Kotel, zalogovnik, el. bojler-kako in s čim opt. regulirati? - Print verzija
+--- Tema: Kotel, zalogovnik, el. bojler-kako in s čim opt. regulirati? (/showthread.php?tid=54682)
Re: Kotel, zalogovnik, el. bojler-kako in s čim opt. regulir - Hanzi - 8.1.2014
jurja pa pol za toplotni izmenjevalec je res bolana cifra. Potem je bolje da postaviš bojler ki si ga izbral ali pa zunanji ploščati izmenjevalec, ki stane recimo manj kot sto evrov (edino no vem če je primeren za sanitarno vodo)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-Warmetauscher-Isolierung-aus-Edelstahl-3-4-AG-Solar-/310787814212?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item485c65b344#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... 4#shpCntId</a><!-- m -->
Jaz sem ga kupil tukaj, 50 ploščnega, sicer za potrebe sončne (antifriz in kotlovska) a ni hudič da ne bi našel kaj primernega tudi za sanitarno vodo.
Re: Kotel, zalogovnik, el. bojler-kako in s čim opt. regulir - ahil - 8.1.2014
Spet nekaj novegaSmile-toplotni izmenjevalci. Sem malo brskal in našel firmo Alfa laval - <!-- m --><a class="postlink" href="http://alfalaval.si/uporaba/priprava_sanitarne_vode/">http://alfalaval.si/uporaba/priprava_sanitarne_vode/</a><!-- m -->. A to se samo namesti na zalogovnik? Ima kdo s tem praktične izkušnje?
Kot sem prebral, voda iz zalogovnika vstopa v izmenjevalnik s 70stC, izstopa s 60 stC in pri tem vstopno sanitarno vodo segreje z 10 stC na 35stC. DobroSmile.
Re: Kotel, zalogovnik, el. bojler-kako in s čim opt. regulir - jaka_b - 14.9.2014
Imam plan montirati TČ (inverter, delovanja na 30 stopnij za talno),
potem bom pa sanitarno vodo ogreval tako, da bom to vodo peljal preko zalogovnika (izmenjevalca) 120L, ta voda gre v bojler 120L, kjer jo samo dogrejem za 20 stopinj.
Kje hudiča dobiti 120 L zalogovnik, ki je namenjen temu, da predogrejem sanitarno vodo?
Ima kdo boljšo idejo? Glavni problem je majhen objekt, kjer nimam prostora za velik zalogovnik.
