjevalni prostor. Omara za birisače, čistila in podobno bi verjetno prišla prav, ali pa pralni in morda sušilni stroj, če so možni ustrezni priključki.
A trenutna spalnica nima oken, če so, kje so?
