Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi (/showthread.php?tid=54400)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Sandi: - 12.12.2013
Gledati sem šel glasnost talnih klim. Večina notranjih enot je 2-3 dB(A) glasnejših od moje (21 dB(A)). Ali klima deluje, preverjam tako, da pogledam ali so lamele odprte, ker ne čutim pihanja, niti se ne sliši. Slišna je, če ni nikogar v prostoru ali ni prižgan TV.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - trance0 - 13.12.2013
V čisti tišini se tudi 21 dB kar lepo sliši.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - harman - 13.12.2013
Ja, res je glede hrupa. Tudi pri moji stropni (Fujitsu Nocria) je kar nekaj zvokov (kot je omenil tudi trance0), ampak sem se že navadil in me ne motijo več. Sem pa sprva mislil, da je že kaj s klimo narobe.
Kako pa imate nastavljeno pri ogrevanju? Trenutno imam prižgano 24/7, nastavljeno na HEAT in ventilatorje na AUTO. A se življenjska doba sistema kaj zmanjša oz. to kaj vpliva na zunanjo enoto (predvidevam, da bi se bolj mučila), če bi jo recimo nastavil na ECO (dela menda na 70% nazivne moči) in ventilatorje na minimum.
Včasih se mi tudi zdi, da piha mlačen zrak... a se mi to le zdi, ker se zrak v prostoru meša?
Pa še nekaj... A je normalno, da zunanja enota takole "zaledeni" - slikano 5 min nazaj? Temperature okoli 0 in precej vlage v zraku (megla).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2z/K3/2jFe5ps1/klima-smallunichr("46")jpg[/img]
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Migaj - 13.12.2013
Na zunanji uparjalnik se je pri 0° in visoki relativni vlagi nabral srež -kar je normalno, če sledi defrost, ki toploto nese na rebra uparjalnika, da se srež odcedi.
Pri ogrevanju s klimami (TČ zrak/zrak) lahko nastopi še ne problem: ponavadi notranja enota ni pod oknom oz kjer je najbolj mrzlo, pa bi bila taka lega najboljša, tako kot je pri radiatorjih. Sicer je v prostoru nekje toplo, drugje pa mrzlo.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - damdam78 - 13.12.2013
To da je enota zmrznjena je normalno, saj se ob določenem času sama odtaja. Jast mam prižgano 24/7. Ventilator na max, po mojih testiranjih in meritvah je tako iskorisrek bolši in manša poraba. Pri manših obratih ventilatorja rabi enota višjo temperaturo za isti učinek. Kot če bi imel premajhen radiator v sobi, bi moral imeti višjo temperaturo vode, da bi prostor lahko segrel. Večji radiotor manša temperatura vode. Talno gretje še manšo. Lahko pa enostavno testiraš z merilcem porabe, en dan z ventilatorjem na auto naslednji dam na max. In pa seveda temperaturo prostora. Seveda je to samo moje mišlenje. Imam pa micko talno enoto.
prenašanje ventilatorja na maximalnih obratih -pihanje in hrup, pa je lahko drugi problem
Pri talni to ni problem, ker ima dva ventilatorja in sta tudi na max tiha ker, ne lavfata na nekih extremnih obratih. In tudi posledinčno ni nekega prepiha. Res pa je, da imam enoto na hodniku.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - trance0 - 14.12.2013
Daj jo v spalnico in potem poročaj, če se ti še vedno zdi tiha na maksimalnih obratih ventilatorja. :twisted:
Drugače pa do teh zoprnih zvokov iz notranje enote prihaja po mojih izkušnjah zaradi velike razlike v zračnem tlaku med notranjo in zunanjo enoto. Če klimo med žlobodranjem izklopim tako, da napajalni kabel potegnem iz vtičnice, se tlak izenači, kar se sliši kot kratkotrajen piš zraka iz notranje enote, ker se v trenutku podtlak izniči. Po ponovnem priklopu klima nekaj časa deluje skoraj brez nadležnih zvokov. Izrazito žlobodranje in piskanje se pri meni začneta pojavljati, ko zunanja temperatura pade pod 5 °C.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Homer - 14.12.2013
Ne vem kakšno klimo imaš....
Moja ne spušča nobenih zvokov, ventilator na minimumu pa je komaj slišen in nemoteč.
Ne vidim razloga, da bi klima v spalnici morala delati tudi ponoči.
Sploh se sprašujem, če je klima v spalnici potrebna, saj pri odprtih vratih dovolj ogreva tudi iz sosednjega prostora (razen če morda za spanje potrebuješ "poletno vročino")
Homer, tako pač je pri meni, glede ostalega se pa strinjam s tabo. Pred eno uro sem zaradi motečih zvokov potegnil kabel iz vtičnice in do zdaj se žlobodranje še ni pojavilo. Big Grin
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 14.12.2013
Jaz imam mitsubishi fh35ve, naj bi imela ogrevanje do -15, sem pa govoril z serviserjem in je rekel da pod -5 baje ni priporočljivo laufati, ker kondenz zmrzuje in lahko uniči vetrnico?
Nevem zakaj potem v specifikacijah piše do -15, oziroma je to popolnoma zavajajoče ..
Tudi pri meni se včasih pojavi neko ropotanje, ki pa potem izgine (ni ventilator, nekaj drugega mora biti)
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - csamo001 - 14.12.2013
Menjaj serviserja...
Ni to moj serviser, ampak pač nek monter. Bom drugače vprašal.
Ali ima kdo probleme z zamrzovanjem kondenza (torej da zamrzne v cevi in potem začne zamrzovati v spodnjem delu posode in sčasoma pride do vetrnice )? Sprašujem za klime brez grelcev..
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - stlux - 14.12.2013
Ja, imajo te probleme.
Rešitev je da to cev odstraniš.
Še moj strošek za 2 meseca 2.5kw micka z grelecem cca 35€ 50m2 edino me moti, ker klet in hodnik nista ogrevana. Mogoče bi dal en konvektor v klet. Kupim konvektor če kdo prodaja.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - telmos - 14.12.2013
lostid Napisal:Jaz imam mitsubishi fh35ve, naj bi imela ogrevanje do -15, sem pa govoril z serviserjem in je rekel da pod -5 baje ni priporočljivo laufati, ker kondenz zmrzuje in lahko uniči vetrnico?
Zato, ker za namene ogrevanja pri nižjih temperaturah ni pravilno izvedel odvod kondenza. Sicer pa se to lahko dogodi tudi pri 0°C ne šele pri -5.
Vabh ima zato v zunanji enoti grelni kabel in kondenza pri namenih ogrevanja ne odvajamo s cevjo ampak skozi reže po celotni površini-
