Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Print verzija
+--- Tema: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu (/showthread.php?tid=54622)
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - javr - 31.12.2013
vremenska regulacija je teoretično ok, v praksi pa ljudi ne zanima koliko stopinj je v sobi, ampak ali radiator greje ali ne.
Tako da še en glas za termostatske ventile, črpalka pa naj ima stikalo "vklop - izklop - na uro".
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - okvals - 31.12.2013
Nič drugega kot dobro izolirana tla v kleti.
Sam bom spomladi vrgel v kleti ven betonske tlake, ki so direkt na zemlo (vmes hidro izolacija), ter vse skupaj z dodatno izolacijo in z vermakulitom zadevo saniral (nobenga betona več). In talno. Ne bo mi več v glavo pribijalo, noge pa na mrzlem. No s copati (dobrimi), ter dekcami, kot je negdo napisal, pa tudi rešujemo težave.
Sam v informacijo vsi tlaki (mansarda in pritličje) pri moji hiši so leseni, vmes izolacija in teh težav ni, razen v kleti.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Žerjavar - 31.12.2013
Citat:črpalka pa naj ima stikalo "vklop - izklop - na uro".
Kje pa vidiš prednost vklopa na uro? Ali bi imel vso noč izklopljeno?
Prekinjeno vklapljanje črpalke z termostatom je le nadomestilo za regulirano hitrost črpalke glede na temperaturo prostora. Izgube iz prostora so neprestano, - neprestano je treba dovajati toploto. Izgube so sicer konstantne, občasno jih povečuje odpiranje oken in vrat. Ogrevanje prostora pa ni konstantno, včasih je v prostoru 5 oseb, včasih nič, včasih se kuha, včasih lika, TV prižgan.... Dovod toplote mora biti spremenljiv. Pri ročnem mešalnem ventilu je temperatura vode približno konstantna, zato je treba spreminjati pretok. Termostatski ventil to opravlja za posamezen radiator. Termostat pa to opravlja s prekinitvijo delovanja črpalke za prostor s termostatom.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - jani65 - 1.1.2014
Najbol pogoste napake da se regolacija dela ročno.Pri nas je že od 2001 vremensko vodena regolacija in kot se je takrat nastavila tako še danes deluje.Prej na olje zdaj peleti ,sistem ostaja enak.
Veliko sreče v 2014
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Hanzi - 1.1.2014
Imaš termostatske ventile in ročni mešalni ventil. Sem si prav zapomnil?
Jaz imam termostatske, namesto ročnega mešalnega termostatskega, črpalko pa vezano na tedenski timer. Mogoče bi lahko imel še sobnega v mansardi kjer je slaba izolacija strehe. Tako mi omejuje temperaturo v radiatorje. Potem pa se malo igram s timerjem za 6 evrov. Ima tudi random funkcijo kjer dela cca 15 minut in počiva cca pol ure. Če smo cele dneve doma, kar ok ta izbira.
Če želiš šparat, potem varčna črpalka in 24/7 (če sta starša vedno doma, potem je to boljša opcija) ali pa kakšna moja varianta. Ventil (esbe vta 322) mislim da je okoli 40 evrov.
Za mrzle noge pa so copati pa tople nogavice (ker talno je najbrž prevelika investicija).
Vremenska: najbrž bo ok, samo boš najbrž doktoriral (pa še bankrotiral) pri nastavitvah (glej temo wdc 20)da boš z njo ustregel sebi pa še staršem.
Žerjavar: zakaj na uro. Zato ker ponoči lahko preživiš pod kovtrom s kakšno stopinjo manj, dopoldne ko si v službi tudi lahko kakšno stopinjo pade, ko kuhaš ali imaš polno hišo obiskov je vse pregreto.... Pa zato da šparaš tisti 50w/h (ali pa nabaviš varčno pumpo).
Mene kolje premajhna lojtra v kopalnici mansarde, pa da se še pokrije s cunjami, potem je jokanje da je mraz (kljub cca 24 v kopalnici). Dvižnega pa res nimam v teh pomladanskih temperaturah namena dvigovati preko 55.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Žerjavar - 1.1.2014
Dobro jutro v Novem!
Citat: zakaj na uro. Zato ker ponoči lahko preživiš pod kovtrom s kakšno stopinjo manj, dopoldne ko si v službi tudi lahko kakšno stopinjo pade, ko kuhaš ali imaš polno hišo obiskov je vse pregreto.... Pa zato da šparaš tisti 50w/h (ali pa nabaviš varčno pumpo).
Problem nočnih nižjih temperatur smo že temeljito obdelali. Za veliko večino velja sklep: Primerno za hiše z nizko akumulacijo toplote (montažne, plinobeton, ...). Pri hišah iz opeke pa se ta sprememba dela le v "spalnicah", če je tak režim všeč spalcem.
Obtočna črpalka naj dela prekinjeno le, če je ni možno nastaviti na nižjo hitrost. Več elektrike se prihrani z nižjo hitrostjo, kot pa s prekinjanjem delovanja. Za še nižjo hitrost in nekaj prihranka elektrike obstojajo tudi poceni načini (predupor motorju = žarnica, ...)
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - damo1 - 1.1.2014
Ja imam termostatske ventile-glave po celi hisi, v kurilnici pa mešalni ventil.
Ste mi dali že kar nekaj idej v premislek...kaj bi brez vas Smile
Sedaj bom probal par dni ročno vklopit črpalko v kurilnici, da bo delovala v času kurjenja neprekinjeno. Sem ravno prejšnji teden vgradil stikalo, da lahko ročno vklopim črplako, ne glede na sobni termostat. Če se obnese bom vgradil mogoče kak timer, saj se cikli kurjenja ponavljajo vsak dan približno enako.
- Toplotne izgube so odvisne samo od zunanje temperature.
- Izgube je treba sproti pokrivati z: dovod toplote z toplo vodo ali koriščenje akumulacije zidov (nižanje notranje temperature).
- Ker nočemo spreminjati temperature zraka v prostotu moramo v prostor dovajati ustrezno količino toplote glede na zunanjo temperaturo. Upoštevati pa še odstopanja od običajnega stanja (notranja proizvodnja toplote = kuhanje, ...).
- Količina dovedene toplote s toplo vodo je odvisna od temperature vode in pretoka. Imamo možnost regulacije obojega. Načeloma skušamo dati temperaturo čim nižje, vendar dovolj visoko, da lahko pokrijemo tudi kratkočasno povečane izgube (intenzivno zračenje, ...).
- Vremenska regulacija nam regulira temperaturo vode glede na zunanjo temperaturo. Če nebi bilo v prostoru notranjih sprememb (proizvedena toplota, ...) bi bilo to idealno za neprekinjeno obratovanje obtočne črpalke.
- Če je temperatura dvižnega voda dovolj visoka (avtomatska ali ročna nastavitev mešalnega ventila ali celo brez mešalnega ventila), lahko z regulacijo pretoka nadomeščamo ravno potrebno količino toplote.
- Regulacija pretoka mora biti glede na toplotne potrebe prostora (temperatura prostora). Možna regulacija je z regulirano (spremenljivo) hitrostjo črpalke ali z prekinjanjem delovanja črpalke.
- V vsakem primeru mora biti regulacija pretoka avtomatska glede na trenutno temperaturo prostora. Pri termostatskem ventilu je to tako narejeno.
- Če hočeš imeti ponoči drugačno temperaturo prostora, mora biti ustrezna termostatska glava. Nižanje pretoka v nočnem času ne pomaga, ker bo navadni termostatski ventil bolj odprl in stremel, da se ohrani predvidena (dnevna) temperatura. Nočno nižanje pretoka bo pomagalo le v prostorih brez termostatskih ventilov.
