Peč orlan problemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč orlan problemi (/showthread.php?tid=54644) Strani:
Re: Peč orlan problemi - Hanzi - 3.1.2014 hribernicka Napisal:Ja bil je serviser, pa se za to dimljenje skozi ventilator ne zanima preveč.Odlična referenca za potencialne kupce ki se bodo zanašali tudi na garancijo. Re: Peč orlan problemi - cratos - 3.1.2014 OK ,ko ste me že omenjali se bom še enkrat oglasil. Orlan je kotel na upih,ki se nahaja v rangu nizko cenovnega kotla brez lambde sonde in čisto osnovno elektroniko za take kotle. To ,da se v nakladalnem prostoru nabira katran je čisto običajno za kotle na pirolizo.Se ne sekiraj prav preveč,razen če je tega katrana toliko,da ti nakladalna vrata lepijo ob sam kotel,rešitev je da dvigneš povratek vode še za 10°C. Pri tvojem kotlu pravzaprav sploh ne smeš imeti odprtih nakladalnih vrat,ker v nasprotnem primeru izgubljaš nadtlak ,ki potiska sam plin proti sami šobi in izgorevalni komori. (Drugače je pri kotlih s vlečnim ventilatorjem) Po mojih iskušnjah ti dim piha skozi sekundarne luknje v šobi.Moral bi videti tudi kako velika je škrbina v sami šobi (kakšna fotografija bi bila zelo dobrodošla) Preveč suha drva pomeni,da se v eni nakladi kotla vžge prevelika količina kuriva in jih sama IK ne more prebaviti in kot neizgorel plin izpiha skozi dimnik v ozračje. Sploh če je na dnu nalage, polno drobnega kuriva ,ki blokira prost pretok plamena proti IK. Izogibajte se veliki količini drobnega kuriva.Hanzi ena butara je že preveč!!! Pri tem kotlu na upih se ,da pogledati ali v IK gori ali ne ,tudi brez kukala ni pa prav varno to početi !!! jokovot Napisal:Nič nimate presuhih drv. Zakaj je črni dim?Pri tej vrsti kotla, nimaš kaj puščat odprtih vrat!Ali bi jih rad zastrupil ali kaj!!! Ključno pri kotlih na upih je tesnenje vrat in ostalih sklopov kotla!!!! Vrata imaš lahko odprta samo toliko časa,da zakuriš in kakšno minuto ,da se kurivo kolikor toliko vžge,potem vrata zapreš, priklopiš tlačni ventilator in to je to... To ni klasičen kotel na polena kot je Tkan ampak 0rlan na prisilni upih (piroliza) Primarni zrak je dovajan preko tlačnega ventilatorja ,sekundarni pa v sami šobi ,reguliran ročno preko loputke ,ki je tovarniško nastavljena... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/biomasa/kotel-na-biomaso-orlan-super">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... rlan-super</a><!-- m --> Toliko na kratko.. lp cratos Re: Peč orlan problemi - jokovot - 3.1.2014 Pustite še naprej odprta malo vratca in boste videli kako bo. samo pazite na temp. vode. Nisem mislil da so skoz odprta ampak toliko časa da bodo videli kaj bo. Ali še se bo naprej kadilo iz dimnika, nekaj časa. Saj potem ko naslednji dan zopet zakuriš bo zopet kadilo in to vsak naslednji dan bo katran počasi izgorel če je vprašanje zraka. No nebom se več vmešaval saj vi poznate bolje kotle na upih z IK. Re: Peč orlan problemi - Hanzi - 3.1.2014 Kot je napisal cratos. Ne puščajte odprtih vrat, ker imate tlačni ventilator. Razen če klobase prekajate nad pečjo. Pustite tisti kartami zaenkrat na miru, in se posvetite temu da bo gorelo tako kot naj bi gorelo v kotlu na pirolizo. Kot je dejal cratos. Pomagaj nam s fotografijami kurišča, šobe, spodnje komore, kako naložiš drva v peč, kako drva gorijo po pol ure, po eni uri (slika ognja zgoraj tako ko odpreš vrata). Re: Peč orlan problemi - hribernicka - 4.1.2014 Že en teden kličem dva serviserja pa se noben ne javi. Jutri pokličem uvoznika peči orlan, če še tam ne bo nobenih odzivov napišem mail direkt na proizvajalca naj pridejo po peč in odpeljajo če je ne znajo servisirat. Enkrat bo vrglo celo hišo v zrak. Srčno pa upam, da bo prej kakšen uspeh od serviserjev. LP Re: Peč orlan problemi - Hanzi - 4.1.2014 Jutri se uvoznik ne bo javil - nedelja
