Montaža luči - Print verzija
+--- Tema: Montaža luči (/showthread.php?tid=54441)
Re: Montaža luči - arbajter - 27.11.2016
Kristus, potem sem pa kakšen greh do sedaj že storil. Prosim, odpusti mi. Kaj naj bo moja pokora?
Re: Montaža luči - rrejc - 28.11.2016
Uf jeb****, zdej morm dat pa dol omarco pa zatesnit Smile
@bomber111: kakšen šubler Smile (sm napisal, da sem meril z navadnim metrom).
Skratka, sem poštukal, priklopil kot rečeno in sveti Smile Jej. Merci.
RE: Montaža luči - VW88 - 19.6.2020
Pozdravljeni.
Imam podobno težavo ... iz stene imam 3 žice, rjava L, modra N in ozemljitveno Rumenozeleno ... iz luči pa gre  zaprta plastična pravokotna sponka kjer vijaki za pritrditev žic niso vidni ... na sponki piše na eni strani L na drugi N, in iz tega gre še črna gumijasta ovojnica ven ... ohišje je kovinsko ... zanima me kako pravilno zvežem zadevo oziroma predvsem kam z ozemljitveno žico iz stene ... luč ima kategorijo zaščite: II. Nekje sem zasledil da v teh primerih ozemljitveno žico ne vežeš nikamor ... kako je torej s tem, jo pustim prosto, jo izoliram s trakom, se lahko dotika kovinskega ohišja ali ne ...
RE: Montaža luči - Homer - 20.6.2020
Če je možnost, rumeno-zeleno vežeš na ohišje.
V tvojem primeru je to izvedljivo
Pri veliko vgradnih lučeh v spuščenih stropovih pa to ni izvedljivo.....
RE: Montaža luči - Ars27 - 9.7.2023
Si bom sposodil temo, da ne odpiram nove.
Prosim za pomoč, kako povezati luč na sliki, s kablom na sliki. Kabel ima 4 žice, luč pa dve, niti barve se ne ujemajo, razen rjave. Katera žica iz kabla gre v modro v luči? In kaj narediti z ostalima dvema žicama iz kabla? Se jih samo vsako posebej zalepi z izolir trakom in jih pustim prosto v luči?
RE: Montaža luči - Fantocci2 - 10.7.2023
Imaš fazni preizkuševalec (fazenprifer) ali vsaj veš, kaj to je?
Če ne, raje kliči električarja ali znanca z več znanja o elektriki.
RE: Montaža luči - Ars27 - 10.7.2023
Imam vse to, nimam pa elektrike v hiši, tako da mi fazenbrifer ne pomaga dosti. Luči bi rad montiral prej.
RE: Montaža luči - mirator - 10.7.2023
Citat:Ars27 [Slika: buddy_offline.png]
Danes ob 06:38
Bo kar težka.
Ne vemo namreč, kako je štirižilen kabel priključen v razdelilniku. Sicer tudi kabel ni ustrezen, ker je namenjen za trifazni TN-C priklop.
Priklop na svetilko je sicer enostaven: na modro žico se priklopi nula na rjavo pa faza od stikala.
Če veš, kateri vodnik v kablu je od stikala in kateri je nula, ga tako priklopiš, ostala dva pa posamezno zaščitiš z izolirano sponko.
Najlepša hvala za odgovor mirator.
