Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. (/showthread.php?tid=54476) |
Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - vmalhar - 17.12.2013 @zamot1 Se ti opravičujem, če je moje pisanje izpadlo kot streljanje "na prvo žogo". Vsekakor ni bilo tako mišljeno. Sam sem namreč okoli zalogovnika tudi veliko razmišljal in sem bil prepričan, da je vse dokaj jasno in če obstajajo pomisleki, zanimajo tudi mene, zato spremljam debato in zato sem vprašal (najbrž res malce pametovalsko), "kako da logika ni čisto jasna". To, da bi zalogovnik, ki že je v sistemu, iz njega izločil, se mi je zdelo tako nenavadno, da sem stavek res zanemaril. Sedaj sem še nekajkrat prebral in razmislil, pa še vedno ne vem, zakaj ne bi izkoristil njegove prednosti. In kako lahko čudna avtomatika to oteži? Zagotovila, da se lahko gorilec na pelete prilagaja trenutni porabi, morajo biti zame konkretno utemeljena. Torej predstavljeni mehanizmi, kako gorilec to doseže. Brez malce bolj resne avtomatike po moje nemogoče (prilagajanje doziranja, primarnega/sekundarnega zraka, meritve na dimnih plinih,...). Če pa imajo v mislih to, da lahko uporabnik (oz. bolje rečeno inštalater) s spremembo nastavitev spreminja moč, je pa to neuporabno. Podnevi mora recimo gorilec delati s 30%, ponoči pa 60%. En teden je lahko zunaj povprečno 5°, naslednji teden pa -10°,... Da lahko dela brez HTV seveda. Tistih 100 ali 150l vode v kotlu zame ni zalogovnik, ki bi predstavljal uporabno shranjevanje energije, ampak samo omili motnje v sistemu. Moje mnenje. Oljni gorilec je po moje čisto druga pesem, saj kurjenju trdih goriv ni podobno. Morebiti smiselna primerjava (čeprav hudo pretirana): Skuhati 1 kavo vsako uro na taborjenju s plinskim gorilnikom ali drvmi. Veliko drv gre v nič, če želiš vsako uro zakuriti ogenjček za tistih nekaj Wh energije. Je bolj optimalno skuhati par litrov in dati v termovko za cel dan. Pri plinu je problem veliko manjši. Napiši torej konkretne pomisleke za uporabo zalogovnika s kotlom na pelete, ker zanimajo tudi mene. Tvoj prispevek sem res večkrat prebral, pa še sedaj ne vem, kaj v "učbeniški" teoriji bi se v praksi postavilo na glavo. Magari začni s prvim pomislekom in ga široko razdelaj, ne pa 5 iztočnic brez podrobne razlage. Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - vmalhar - 17.12.2013 jokovot Napisal:@vmalharTo se mi zdi jasno ![]() Zmedlo me je tisto s temperaturami in zraven časom 6-8ur. Kot da se ogrevanje zalogovnika zaključi pri 68° in šele po 6-8 urah temperatura v zalogovniku pade na 63° in peč ga začne ponovno ogrevati. Sem res že čisto skisan :?: Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - zamot1 - 17.12.2013 Na dolgo in široko nina smisla, v tehniki ni kaj dosti filozofirati. A;Z hranilnikom.Moj paletni gorilnik lahko dela z dvemi nastavitvami močmi zato se postavlja vprašanje ali z polno močjo peči napolnim hranilnik in pustim da peč ugasne in čez nekaj ur, ne vem koliko spet zažene gorilnik in ponovi vajo. Problem večkratnega vžiganja? B;Brez hranilnika. Sama peč ko doseže zaradi premajhne porabe (stanovanje ogreto, SV segreta)nastavljeno temp. preklopi na zmanjšano moč in čaka na večjo porabo v stanju majhne porabe in možnosti takojšjega povečanja moči. Velika poraba -velika moč peči, majhna poraba - manjša moč. Čez noč bi ugašal gorilnik. Gre se predvsem za to kakšna je poraba peletov pri enem in drugem načinu! Očitno bom to preizkusil sam ker do sedaj še nobeden ni tega naredil, ker očitno ne morete izločiti hranilnika iz sistema in mimo njega dovajati toploto v sistem ogrevanja, to je tisti moj bypass. Žal to pride na vrsto drugo kurilno sezono. Upam da se razumemo. Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - jokovot - 17.12.2013 @ zamot1 To sem testiral jaz. Verjel ali ne s HT in brez njega direkno iz peči. Poraba peletov ENAKA ob isti zunanji in notranji temperaturi. Tako da.... vzemi ali pusti. Mislim HT.Bom ga kar preko HT polnil. lp Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - zamot1 - 17.12.2013 In zakaj si bil do sedaj tiho
Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - jokovot - 17.12.2013 Veš raje večkrat sprobat pa siguren bit kot da kozla vsekaš pa se ti rugajo.
Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - marlon - 17.12.2013 Da še jaz pristavim svoj piskerček. Moje mišljenje je, da HT nujen le v primeru, da se ogrevaš z drvmi, kjer shranjuješ višek toplote, za dosego čim boljšega izgorevanja. Peletni gorilniki delujejo na različnih močeh, ki se prilagajajo glede na potrebo po energiji, ki jo potrebuješ za ogrevanje. Če imaš dobro nastavljen gorilnik, do izklopa skoraj da ne pride, ker ti lepo vzdržuje temperaturo in sproti krije izgube. To, da je poraba enaka z ali brez HT-ja, je pa vsaj meni popolnoma jasno, celo večja bi morala bit, glede na izgube, ki jih pridela HT. Po moje je čisto vseeno, ali toploto prenašaš z 2000 litri vode ali pa zgolj z 150. Skratka, ogret morš prostor na željeno temperaturo, za to pa potrebuješ določeno količino energije in pika. Če želiš zavreti liter vode rabiš tolk in tolk energije, pa naj bo to hiter al počas, z peleti, drvmi, oljem, el……….., je čisto vseeno. Da zaključim, jest v HT ne vidim nobenih dobioz, da bi zaradi teh, bila poraba pelet manjša. Pa še to, kako si jaz predstavljam hranilnik – šparovec, če imam v njem 50 eur in v žepu 10 imam skupaj: koliko? Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - zamot1 - 17.12.2013 Tole bo pa doooolga debata, upam da bo zima krajša. Pohvalno da se vključuje vedno več forumašev in ne vedno eni in isti :mrgreen: Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - marlon - 17.12.2013 naj bo čim daljša, da končno prideš na čisto :lol: po poje je tvoj edini problem, pogosto ugašanje gorilnika. je tako :?: posledično večja poraba el. zaradi vžiga pelet. ta strošek je nekje med 5-7 eur na mesec, pa tudi če je 10. zdej pa primerjaj celotno investicijo v HT :roll: Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - jani65 - 17.12.2013 Sam se spraševal majstre pri montaži kotla na pelete kako bi bilo z zalogovnikom pa je bil odgovor če me tišči denar,tako iz tega sklepam ,da iz tega ne bi bilo najbrž nobene koristi.Če pri porabi ne nastaja razlika potem ni razloga za vgradnjo,vgradnja bi potem bila upravičena le iz vidika porabe el. enegije ki jo porabi vžigalana tuljava gorilca in ventilatorja ,ki večkrat izpihuje. Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - dule80 - 17.12.2013 Tudi sam uporabljam hranilnik v kombinaciji s peleti. Hranilnik sem dogradil ker se kuri kombinirano drva peleti. Ugotovitve pri peletih so da gorilec sedaj dela dalj časa in ima veliko manj vklopov. Pri istih peletih je šalčka neprimerno bolj čista in čistim gorilec enkrat na teden (prej 3 do 4). Zdej na vprašanje če je poraba kej večja oz manjša težko odgovorim mislim pa da ni veliko razlike. Lp Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - jani65 - 17.12.2013 Gorilec čistim in odnesem pepel, ko nasipam pelete ,to je pri 14 do 15 vrečah (6/7 dni pri tepmeraturi zraka okrog 0 do +3 sC),z zalogovnikom se bi potem ta čas čiščenja pri meni podalšal, vendar to vseeno ne opravičuje nakupa, dokler bom kuril na pelete. Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - zamot1 - 17.12.2013 Hranilnik že imam zaradi kurjenja dru in mi sistem dela super Vse več je argumentov v prid kurjenja z hranilnikom.
Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - dule80 - 17.12.2013 Sam sem se odločil za zalogovnik predvsem zaradi kombiniranega kurjenja in večje komoditete. Če bi se slučajno izkazalo da bi bila poraba peletov občutno večja bi enostavno zalogovnik uporabljal samo pri drveh. Re: Peč na pelete in ali tudi hranilnik. - marlon - 17.12.2013 @zamot1 mislim, da si že dobil odgovor . če ogrevaš na drva: da, če na pelete: vseeno. čiščenje gorilnika zame ni zadosten argument. :wink:
