Popravilo hranilnika toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Popravilo hranilnika toplote (/showthread.php?tid=54717) Strani:
Re: Popravilo hranilnika toplote - kitajskizid - 9.1.2014 Izmenjevalnik je nov. Vaillant VPM 30/35 W. Re: Popravilo hranilnika toplote - mafce - 9.1.2014 Pozdravljeni po daljšem času. Očitno so po petih letih uporabe naša "postrojenja" lahko že "kaput". Tudi sam imam inox izmenjevalec sanitarne vode v 900 l hranilniku. Že nekaj časa ga imam na sumu, da rahlo pušča in dviguje tlak v sistemu ogrevalne vode (za cca. 0,2 bara v tednu). Slutim, da je vzrok za puščanje izmenjevalca v tem, da v sistem ob montaži ni bila vgrajena expanzija za sanitarno vodo. S segrevanjem sistema je tudi tlak v izmenjevalcu tako narasel, da je voda poiskala šibko mesto (var??). Ali je bilo tako tudi v tvojem primeru? Seveda bi lahko ta izmenjevalec opustil in v sistem dodal bojler na novi priključek, toda s tem bi izgubil zgornjo četrtino hranilnika, ki je bila "rezervirana " za ogrevanje izmenjevalca. Ker kurim na drva (in višje temperature) bom bojler najverjetneje (tako kot SloCop) vezal na puščajoči izmenjevalec. lp, mafce Re: Popravilo hranilnika toplote - SloCop - 9.1.2014 Dane bo pomote, moj vgradni pretočni bojler še vedno deluje in ga uporabljam. V bojlerju 100l grejem deževnico, spirala pa je priklopljena na zalogovnik preko T kosa na ista priključka kot plinska peč. Tega pa nima v uporabi čez zimo, ker ne rabim tople deževnice, pač obrnem dva ventila in zadeva se ne greje več. Pa tudi jaz nimam ekspanzije na vodu tople vode imam pa pred vstopom v ta pretočni bojler ozroma spiralo kakorkoli pač kdo to imenuje tistega vraga da mi zmanjša pritisk pa enega imam za števcem vode. Najprej iz 8 barov vodo dam na 4 torej mrzlo, toplo pa na malo pod 4. |
