Zagon peči in ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Zagon peči in ogrevanja (/showthread.php?tid=54683)
Re: Zagon peči in ogrevanja - BB - 10.1.2014
Glede zalogovnika nemci v večini pravijo da minimalno 55l/kW moči kotla pa do 80l/kW direktno, vse kar je pa več pa je že treba imeti malo regulacije polnjenja zalogovnika Smile
Jaz imam staro 50kW kopijo štadlerke iz MB ter zalogovnik 1500l - ki je pa po mojem premajhen. Če naštelam peč na 75 stopinj da se zadeva več ali manj cmari in zdrži preko celega dneva (ima cca 200l kurišče!). V kolikor pa bi rad zakuril na malo višjo temperaturo da se peč spuca katrana, mi pa kar hitro dvigne temperaturo v zalogoniku da ni več odvzema in samson lepo zapre zrak v peči. S trenutnimi drvami se mi zgodi da mi ostane tudi do polovica drv nezgorenih... Sad Slaba stran te moje peči je da ima nisko kurišče višine 40 cm, zato pa drva z veseljem pregorijo na enem mestu ostal pa ostane pripravljeno za naslednji dan :/
Že tuhtam kje bi lahko še pristavil kak piksl...
LP, BB
Re: Zagon peči in ogrevanja - taubi - 10.1.2014
Fery Napisal:J... se meni za reklamo. Jaz bi itak naredil sam s kitajcem. Za drobiž.
Si bil na usposabljanju :?
Re: Zagon peči in ogrevanja - Hanzi - 11.1.2014
Vidim, da si potem kupil atacka.
Ti kar podaljšek in gasa. Če že imaš kak termometer v dvižnim krogu in zalogovniku ne rabiš nobenih termostatov dodatno kupovati. Imaš penzionista, pa naj pazi na temperaturo.
Problem bo regulacija mešalnih ponoči. Predvidevam da penzionist takrat ne bo zraven spal.
Rešitev: poskrbi da bo zvečer zalogovnik poln, tako boš še zjutraj imel skoraj enako temperaturo na vrhu in posledično tudi v dvižnem.
Če pa bo kurjač skrbel da temperatura vrha zalogovnika ne bo padla pod 70, potem pa mu sploh ne bo treba nastavljat mešalnega za talno. Rick laufu doda ”10%” for laufa potem pa samo še pazi da bo zagovornik na vrhu stalno topel. Bo pač kuril vsak dan in ne vsaka dva dni (v teh toplih dneh).
Ne sekiraj se glede komentarjev pri zalogovniku. Imaš ”ustreznega”.
Z eno naklado ga ne boš segrel, prvo kurjenje bo celo dva premalo.(mrzla voda, kuril boš cel dan).
Zmontiraj si kukalo v spodnja vrata da boš videl ogenj v komori. Sumim, da pri attackih drva rada pregorijo, nastane preveč plina, ogenj v komori ugasne, ti pa vas prekajaš in izgubljaš drva po nepotrebnem
Varovanje povratka pa itak vidim da imaš oventrop in ne rabiš zadeve ročno obračati. Če bi imel kakšen motorni pogon potem bi bila druga pesem.
