Napačen nakup? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Napačen nakup? (/showthread.php?tid=54728) |
Re: Napačen nakup? - Berghaus - 9.1.2014 "Berghaus, govorim o zunanji enoti, ki naj bi z lahkoto dosegla 60 barov." Itak da zunanja enota. Sej ti pravim, da je montažer ratal bled, ko je pogledal na števec. Zato mi pa ni jasno, 60 barov? Nisem vedel, da je tak pritisk, priznam :-( Re: Napačen nakup? - Taras - 9.1.2014 Joj žal ne vem točne mere stropov. Preselila sem se sredi septembra. V začetku oktobra sem začela ogrevati s klimami. Tako da ne morem vedeti kakšne so bile položnice prej. Ta znesek za december je realen, saj sem 6.decembra sporočila porabo števca, prav tako sem naredila včeraj. In znesek je pač tak, za ta čas. Skrinja ni tako zelo stara, in je tista manjša skrinja omara. Tudi to bom preverila. Re: Napačen nakup? - rok77a - 9.1.2014 zapisuj si števec kakšen dan, ko ne delajo klime, pa potem ko bodo delale, ko bo mraz. Sicer pa, a si ziher da ne plačuješ elektrike še za svoje sosede. Re: Napačen nakup? - MI2 - 9.1.2014 Kot pravi Rok77a glede sosedov. Vsr izklopit iz vtičnice zjutraj ( tudi zamrzovalnik bo prestal 8-10 ur ) in potem popoldan kontrolirat števec, če so se sosedi s kakšnim podaljškom greli na el.radiator. Re: Napačen nakup? - alanford - 9.1.2014 ta bi pa bila dobra! Re: Napačen nakup? - knedl - 9.1.2014 če ti bo kaj v pomoč. sami imamo model msz fh35ve. montirano septembra, ogrevamo kletni prostor 54m2, polovica ga je vkopanega v zemljo in izoliranega z 5cm stirodurja. ena krajša stranica tega prostora so pravzaprav garažna vrata, ki sva jih od zunaj obložila z 5 cm stirodurja za silo. polovica ene dolge stranice je popolnoma neizolirana, ta druga je komplet v notranjosti neizdelane hiše. ko smo kupovali klimo je bilo rečeno super duper za ogrevanje in joh in sploh najboljši izdelek ta moment na trgu. v redu. montiramo in čakamo da se pokaže v vsej svoji veličini. nastavitve je montažer naštimal, pa se nisva igrala nič. ko je zahladilo, sva bila totalno razočarana in sem hotla že vik in krik zagnat, pa sem še klicala uradnega zastopnika v gorico, pa je gospod pojasnil. aja, tudi naši stropi so cca 2,5m. da če bi hoteli vsaj približno enakomerno toploto ne sme biti med prostori nobenih preprek, izklopiti je treba vso avtomatiko in ročno naštelat delovanje. še dobro da plačaš vso to avtomatiko, na koncu ti pa itak dela sive lase. ker se je pri avtomatskem delovanju namreč dogajalo, da je bila naštimana na 31 stopinj, ki jih v prostoru seveda ni bilo, neko tipalo na klimi je pa zaznalo da jih je (ker je pač montirana na takem mestu) in je začela hladit. zdaj imava naštimano na 23-24 stopinj, nič avtomatike, ventilator na prvi stopnji, lamele se nič ne premikajo, usmerjene so dol. pa sem zadovoljna. elektrike plačujemo cca 200€, s tem da imamo dojenčka pa še enega malega otroka, stroj laufa na polno, računalniki, pečica pa ena tona računalnikov, bojler je mislm da en največjih potrošnikov. s tem da imamo gradbeno elektriko še, cena je nekje vmes med nižjo in višjo tarifo. po pravici, sem pričakovala, da bo položnica višja. pa sem presrečna da ni in da imamo letos takole zimo. naj tako ostane. Re: Napačen nakup? - alanford - 9.1.2014 Ideja o prestavitvi senzorja ni slaba (pa tudi nova ne). Re: Napačen nakup? - SloCop - 9.1.2014 Ni znesek tak, stanje stevca bi morala sporočit preden si prevzela stanovanje. Menim da si plačala poračun. Re: Napačen nakup? - Lentus - 9.1.2014 Itak da. Naj napiše koliko kilowatov je porabila v enem mesecu. Še mi za december nimamo tako visoko položnico, pa grejemo 260m2 z TČ. Re: Napačen nakup? - javr - 9.1.2014 včasih je dober podatek tudi kdo je prodajalec, monter, serviser,... ... je to montiral nekdo ki ve kaj dela, ali nekdo ki je nekje videl nekoga kako je zmontiral neko klimo in sedaj je tudi sam specialist za vse vrste klim... Re: Napačen nakup? - sassapo - 9.1.2014 Bo očitno kar držala tvoja domneva! Pri 60 barih bi vsako klimo razneslo hock: Za ogrevanje pa tako stenska klima ni bog ve kaj, so precej primernejše talne, še posebej pri visokih stropovih. Re: Napačen nakup? - Taras - 11.1.2014 Ob prevzemu stanovanja je bil sporočen števec. Poračun za sebe, za tistih par mesecev sem plačala 6.decembra. Naslednji datum ko sem sporočala števec je bil 8.januar. In znesek je bil 185€. Klimo je montiralo podjetje, ki se s tem ukvarja. Knedl, hvala za opis... sedaj sem začela spreminjati nastavitve in nimam več na avtomatično, tako kot so mi svetovali. Vendar težko kaj rečem sedaj ko je zunaj tako toplo. Najbolj se bo videlo ko bo zunaj mraz, ker mi takrat ne doseže normalne temperature. Re: Napačen nakup? - alanford - 11.1.2014 Kaj ti kažejo dnevne porabe? Re: Napačen nakup? - rok77a - 11.1.2014 Še najlažje pa, kot je bilo rečeno vzemi račun za elektriko in poglej koliko kilovatov(kW) si porabila za posamezen mesec. Pa ne ukvarjaj se preveč s klimami sedaj, raje poglej magar števec, kot ti je alanford povedal. Ob določeni uri poglej števec, če imaš dve tarifi, poglej stanje obeh si zapiši in čez 24 ur ponoviš in daj podatke gor, pa da vidimo to čudo. Re: Napačen nakup? - telmos - 12.1.2014 Tistega serviserja nikoli več ne spusti zraven. Obvezno izprazni in stehtaj koliko plina je bilo v napravi. Sem predlani na fgg zadaj za takim serviserjem pobral iz 16-tih klim kar 12 kg plina, da smo stvari postavili na mesto. Sta pa pred tem odpovedala dva kompresorja. 60 bar joj kje jih je staknil te podatke? |