Re: Peč orlan problemi - misko07 - 4.1.2014 Tudi uvoznik in se kdo ti ne bo zrihtal peci.. Moj sodelavc je ze pred leti namestil tole poljsko cudo v svojo kurilnico... Bedniki od i.e Ziri niso imeli pojma o peci in se sploh niso vec javljali na tel, nekako je potem ene 5 mojstrov, serviserjev in ostalih "strokovnjakov" naredilo, da mu pec zdaj koncno dela... Stalo je mnogo prevec zivcev, denarja, potrpljenja... Ce bi vedel tako, bi se danes kuril na staro ferotermco... Re: Peč orlan problemi - cratos - 4.1.2014 @misko07 ima kar prav! Uradni serviser ti ne bo znal prav nič pomagati,so samo zato tam ,da plačo dobijo!! Da bi pa hodili na kakšna izobraževanja in šolanje kot pri Mercedez kotlih pa kar pozabi.Kakšno šobo zna mogoče še zamenjat potem se pa že vse skupaj neha... Da ne bom odkrival tople vode,prilepi kakšne fotke od šobe ,nakladalnega prostora, zadnjega dela kotla kjer so turbolatorji in (tisto korito ki jim Poljaki pravijo izgorevalna komora) Vsaj to bi rabil za začetek,če hočeš da ti pomagam!!Sigurno pa bi bilo najbolje ,da bi imel tvojo kotlovnico in sam kotel pred seboj. Kontaktiraj me na ZS in mi sporoči iz katerega konca Slovenije si... Če nisi predaleč, bi bilo res najbolje videti to Krastačo čisto od blizu.. lp cratos Re: Peč orlan problemi - hribernicka - 6.1.2014 Pozdravljeni cratos. Sm včeraj poslala ZS pa ne vem, če ste ga prejel. Danes se noben od serviserjev ni javil, tako da imate forumaši kar prav. Stran od te krastače. LP Re: Peč orlan problemi - cratos - 6.1.2014 Smola !! Dvomim ,da bi ti znali pomagati..Ali znaš naložiti slike ,da bi si najprej pogledal situacijo? Zasebnega sporočila pa nisem dobil.Ti bom jaz poslal ZS ,ti samo v zgornjem levem kotu poglej števlko in jo klikni!!! lp cratos Re: Peč orlan problemi - siematej - 6.1.2014 Še jaz, še jaz..... Torej, imam idejo in s tem vprašanje... Sem lastnik toplovodne, vgradne, kombinirane peči Palazzetti multifire 45 idro. Ideja je bila, da bi iz kleti, ki je direkt pod pečjo privlekel dovod hladnega zraka in ga s pomočjo ventilator(čka) prisilno vpihoval v zajeme zraka peči. MNENJE??? Sedaj se pa ustavi, načeloma sem mislil samo tam kjer je označeno s sekundarnim zrakom. Možnost pa imam tako na sekundarju kot primarju kot je prikazano na drugi sliki. Kjer imam samo primarni zrak in sicer na sprednji strani peči ne bi nič tikal. Sicer je vlek kamina odličen, prav tako izgorevanje - od vseh sosedov je videti ogromne količine dima iz dimnikov, pri meni skoraj nič, bi pa rad nekoliko na začetku pospešil-časovno- izgorevanje in s tem nastanek malo večje količine oglja, da potem lahko naložim noter večja/cela polena. Nasveti močno zaželjeni. :=) P.S. Se opravičujem za nenaden vpad v temo. Lp, M Re: Peč orlan problemi - cratos - 7.1.2014 Časovno moč boš dosegel le s povečanjem dotoka primarnega zraka.Sekundarni pride v poštev šele v kasnejši fazi ,ko plamen presega temperaturo 650°C.Je pa zelo pomembno kako daleč imaš odaljen sekundarni zrak od žarišča izgorevanja..Če je več kot 70mm je vse brez zveze razen ,če bi ga speljal v samo žarišče. Pa še to če se ne motim je tole kamin!!Kamin ponavadi stoji nekje v bivalnem prostoru, osebno bi se izogibal kakršnem koli predelavam ,ker ti zaradi nadtlaka v njem lahko kamin spusti strupen plin CO2 in se lahko pripeti ,da se zastupite, zato je bolje ,da se izogneš taki predelavi lp cratos Re: Peč orlan problemi - hribernicka - 15.1.2014 Spoštovani forumaši,na tej strani sem začela temo o preblemu naše peči Orlan 40 in prav se mi zdi,da napišem,kako se je stvar dobro iztekla. Če boste v podobni situaciji kot smo bili mi, ne obračajte se na serviserje, ker se tako vam ne bodo oglašali na telefon(mogoče pa se bo z mojim posredovanjem v IKO ŽIRI kaj spemenilo). Na tem mestu se najlepše zahvaljujem gospodu cratosu, ki mi je po telefonu podal natančna navodila glede nastavitve črpalk,temperature peči in pa natančnega kurjenja(tega v vseh šestih letih nismo dobili od serviserjev). Po enem tednu kurjenja sem danes lahko očistila veliko katrana iz peči in tudi v veliko veselje mi je prihod v kurilnico (prej prihod v kurilnico z veliko težavo, ker pač nisem vedela ali bom šla z pečjo vred pod strop). Če bo kdo potreboval mojo pomoć mu bom z veseljem pomagala. LP Marija |
